HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine 117Ri speichert Einstellungen nicht | |
Alpine 117Ri speichert Einstellungen nicht+A -A |
Bajs
21:53
erstellt: 22. Sep 2011, |
'Nabend zusammen. Hoffe ich bin mit meinem Problem im richtigen Unterforum gelandet, ansonsten bitte verschieben. Folgende Situation: Ich hab vor ca. 2 Monaten mein 117er eingebaut, zusammen mit PXA100, also vollaktiv. Zünd-/Dauerplus waren ordentlich angeschlossen, sprich: es gab keine Probleme, einmal gemachte Einstellungen (LZK, X-Over etc.) wurden gespeichert, auch auf den entsprechenden Speicherplätzen (1-6) belegt. Nun habe ich vor 2 Tagen kurzzeitig die Batterie abgeklemmt um eine neue Endstufe (Hertz EP2x) einzubauen. So weit, so schlecht ![]() Nun ist es so, dass mein Alpine scheinbar nur noch speichert, was es möchte, soll heissen: Wenn ich den Wagen nach einer Nacht (oder jedem anderen beliebigen Zeitraum) anmache, geht das Radio an, die Wiedergabe setzt beim zuletzt gehörten Song an entsprechender Stelle ein. Lautstärke ist auch auf dem selben Niveau wie beim ausschalten. Allerdings sind alle weiteren Einstellungen, wie LZK, Trennungen, Woofer-Pegel etc. resettet, quasi nicht vorgenommen. Ich hoffe insgeheim, dass ich irgendwas an den Protect-/Defeat-Einstellungen einfach nicht gerafft habe, da ich wie gesagt an der eigentlich funktionierenden Verkabelung nichts geändert habe. Falls es wirklich nur an der "Software" liegen sollte wäre ich dankbar für ne kurze Erläuterung, was genau Protect/Defeat denn nun bedeuten (laut BDA: Protect - Speichern trotz fehlenden Stroms; Defeat - Werkseinstellungen) oder was sonst dahinterstecken könnte. Habe einfach Angst dass ich mir aufgrund fehlender Trennung in einem schwachen Moment meine Tweeter dank Fullrange-Betrieb zerschiesse. Langer Text, danke fürs Lesen, hoffe auf Hilfe, gute Nacht ![]() |
IrrerDrongo
23:26
den tweeter kannste eigentlich nicht killen, da werkseitig immer ein hochpass bei 4kHz und zweiter dritter Ordnung anliegt. Den kannste ja auch nur umgehen, wenn Du vorher auf die Einstellung "User" gehst. Biste sicher, dass sowohl Radio auch als Prozessor beim Ziehen des Schlüssels noch mit Strom versorgt werden? |
Bajs
04:51
erstellt: 23. Sep 2011, |
Ja, eigentlich schon...das Radio läuft so lange, bis eben der Schlüssel gezogen wird. Auch die restliche Elektronik im Wagen kriegt "wie gehabt" ihren Strom. Ausserdem bleiben ja andere "Parameter" wie eben Wiedergabezeitpunkt oder Lautstärke gespeichert. Scheint sich nur auf jegliche Form von Equalizing zu beziehen (Frequenzen, LZK, Wooferpegel etc.) Das mit dem werkseitigen HP war mir auch neu, erklärt aber, wieso alle anderen Trennungen auf Fullrange liefen, nur der Tweeter eben nicht ![]() //edit: Also, war grade nochmal am Wagen, habe die Plusleitungen vertauscht, ohne Erfolg. Fakt ist: Radiosender z.B. bleiben gespeichert. Auch wenn man Einstellungen am DSP vornimmt (über die HU) können diese auf den Speicherplätzen 1-6 abegelegt und auch abgerufen werden. Lediglich beim Einschalten ist alles auf "default" wenn man so möchte, muss also erst durch die Menus und eine Voreinstellung abrufen bevor sich etwas tut. Der Alpine-Support ist Freitags leider nur bis 15.oo zu erreichen, die Arbeitszeiten hätte ich auch gerne ![]() Ich hoffe dass noch jemand eine Idee hat, ansonsten werde ich mich spätestens am Montag an den Support wenden müssen, wobei ich keine Lust habe, ohne Radio unterwegs sein zu müssen für ne gute Woche ![]() //edit2: SO, war nochmal mit Multimeter am Wagen. Am Radio vorne liegen-wie gewünscht- 12V Dauerplus und bei geschalteter Zündung ebenfalls 12V an. Hinten am PXA ist nur ein Iso-Stecker mit Strom und Masse; hier liegen nur bei geschalteter Zündung 12V an. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob es hier ein Dauer- oder Zündplus sein sollte; zumal vor dem Abklemmen wie gesagt alles genau so war. [Beitrag von Bajs am 23. Sep 2011, 19:27 bearbeitet] |
Bajs
08:14
erstellt: 24. Sep 2011, |
Ok, habe mich selbst heute bei Tageslicht nochmal auf die Fehlersuche gemacht und war erfolgreich. Bevor ihr mir jetzt die Face Palm entgegenschlagt: Es war wesentlich einfacher als vermutet ![]() Problem war dass der Imprint sein Dauer+ vom Remote des Verstärkers abgezwackt hat. Der Kabelschuh war lose, ergo: Kein Signal. Habe jetzt die Remoteleitung zusammen mit dem Strom direkt an den Verteilerblock angelegt und das Problem ist gelöst; Thread kann also geschlossen werden. Sorry für die Umstände ![]() |
IrrerDrongo
10:49
hab mir sowas gedacht. aber interessant zu wissen, dass die geräte die einstellungen nicht zentral speichern. |
talon_161
11:18
Macht er in der Regel schon. Aber nur wenn er auch am Dauerplus und nicht wie in dem Fall am Remote vom Verstärker hängt. ![]() |
Bajs
11:19
Naja, es gibt wohl laut meiner WWW-Recherche einen EEPROM-Speicher (heisst das so? wird wohl ähnlich wie beim PC-Mainboard so ne Knopfbatterie sein denk ich) im PXA, der Einstellungen auch trotz Stromunterbrechung speichert. Diese müssen aber eben beim Starten der HU manuell eingeladen werden, was ziemlich exakt meine Problematik erklärt. Radiosender etc. speichert die HU ja intern, weswegen es da nie Probleme gab. /edit: @ talon: Naja, das Setup bzw. die Kabellage hab ich damals mit meinem Händler zusammen gemacht und es gab ja auch vorher keine Probleme. Wird wohl letztlich mein Fehler gewesen sein, als ich die Amps auf der Bodenplatte etwas verrückt habe. [Beitrag von Bajs am 24. Sep 2011, 13:30 bearbeitet] |
Alpine cda 117ri kein LPF? dbgolf3 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 16 Beiträge |
radio speichert einstellungen nicht rocco01 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 10 Beiträge |
Alpine speichert nicht! Ic3man2401 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Alpine 117ri Drehknopfregler holister am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-117ri Aussetzer h4ttrick am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
Alpine 117Ri / USB ? PowerhouseD2 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Alpine 117RI schlechter Klang kokamuzik am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Laufzeitkorrektur Alpine CDA 117ri Jamal-01 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 8 Beiträge |
Alpine cda 117ri Frage Wengan am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe zu Alpine 117RI Jegu89 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
