low budget anlage fragen
newb!e
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 15:59
hallo
zum thema ich will mir eine low budget anlage einbauen nur kenn ich mich noch nicht ganz so gut aus im hifi bereich
also zum woofer den ich geschenkt bekommen hab ist sicher ein no name und schaut ca so aus
ist das ein bandpass?
ist das möglich das ich nur die boxen von dem nehme und ein normales gehäuse bau?
wenn ja
wie viel liter muss das gehäuse haben und welchen durchmesse, lang muss das haben bassreflexrohr pro box (da ich noch nicht weiss ob ich eine oder zwei boxen nehme)
endstufe wird auch eine gebrauchte
kann man so ca schätzen was für eine endstufe (leistung) ich für den woofer brauch da ich keine daten über den woofer hab
ich sag schon mal danke
[Beitrag von newb!e am 06. Nov 2011, 16:12 bearbeitet]
c0r41f4n9
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 16:06
link funktioniert bei mir nicht...
zu einer hifi anlage gehoert in erster linie ein radio, ein frontsystem und daemmung.
darueber solltest du dir zuerst gedanken machen.
newb!e
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 16:16
.bild geht jetzt?
.jop radio hab ich ganz vergessen hab schon ein jvc
.zum frondsystem und dämmung wollt ich lassen da das nicht so schlecht ist es fehlt daweil nur der bass
Bajs
#4 erstellt: 06. Nov 2011, 16:20
Nunja, ein gut gedämmtes Gehäuse wird dem Frontsystem schon nen ganz ordentliche Bassbereich verpassen.
Solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, auch wenn der Sub zur Verfügung steht.
Neues Gehäuse kannst du natürlich bauen, nur müsste man dafür eben wissen, welches Chassis das ist und vor allem die TSP sollten bekannt sein, sonst wirds ein großes Rumprobieren.
Welches FS ist denn verbaut?
Und was ausser Dämmung fehlt da noch?
c0r41f4n9
#5 erstellt: 06. Nov 2011, 16:40
der sub sieht schwer nach billigheimer aus.
von dem solltest du nicht allzuviel erwarten.
wenn er aber schon da ist kannst du mit den chassis ein bisscheb rumspielen, sprich ein abgestimmtes gehaeuse bauen.
was fuern fahrzeug faehrst du?
limousine mit abgetrenntem kofferraum?
du brauchst auf jedenfall die genaue bezeichnung der chassis und die thiele small parameter um ein passendes gehaeuse zu konstruieren.
was fuer ein frontsystem ist denn verbaut?
selbst bei den werkstroeten lohnt sich daemmung.
wie hoch liegt dein maximales budget?
bei der endstufe kommt es aufs budget und den verwendungszweck an, von daher brauchst du erstmal ein konzept.
newb!e
#6 erstellt: 06. Nov 2011, 17:09
tsp
wird sehr schwer zu finden sein
es steht wirklich nichts auf den boxen und auf der kiste
fs
ist vom bmw e36 compact wird schwer sein zu dämmen da sind die boxen beim fußraum und der hochtöner in der türr verkleidung
was bitte?
.punkt 1 und 2 ich weiss
.wie schon oben gesagt bmw e36 compact
.normalen kofferaum nix abgetrennt
.fs u. dämmung wurde auch schon oben gesagt
.das low budget heisst wirklich low endstufe max 80 aber ich
hätte schon 4 stück in der preisklasse nur weiss ich nicht welche ich nehmen soll
verwendungszweck?
Bajs
#7 erstellt: 06. Nov 2011, 19:54
tsp
Ich fürchte, dann müssten die Chassis da ausgebaut werden; wenn nichts bekannt oder rauszukriegen ist sollte wenigstens auf dem Magneten unten irgendeine Typbezeichnung zu finden sein.
fs
Das ist bei den meisten Fahrzeugen so
Die TMTs im Fussraum profitieren eben am meisten von der Dämmung, ist wirklich einer der wichtigsten Punkte beim Umbau.
Dass der Hochtöner in der TVK sitzt ist evtl. etwas unünstig, aber es sollte bestimmt Möglichkeiten geben die in das Spiegeldreieck bzw. A-Säule zu montieren; dann noch eine gute Ausrichtung herausfinden und die Bühne wird es dir danken.
Die LS im Fussraum, sprich TMTs, sollten neben einem gedämmten Gehäuse generell eine stabile Aufnahme haben, also Adapter aus MDF/MPX anfertigen (lassen), welche dann fest mit dem AGT (sofern es den gibt, kenne den Wagen nicht) verbunden werden.
Bei dem Budget solltest du hier im Board mal den Biete-Bereich absuchen.
Gibt es in deiner Nähe denn einen Fachhändler (nicht Saturn/MM bzw. ACR) mit dem man mal sprechen kann? Einfach mal unberbindlich ein Konzept durchgehen?!
Wenn du dich wirklich von dem FS distanzierst und dich rein auf den Sub beschränkst solltest du nach einer 2-Kanal-Stufe suchen die gebrückt an 4Ohm möglichst viel auswirft.
Solltest du doch an ein FS denken wäre eine schöne 4-Kanal-Stufe angebracht, die wird vermutlich nicht allzuviel Leistung gebrückt bringen, aber für das unbekannte Chassis wird es wohl so oder so ausreichen.
Generell solltest du hier im Forum mal die Umbauberichte durchschauen, ich behaupte mal dass dein Fahrzeug nicht wirklich zu den "Exoten" zählt.
Ausserdem ist es insgesamt ziemlich schwierig, mit nem Budget von 80€ (+/-) was ordentliches auf die Beine zu stellen.
An deiner Stelle würde ich das Geld erstmal für Dämmung aufwenden und dann etwas sparen (Weihnachten steht ja auch vor der Tür) und dann alles weitere in Angriff nehmen.
Wenn du wie gesagt lediglich deinen Sub nutzen willst kauf ne gute gebrauchte Stufe hier ausm Forum und werd glücklich; früher oder später wirst du eh mehr wollen
[Beitrag von Bajs am 06. Nov 2011, 19:55 bearbeitet]
newb!e
#8 erstellt: 06. Nov 2011, 21:55
also wirklich danke an alle einmal
zu dem dämmen und verstärken der ls verzichte ich da ich das auto nicht mehr so lange haben werde
zur endstufe sollte die mehr leistung haben als der woofer oder weniger und was sind die folgen von mehr oder weniger leistung?
jetzt hab ich nur noch das problem mit dem gehäuse wie soll ich das bauen auf gut glück 20 liter pro box rechen?
c0r41f4n9
#9 erstellt: 06. Nov 2011, 22:56
Was verstehst du unter einem "normalen" Gehäuse?
Ein Bandpass ist auch ein normales Gehäuse.
Ohne ein ordentliches Frontsystem hat das ganze mit HiFi nicht das Geringste zu tun.
Aber ich will mir nicht schon wieder die Finger wund schreiben, also mach wie du denkst.
Ohne Lautsprecherdaten kannst Du die Gehäuseparameter nur durch raten bestimmen.
20 Liter reichen vermutlich bei nem geschlossenen Gehäuse, bei nem Bassreflexgeh. wirds nicht reichen.
Wenn du das Originalgehäuse hast miss mal die ventilierte Kammer aus, dann hast du nen Anhaltspunkt.
Endstufen für 80€ gibts gebraucht wie Sand am Meer.
Ich empfehle hier immer wieder gern den Klassiker:
Signat Ram3 MKII
Gut 500 Watt an 4Ohm Brücke für weniger als 70€.
newb!e
#10 erstellt: 06. Nov 2011, 23:47
.bassreflexgehäuse
.ich weiss
.ventilietekammer sind ca 10 liter
was mich noch sehr interessiert
was sagt ihr zu Magnat Xcite 720?
Unnötiges Komplettzitat entfernt.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2011, 20:27 bearbeitet]
c0r41f4n9
#11 erstellt: 07. Nov 2011, 14:28
magnat ist i.a. nicht der brüller.
der subwoofer hat keine leistung.
er verträgt eine bestimmte leistung.
die endstufe kann problemlos deutlich mehr leistung haben als der subwoofer eigtl. verträgt.
es kommt va. darauf an richtig einzupegeln.
du kannst einen lautsprecher, der mit 100watt angegeben ist auch an 1kw betreiben.
vorausgesetzt die endstufe ist korrekt eingestellt, passiert da nichts.
ausserdem hast du den vorteil, dass du die endstufe nicht an ihre grenze bringst.
edit:
um deine frage zu beantworten:
mehr leistung ist also nicht verkehrt und schafft reserven.
mit der signat machst du nichts falsch.
[Beitrag von c0r41f4n9 am 07. Nov 2011, 14:31 bearbeitet]
newb!e
#12 erstellt: 07. Nov 2011, 21:30
ok danke werde mich mal nach einer signat umschauen oder Hifonics?
16mm kabel und 60A sicherung sollte reichen?
das der woofer keine leistung hat kannst du durchs volumen erkennen?
zum gehäuse vergesse ich das mit dem reflexheäuse und bau den bandpass nach
SeinEwigDunklerSchatten
#13 erstellt: 07. Nov 2011, 22:44
Nö, das erkennt man daran, dass jeder Lautsprecher ein passives Bauteil ist.
Du musst Leistung reinstecken, damit Töne rauskommen.
Wie c0r41f4n9 schon gesagt hat, ist die "Leistungsangabe" bei Subwoofern (und allgemein Lautsprechern) ein Richtwert, wieviel Leistung du maximal reinstecken kannst/solltest (sehr grob gesagt).
Der Sub selber hat gar keine Leistung.
Du willst also das (höchstwahrscheinlich ziemlich dröhnig abgestimmte) originale Bandpass-Gehäuse durch einen Nachbau mit den gleichen Volumina ersetzen?
Was soll das bringen, außer Arbeit?
Besser wird es dadurch wohl nicht klingen...
MfG
newb!e
#14 erstellt: 07. Nov 2011, 23:08
zum nachbau ich will nicht nur so eine hässliche kiste im kofferaum haben (wird ein verbau)
Domking33
#15 erstellt: 08. Nov 2011, 00:05
wenn du keine ahnung der TSP hast, dann nimm, wie c0r41f4n9 schon gesagt hat, einfach das selbe volumen (der ventilierten Kammer) und dieselben Bassreflexrohre die jetzt schon verbaut sind.
Wenn du zwei subs bauen willst, musst du noch ein kleines bischen rechnen, ist aber nicht so schwer.
Klanglich wird sich da nichts verbessern, eher das gegenteil, aber du kannst sie dann überall einbauen wo du willst
Dr.Noise
#16 erstellt: 08. Nov 2011, 16:12
Man könnte sich die TSP rausmessen, ich selber hab es noch nie gemacht sollte aber möglich sein. Ist halt einzimlicher aufwand, wird sich wohl nicht auszahlen wollte es aber nur mal gesagt haben ;D
Hier ein Link falls doch Interesse besteht:
http://www.hifi-selb...ent&task=view&id=197
Also ich würde die Kiste so lassen wie sie ist und mich eher an die Dämmung des FS machen hat imho mehr Sinn.
Zwecks den Hochtönern die kann man mit GFK an die A-Säule anbringen, darüber findet man eh schon genügen Anleitungen einfach etwas suchen.
Wegen dem verstärker, da könnte man doch auch einen gebrauchten kaufen. Eienen guten neuen AMP um 80€ wird man wohl kaum finden.
Gruß, Max
Greyhound-Corsa
#17 erstellt: 08. Nov 2011, 17:42
Was ich nicht ganz verstehe: Du willst vorn net dämmen weil du die Kiste nimmer lang fahren willst, aber machst nen ausbau rein??? Seltsame logik...
Dr.Noise
#18 erstellt: 08. Nov 2011, 17:54
Da kann ich dir nur voll zustimmen.
Da investiere ich noch lieber die Zeit vom Verbau in die Dämmung der Türen.
Gruß, Max
c0r41f4n9
#19 erstellt: 09. Nov 2011, 15:01
mein vorschlag waere auch statt in den sub zu investieren beim fs anzusetzen.
wenn du da in gescheite komponenten investierst kannst du die auch in dein neues auto mitnehmen.
Kniffelige Aufgabe - Low-/No-Budget Anlage
Dochuerbat am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
Extrem low Budget Projekt
oezhan am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  16 Beiträge
Fragen zu High low Adapter
Raico0n am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  4 Beiträge
"Low Budget, Kellerfund" muss in den AYGO
PrinzHorst am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  49 Beiträge
high- low konverter????
k.k.lake am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
Low Budget-Geht das so mit der Endstuge /Subwoofer?
Bizi76 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  11 Beiträge
Anlage für das kleinere Budget...
Croax am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  6 Beiträge
Qualität High-Low Adapter
hilfi am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
Hi-Low Adapter-Störgeräusche???
Noyan am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  2 Beiträge
High-/Low-Wandel-Adapter
P.L.B. am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelodic_RFT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.712
