HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Konzept Frontsystem e46 | |
Konzept Frontsystem e46+A -A |
BeefE
21:04
erstellt: 24. Okt 2011, |||
Hallo, ich Plan ein neues Frontsystem oder sowas in der Art. Auto ist ein BMW e46 328i Stufenhecklimo. Was ich will: -guten klang -Pegel -und ordentlich Bass Bisheriger Plan Im Spiegeldreieck Omnesaudio BB 2.01 im Spiegeldreick bis ca. 700hz. Anstell der Originalen 16er je ein TS-SW841D von Pioneer bis ca. 1000hz. Der TS-SW841D spielt in ein Festdefiniertes geschlossenes Volumen (gehäuse auf der Türverkleidung). Was denkt Ihr? Ideen oder bessere Lösungen? Ich kann u. will keinen Sub im Kofferraum möglich Plätze für Subwoofer sind die Türen oder die Mittelarmlehne im Fond. Lieb Grüße in der Hoffnung auf viel Anregung Christof |
Stereo33
15:56
erstellt: 26. Okt 2011, |||
Klingt doch ganz gut. Vielleicht den Frequenzgang nicht so weit überlapen lassen. Dann nochn Sub wenn du richtig Bass willst, ist klar. |
BeefE
20:43
Ne Idee für den Bass? Hab mir überlegt die hutablage neu zu gestallten da unter der ablage bis zum Kofferraumblech ca. 8cm platz sind nen flachen sub drauf zu setzen 25cm oder 30cm der dann auf ca. 20liter geschlossen spielen kann. Bin mir nur unsicher ob es sinn mach wenn das Gehäuse des Subs unwesentlich tiefer ist als der Sub z.B. einbautife 7,5cm und gehäuse 8cm. Liebe Grüße Christof |
Hatebreeder91
20:52
Oder nen Bandpass an den Innenraum ankoppeln, wenn dies möglich ist. Wie sich ein Subwoofer auf der Hutablage macht kann ich dir nicht sagen, hat er dort ein geschlossenes Volumen? Ist das ganze dann stabil genug? |
Audiklang
21:14
hallo sub in den fussram beifahrerseite bauen
im prinzip keine schlechte idee aber ob der pioneer bis etwa 400-600 Hz hoch spielen kann? akustisch sinnvoll ! es wäre erstmal sinnvoll die türgehäuse zu bauen und dann zu schauen wieviel liter volumen da draus geworden sind , dann kann man auf treibersuche gehen ! ein sinnvolles radio oder externer DSP ist da auch angebracht um den ganzen spass auch richtig einstellen zu können ,extrem wichtig ! Mfg Kai |
Stereo33
06:31
erstellt: 27. Okt 2011, |||
Nochmal zum Sub. Also wenn die Subwoofer oben auf der Ablage sind, selbst wenn alles richtig gemacht ist, hast du das Problem mit dem Sonnenlicht. Das macht die die Subs in paar Jahren kaputt. Wenn du eine getönte Heckscheibe hast, sollte es gehn. |
BeefE
18:08
Hallo danke für die bisherigen Antworten. @Hatebreeder91 das Gehäuse ist stabil und auch die befestigung ist super fest da man die Sub kiste direkt auf das Kofferraumblech schrauben kann.
Was denkt Ihr hier von? @Audiklang Fußraum sub geht nicht da dort immer sehr viele sachen gelagert werden. DSP glaub ich is schon im Radio zumindest lässt es sich einmessen(automatisch) ist das Pioneer AVIC-F920BT @Stereo33 Scheiben sind getönt und es würde auch ne leichte Sonnenschutz abdeckung in vorm eins gitters angebracht werden Ist es nachteilig? das der Sub direkt gegen die Heckscheibe spielt? Liebe Grüße Christof |
Stereo33
18:46
Sollte OK sein. Der Bass kommt sowieso ein großes Teil über die Scheibe/wird reflecktiert. Ich weis nicht ob es so ist aber ich denke bei Tiefbass ist das nicht so wild. |
Audiklang
19:34
erstellt: 29. Okt 2011, |||
dsp ist das nicht in dem sinne, das dreht dir nur am Equ etwas wild rum so unbrauchbar ! Mfg Kai |
Car_Audio_Enthusiastic
22:31
erstellt: 31. Okt 2011, |||
Guten Abend, soll das Frontsystem aktiv oder passiv betrieben werden? Warum hast du gerade diese Trennfrequenz für den Tweeter und den Kickbass ausgewählt? Nach meiner Meinung ist die Trennfrequenz für den Tweeter etwas zu tief angesetzt. Hier besteht die Gefahr das der Tweeter nicht sauber spielt und überlastet wird. Welchen Frequenzbereich gibt der Hersteller an? Wenn du nicht viel Kofferraum einbüßen möchtest, gibt es vier Möglichkeiten zur Montage eines Subwoofers in deinem BMW. 1. Wie bereits von dir vorgeschlagen in der Hutablage als Gehäuse- oder Freeairlösung 2. Direkt an die Rückwand montiert als Freeairlösung 3. In der Reserveradmulde 4. In der Seitenwand mittels eines GFK Gehäuses Freue mich auf dein Feedback |
Audiklang
21:48
erstellt: 01. Nov 2011, |||
der 2.01 ist kein Ht sondern ein 2 zoll breitbänder einsetztbar ab etwa 500 Hz
variante 1 nur mit schneidarbeiten am hutablagenblech durchfürbar , das ist nicht zulässig ! variante 2 halte ich für sinnvoller variante 3 und 4 in einer limo mit abgetrennten kofferraum nicht sinnvoll Mfg Kai |
MarcSan88
01:33
erstellt: 26. Nov 2011, |||
kannst du das näher erklären?? |
Audiklang
01:49
hallo ganz einfach , an dem blech unter der hutablage darf nichts geändert werden da dieses ein "tragendes teil" ist welches zur festigkeit der karosserie beiträgt ![]() es erlischt sonst die betriebserlaubnis des fahrzeuges da sicherheitsrelevantes teil wenn du also einen bandpass baust und den port durch die hutablage in den innenraum leiten willst darfst du nur die orginalen löcher nutzen wenn da welche vorhanden sein sollten, ich bin kein bmw kenner Mfg Kai |
MarcSan88
13:55
achso, aber wenn man die Hutablage auch ausbauen kann, dann geht das aber oder. ich bin mir sicher das man die ausbauen kann und das die nicht aus blech ist. die hat 2 öffnungen für lautsprecher. Edit: ich habe es gegoogelt, unter der Hutablage ist nochmal ein Blech und das ist tragend! Es stimmt. [Beitrag von MarcSan88 am 26. Nov 2011, 13:58 bearbeitet] |
Lautsprecher/Subwooferfrage BMW E46 Cougar_R1 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
wie einbau BMW Touring E46 ? Jagger192 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
bmw e46 dvd wechsler hadzi14 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 2 Beiträge |
Radioaustausch im BMWer E46 Deleted_User_0522 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
BMW E46 Sub, Endstufe gesucht Vio91 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 12 Beiträge |
BMW E46 Touring Ausbau ROBOT am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 9 Beiträge |
BMW E46 Autoradio the_real_boiler am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Sporadische Störgeräusche Hochtöner BMW E46 southsider am 08.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 2 Beiträge |
Kofferraumausbau BMW e46 Neulingatbeat am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 2 Beiträge |
BMW E46 LS anbringen Darkstrike88-88 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.160
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.995
