Kofferraum Ausbau ~ Fragen
Faulpelz_1337
#1 erstellt: 03. Nov 2011, 21:57
Abend,
Hab das Reserverad rausgeworfen und wollte morgen die Reserveradmulde erstmal ausbauen.
Plan ist erstmal ne MDF Platte als Boden ...
Auto ist ein Ford Mondeo 97 BAP Fließheck
Nur wie befestigen...
Schrauben kann man vergessen.
Bleibt nurnoch etwas wie "Kleben"
Was haltet ihr von GFK Matten und Harz zur Verstärkung und Befestigung der Bodenplatte ?
Dadrauf würde ich dann erstmal nur die Endstufe Festschrauben aber mit 1 MDP Plattendicke Luft nach unten damit sie auch untendrunter gekühlt wird.
Dadrüber vllt dann noch eine weitere Etage in der Mitte und schließlich ein Deckel zum Öffnen.
Kompletter Kofferraum wird später auch noch mit MDP Platten belegt aber dazu ein ander mal mehr wichtig ist erstmal nur der Reserverad Ausbau und das ich das Plan kriege um später wieder den Teppich drüber zu bekommen.
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 03. Nov 2011, 22:18
Auf jedenfall MPX verwenden. Dieses kannst du einfach mit einem starken Montagekleber verkleben.
Ich habe dieses Teil nicht geklebt sondern passgenau gespachtelt und bezogen. Die Platte fällt saugend in die Mulde, sitzt bombenfest und lässt sich wieder entfernen.
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#3 erstellt: 03. Nov 2011, 22:29
Welchen vorteil bietet MPX in dem Fall ?
Bin leider Budget technisch immomemt nicht grade stark auf der Brust.
Kann ich also ganz einfach normal spachtel an den Kanten verwenden und die Platte dann draufpressen, Kanten glatt streichen und warten bis er aushärtet ?
Müsste ja aucb billiger sein als Montage Klebe ... und vorallem Ebener und schöner.
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 22:40
Ja, du musst eben die Wand einwachsen oÄ, sodass der Spachtel noch abgeht.
Du wirst vermutlich nicht nur einmal deine Endstufe festschrauben. In MDF oder Span hast du dann schnell eine total zerfetzte Oberfläche durch die ganzen Schraublöcher. In MPx kannst du ohne vorzubohren mehrfach Schrauben ohne Bedenken. Außerdem ist MPX auch nicht so anfällig bei Nässe.
Sind dir die Punkte die kA 2€ Preisunterschied wert, kannst du natürlich auch zu MDF greifen!
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#5 erstellt: 04. Nov 2011, 00:44
Spachtel muss eig nichtmehr ab das kann ruhig so bleiben fahre das Auto bis es Schrott ist xD
Muss ich morgen mal schauen was MPX im Gegensatz zu MDF kostet ... Wenn der Mehrpreis wirklich nicht so hoch ist werde ich aufjedenfall dazu greifen =)
Danke soweit ich denke ich mache dann morgen mal Bilder und poste sie !
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 04. Nov 2011, 00:52
Ja, aber du spachtelst die Platte ja dann an die Mulde...
Wenn du das willst.
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#7 erstellt: 04. Nov 2011, 14:29
So Platte ist drinne ...
Foto008
Ist MPX auch wenns doppelt so teuer war als das MDF -.-´
Einbetoniert mit Blitz Mörtel
Nachdem ich mir den Zeigefinger richtig heftig gequetscht hab an der Tür ausversehen Hälfte vom Nagel ist blau
Gelitten halt xD
Endstufe ist jetzt auch montiert auf kleinen 4x4cm MPX Platten um Luft unter die Stufe zu kriegen.
Kommen noch Streben drauf um darüber eine Platte zu legen das der Raum wieder Nutzbar für den Kofferraum ist.
Mehr dazu morgen früh
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 04. Nov 2011, 14:40
Ist Mörtel nicht irgendwie feucht? So war das eigentlich nicht gemeint von mir..
So habe ich das gemacht:
Neuaufbau Reserveradmulde
Siehe hier.
Aber wenn du damit Leben kannst
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#9 erstellt: 04. Nov 2011, 17:59
Sieht aufjedenfall auch nice aus
Bin soweit erstmal zufrieden ... soll vorerst nur mal seine Funktion zu 100% erfüllen.
Ob ichs nochmal schöner mache mit Teppich z.b wird die Zeit zeigen aber erstmal nicht da es ja sowieso unter dem richtigen Teppich verschwindet.
Allerdings kann ich noch nicht sagen ob ich morgen weiterarbeite ...
Der Finger ist echt hart ... evt. ist auch was angebrochen mal abwarten bis das bisschen abgeschwollen ist um das nachzuprüfen ... Geht mir ultra auf den Geist ...
Naja schreit nach der Schmerztablette und nem Weizen
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 04. Nov 2011, 18:07
"Auch nice", danke.
Wie sieht der Spaß denn im Endzustand, also getrocknet, aus?
Wie dick ist die Bodenplatte jetzt?
Auf dem einen Bild siehst du auch, wie du die Abstandshalter bauen kannst. Eben mit einer angesenkten Durchgangsbohrung und einer passenden Schraube. Hier empfiehlt sich auch "ordentliches" Holz, da MDF&Co direkt splittern.
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#11 erstellt: 04. Nov 2011, 18:33
Wollte damit nicht ausdrücken das es in meiner Liga spielt deins ist natürlich "AMAZING"
Getrocknet ist es halt trocken und eben... Den Mörtel kann man natürlich super bearbeiten =)
Abstandshalter nehme ich Reste vom MPX die ich mit der Bodenplatte verschraube für die Endstufe
Ich mach morgen nochmal neue Bilder ...
Wollte noch die Kabel unter der Rücksitzbank in Schutzrohre stecken und die A-Säule endlich mal bearbeiten ...
Mal gucken ob ich das morgen packe ich werde berichten
etzi83
#12 erstellt: 05. Nov 2011, 12:49
hab schon viel gesehn aber ne platte so in der mulde zu befestigen
Faulpelz_1337
#13 erstellt: 05. Nov 2011, 16:48
Wenn du mir jetzt sagst was daran so schlimm ist ?
Fest und Dicht , nur halt nicht wiederrausnehmbar was mich ja auch nich wirklich interessiert soll ja so bleiben.
Ich hab hier mal Bilder vom gesamten Einbau jetzt .. Wäre vllt für Alex interessant, da du mir ja viel geholfen hast anfangs
Foto013
Foto004
Foto016
Foto014
Fehlen jetzt noch Bilder von Ort der Frequenzweichen, den Hochtönern und vllt der Masse aber die fotografier ich bald mal damit ichs komplett habe
Kommt nurnoch eine Gesamtplatte für den Kofferraum als Boden aber erst nächsten Monat wenn auch der Bandpass gebaut wird
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 05. Nov 2011, 17:13
Ich hätte das auch nicht so gelöst, vorallem nicht mit Mörtel.
Die Verkabelung scheint okay.
Hast du das Alubutyl sauber angerollt? Sieht mehr angedrückt wie angerollt aus. Was ist das Schwarze?
Senkkopfschrauben sind ein NoGo am TMT! Ich hätte evtl noch etwas mehr Spachtel um die Aufnahem aufgetragen, aus was ist die Aufnahme selbst? Evtl Dies enochmals imprägnieren!
Aber schonmal eine sehr gute Grundlage!!
Die Mulde wirkt jetzt im Ganzen schon ziemlich unordentlich, beeinträchtigt wohl aber nicht die Funktion. Das ist dann eben Einstellungssache, wie wichtig einem ein komplett sauberer Einbau ist!
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#15 erstellt: 05. Nov 2011, 17:28
Das Schwarze ist mehrfaches Panzertape.
Hatte kein Butyl mehr für die Freien Stellen evt. wird das irgendwann mal nachgebessert aber immoment hab ich keinen Bedarf.
Es wirkt wirklich leicht unaufgeräumt und natürlich "dreckig"
weil ich halt noch nichts lackiert habe was aber evt. noch folgt oder halt Teppich
Das die Verkabelung der perfekteste Punkt ist muss auch so sein, sonst wär ich ein schlechter Elektroniker ...
Die TMT Aufnahmen sind aus MDF und mehrfach imprägniert
Ich hatte nicht mehr GFK Spachtel als zu sehen ist für beide Türen ,das ganze ist jedoch sehr Steif und reicht vorerst aus
Immoment brauche ich erstmal nächsten Monat noch den Car-PC ...
LZK und Soundqualität werden das Ergebniss sicher nochmal stark verbessern ... Die momentane Headunit ist dafür nicht zu gebrauchen und wird als Radio in einer Kiste mit den alten Lautsprechern landen für den Garten ... Quasi Recyclet
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 05. Nov 2011, 17:38
Inwiefern Panzertape das Blech jetzt Stabilisieren soll verstehe ich nicht, zumindest ist es halbwegs dich. Da würde ich auf jedenfall nochmals nachbessern.
Wie bist du bisher zufrieden? Der TMT sollte eigentlich schon recht ordentlich spielen.
Dann bin ich mal auf deine perfektionierte Verkabelung gespannt
Deine Möglichkeiten steigern sich mit einem CarPC enormst, du brauchst aber jemand, der damit umgehen kann.
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#17 erstellt: 05. Nov 2011, 17:54
Panzertape verstärkt natürlich nichts das ist nur um das ganze Dicht zu kriegen und damit es nicht flattert.
TMT spielen wirklich schön soweit , allerdings muss ich mich mit der Trennfrequenz noch bissl spielen und sie ein klein wenig Basslastiger machen
Meine "perfekte Verkabelung" soll jetzt nicht heissen das man daran lecken kann
Ich hab mir halt nur schöne Massepunkte gemessen , ordentliche Hülsen genommen, passendes Werkzeuge verwendet und gute Querschnitte gelegt.
Das Problem mit dem "umgehen" beim CarPc wird natürlich noch eine Hürde sein vorallem mit den KX Treibern ...
Aber es gibt ja viele Hilfreiche User hier und Tutorials woran ich mich orientieren kann...
Auf direkte Hilfe muss ich wohl verzichten... bei meinem örtlichen Fachhändlern hab ich nicht gerade die besten Erfahrungen gemacht bezüglich Kompetenz.
Ich sollte mir vllt schonmal irgendwas zulegen um meine Anlage später mit dem CarPc dann einzumessen...
Irgendeine Empfehlung `?
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 05. Nov 2011, 23:08
Joa, das Audio System Mikrofon gilt als tauglich und ist nicht allzu teuer. Allerdings kann man nicht mal eben drübermessen und alles einstellen, da bedarf es eines gewissen Verständnis und optimalerweiße noch einer gewissen Erfahrung.
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#19 erstellt: 05. Nov 2011, 23:13
Ich schätze mal da werd ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen
Oder evt. gibts Mitglieder aus meiner nähe die sich auskennen mal schauen.
Aufjedenfall kam deren Erfahrung auch nicht von ungefähr irgendwo muss ich ja anfangen
Gibts dazu Leitfäden hier ?
Wenn ja mach ich mich dann bei Bedarf da schonmal breit
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 05. Nov 2011, 23:15
Keine Ahnung ob ichs überlesen habe, aber wo bist du her?
Gruß Alex
Faulpelz_1337
#21 erstellt: 05. Nov 2011, 23:37
Komme aus Köln
Hier im Thread steht nichts davon und man kann sich ja nicht alles merken
Mondeoplaya
#22 erstellt: 23. Nov 2011, 11:03
Hallo Faulpelz_1337
Ich kann mich mit deinem Bau irgendwie nicht recht anfreunden!,
Ohne dir jetzt etwas böses zu wollen, würde ich dir empfehlen das von
einem "richtigen" fachmann nochmal neu machen zu lassen!.
Gruß Mondeoplaya
mousewalker
#23 erstellt: 23. Nov 2011, 12:00
Ach quatsch das schon erstmal okay so. Wenn er nur bisschen Alubutyl hatte und später noch ausbessert ist doch okay kostet ja auch Geld. Das du das mit Panzertape gegen Wasser schützt ist doch super, ja keine Dämmwirkung fahrzeugtechnisch aber okay. Auch die angespachtelte LAutsprecherhaltung ist bestimmt gut.
Klar kleine Details wie Linsenkopfschrauben fehlen und wie gesagt die MDF Ringe weichen irgendwann auf.
Du bist aber auf dem richtigen Weg und solltest dir jemand beiseite ziehen der Plan hat oder nen guten Fachhaendler aufsuchen. Mit deinen Komponenten kann man auch erstmal leben
kofferraum ausbau!!
Stitchyde am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  2 Beiträge
Kofferraum Ausbau Kadett Kombi
dj-help am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Kofferraum Ausbau Golf 3
DaKain am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
Kofferraum/Seitenteil-Ausbau
Noodles am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  4 Beiträge
[Seat Ibiza] Kofferraum-Ausbau
thepixelflat am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  5 Beiträge
kofferraum ausbau corsa b
jay_sean am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
hilfe beim kofferraum ausbau.
Mischaa* am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  57 Beiträge
Audi TT Coupe Kofferraum-Ausbau
BeeTTleman am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
HiFi-Ausbau Golf4, viele Fragen :(
GolfIVTDI am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
GFK Ausbau!
xXPsychoXx am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
