Laufzeitkorrektur beim Kenwoodradio einstellen
Fangblaze
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 15:53
Hey Leute, ich habe das KDC-6051U.
In meinem Cougar bj.98 sind mir die hinteren Lautsprecher quasi in den nichtvorhandenen Hintertüren näher, als die Frontlautsprecher. Jetzt habe ich mal ein wenig gelesen und herausgefunden, dass ich den Subwoofer als Bezugspunkt nehmen soll und ausrechnen muss, wie weit ich die restlichen LS verschieben müsste, damit sie den selben Abstand zum Ohr haben, wie der Sub. Das habe ich in einem Menü getan, in dem ich pro Kanal cm angeben musste. (fr,fl,hr,hl,sl,sr).
Ich hoffe, das war das ritige Menü, jedenfalls hab ich zum Versuch grad mal geschätzte Werte eingegeben und es klingt viel viel besser, als vorher. Ich konnte wirklich feststellen, dass sich eine echte Bühne bildete. Zum ersten mal überhaupt.Jetzt verwundet mich nur, dass ich noch ein weiteres Menü habe, in dem ich nur für front, rear und sub cm Angaben von 0-440 machen kann. Dort soll ich nun die Entfernungen zur Mitte des Fahrzeuges angeben. Wofür ist das denn dann wenn ich doch schon die Entfernungen zu mir in etwa angegeben habe?
Nochwas: Ich habe vor, mir das focal krx2 oder so zu kaufen.(das glbe 16er) Es gefällt mir sehr gut.
Nun würde ich gerne in die hinteren Türen meine alten Audio System LS einbauen, aber ohne HT. Quasi zum verstärken des FS, denn wie geschriebensind diese näher an meinem Kopf, als die vom FS. Fast daneben. Macht das sinn? Der Abtandsunterschied ist sehr gering.
Könnte ich die alte Weiche auch ohne HT weiterverwenden? FS hängt an einer F4-600 mit dem Sub. Würde mir noch nen 2-Kanal Amp besorgen.
Sorry wegen Tippfehlern. Meine Tastatur ist defekt.
Bajs
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 16:35
Du könntest ja mal schauen ob du das Heck nicht evtl. ganz weglässt und nur mit der Front arbeiten möchtest.
Wenn das Heck nur über die HU läuft einfach den internen Verstärker deaktivieren, dann ists Heck ruhig und m.M.n. kriegste dann auch n etwas saubereres Signal auf die PreOuts.
Was die 2te LZK zu bedeuten haben soll kann ich dir auch nicht sagen.
Fangblaze
#3 erstellt: 25. Sep 2011, 16:49
An sich steh ich ja schon auf LS hinter mir. Ich würde ja schon auf ein Hecksystem verzichten, wenn ich beides mal ausprobiert habe und es mir ohne HS mit LZK tatsächlich besser gefällt, als mit HS. Nur wenn ich einfach TMTs hinten einbaue, könnte ich mir auf diese Weise evtl Doorboards sparen. Was könnte daran schlechter sein, als nur FS?
Bajs
#4 erstellt: 25. Sep 2011, 17:27
Noja, was heisst schlechter...
Hier im Board gibts ja zurzeit auch ne große Debatte bzgl. Rearfill, FS usw..
Ich persönlich finde ein ordentlich verbautes FS völlig ausreichend, hat wohl jeder seine Vorlieben.
Wieso sprichst du denn hier von Doorboards, hab ich da was überlesen?
Sehe ich das richtig, dass die AS z.Zt. als FS spielen und das Heck noch Standard ist?
Wie ist denn die Front verbaut, ist da alles ordentlich gedämmt und auf stabile Adapter gesetzt?
Ich würde ja dann erstmal ne Woche oder so ohne Heck rumfahren, schauen wies gefällt, wenns dann garnichts ist kannstes ja auch wieder zunehmen.
Aber ich könnte mir vorstellen dass einfach nur n zusätzlicher TMT hinten nicht der Kracher ist.
Ein reiner TT könnte da vlt. funktionieren, ist halt die Frage wie das mit der Front dann abgestimmt werden soll.
Mal abwarten was die Spezis hier so zu sagen haben
Fangblaze
#5 erstellt: 25. Sep 2011, 17:50
Also vorne hab ich für ca 250 euro alubutyl eingeklebt.Innenblech, Aussenblech und Türpappen stabilisiert.
FS Ist Audio System irgendwas mit "Pro" steht auf den tmts.
amp die f4-600 und sub ein Audio System 12 plus br oder so.
Und Doorboards mit angepassten weichen (was ich nicht selbst kann ) würden vllt mal irgendwann was schönes sein.
Ich werd das mit ohne HS mal ne weile probieren, auch wenn es mir sofort negativ aufgefallen ist, als ich sie mal nach dem einstellen aus hatte.
Bajs
#6 erstellt: 25. Sep 2011, 18:19
Ok, aber prinzipiell kann man mit der Front ja so arbeiten
Fand es damals auch eher ungewöhnlich, aber nach einem Tag ists mir garnicht mehr aufgefallen.
Probiers einfach mal aus, den internen Verstärker auszuschalten, dann evtl. auch nochmal neu einpegeln; hab damals bei meinem alten KDC6047u festgestellt dass die PreOuts schnell unsauber wurden, aber nachdem der interne Amp aus war gings ne ganze Ecke sauberer.
Und wie gesagt, ob TT im Heck evtl. ne Option sind musst du die anderen Spezis hier fragen, ich bin mit meinem Compo erstmal zufrieden
Fangblaze
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 04:48
So, ich habe mir nun das Focal k2 power 165 krx2 gekauft.
später, wenn ich geschlafen habe, werde ich es einbauen. Ich werde mir dann mit dem Einpegeln viel Zeit lassen und hoffe, dass mir evtl jemand die Frage beantworten kann, ob es sich nun lohnen könnte, die hinteren nicht-Türen zu versteifen und nen neuen Amp zu kaufen. Letzteres wird onehin passieren, jedoch entscheidet sich dann, welcher es sein wird.
Laufzeitkorrektur einstellen !
Carbonat am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  14 Beiträge
Kenwood KDC-BT92SD Laufzeitkorrektur einstellen
maxx12 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  12 Beiträge
Laufzeitkorrektur
gürteltier am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  23 Beiträge
Laufzeitkorrektur
S_Bora am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  5 Beiträge
Auf welche Position die Laufzeitkorrektur einstellen?
DaFrank am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Laufzeitkorrektur die 1000te
Sauter am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  12 Beiträge
Laufzeitkorrektur empfehlenswert?
Fraktale-Skalierung am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  41 Beiträge
Laufzeitkorrektur Pioneer DEH-P88RS
vossi-g60 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim Alpine einstellen!!!!!!!!!
Bassboost.85 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  26 Beiträge
Laufzeitkorrektur bei mp3 files
retlaps am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.594
