Pegelanpassung Endstufe ( unt. Impedanzangabe)
harley64
#1 erstellt: 28. Sep 2011, 17:41
hab folgendes, im Moment noch theoretisches Problem beim Anstöpseln meines Mac Audios Subwoover an mein Kenwood Reciever.
Laut Datenblatt hat das Kennwood einen Vorverstärkerausgang
von 2,5 V an 10 kohm
Die Endstufe 0,4 -4 V an 20 kohm
Gibt es einen Richtwert für den Pegel an der Endstufe einzustellen. Leider hat der Regler eh nur min und max angabe und dazwischen muß man schätzen.
Sollte der Regler auf ca. 60 % oder gibt es etwas zu beachten wegen der Unterschiedlichen Impedanz angaben zu den Daten.
Danke für Eure Hilfe !
Böötman
#2 erstellt: 28. Sep 2011, 17:46
Da das Kenwood lediglich 2 V VV-Spannung hat so wirst du höchstwarscheinlich nicht drumrumkommen den Amp auf Rechtsanschlag aufzudrehen um den Sub bei ~50-80 Hz Lp vernünftig ankoppeln zu können.
harley64
#3 erstellt: 28. Sep 2011, 18:02
Kenwood hat 2,5 V !
jetzt muß ich blöd Fragen.
Linksanschlag ... kleinster Wert 0,4 V --> größte Empfindlichkeit
Rechtsanschlag ... größter Wert 4 V --> kleinste Empfindlichkeit.
Würde doch heißen .. ganz rechts --> geringste Ausgangsleistung
oder wo hab ich ein Denkfehler ??
Böötman
#4 erstellt: 28. Sep 2011, 18:10
Normalerweise ist zu 99,9% Rechtsanschlag die lautere Variante da hier -normalerweise- die größere Empfindlichkeit gewählt ist. (bei deiner Heimanlage oder dem Autoradio wird´s ja rechtsrum auch lauter... Regler mit Tastern sind hier aussen vor :o))
mfg
Jazzfahrer
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 18:46
such mal hier im Forum nach "Einpegeln Endstufe" etc.
Kann man pauschal nicht sagen, ob der Regler auf 60/50% oder was auch immer steht.
Es kommt drauf ein, bei welchem Gain die Stufe ein sauberes Ausgangssignal liefert. Dies kann bei 30% sein oder auch erst bei 90% der Gain-Regelung.
Wenn die Lautsprecher verzerren, angestrengt klingen ist es zuviel, egal auf wieviel % der Gain steht.
Halte ich für sehr gewagt.....
Wie schon geschrieben, Endstufe vernünftig einpegeln
Böötman
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 14:05
Gemäß meinen Erfahrungen sind die 2V VV-Spannung meist zu gering um vernünftig einzupegeln, was aber nicht bedeudet das es nicht machbar ist. Bei 4V sieht die sache wieder ganz anders aus, hier reicht es meist aus den Amp zu 50-75% aufzudrehen.
endstufe?
meilda am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  12 Beiträge
Endstufe
hifijuzer. am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  6 Beiträge
endstufe aufschrauben
R@/eR am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  6 Beiträge
endstufe defekt ??
beckmann am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  6 Beiträge
autoradio-endstufe
-M!sterElement- am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Welche Endstufe
DGX am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  5 Beiträge
vergoldete Endstufe?
Harrycane am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
daflexxx am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  3 Beiträge
Autotek endstufe
Subskill am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
welche endstufe ?
groundzero99 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.782
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
