HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » JVC KS-N60 Aktive Frequenzweiche Anleitung | |
JVC KS-N60 Aktive Frequenzweiche Anleitung+A -A |
Stefan979
#1 erstellt: 25. Nov 2011, 22:18 | |
Hy. Nachdem Ich jetzt 3 Stunden lang das Internet durchsucht habe und nichts gefunden habe, starte ich dieses Thema. Wer von euch hat eine Bedienungsanleitung für diese Aktive Frequenzweiche und könnte sie mir schicken, oder mir die einzelnen Anschluss/ Einstellungen für all die Regler, Schalter erklären? |
Kekskopf
#2 erstellt: 26. Nov 2011, 18:16 | |
JVC Kontaktieren und die Manual anfordern fertig. |
Passat
#3 erstellt: 27. Nov 2011, 16:07 | |
Die Bedienung ist recht einfach: - Der Schalter "Input Mode" bestimmt, von welchen Eingangsbuchsen das Signal angenommen wird: Front, Front + Rear, Front + Rear + Sub Bei Front wird das Signal der Front-Buchsen auf Front, Rear und Sub verteilt. Bei Front + Rear wird das Signal der Front-Buchsen auf den Front-Zweig geleitet, das Signal der Rear-Buchsen auf den Rear-Zweig. Zusätzlich wird das Signal der Front- und Rear-Buchsen auf den Subwooferzweig geleitet. Bei Front + Rear + Sub bekommt jeder Zweig sein Signal direkt von den entsprechenden Eingangsbuchsen. - Der Schalter Subwoofer Mode bestimmt, ob das Subwoofersignal auf Mono zusammengemischt werden soll oder nicht. - Die Regler High Pass bestimmen die Hochpass-Trennfrequenz des jeweiligen Zweiges. Alles unterhalb dieser Frequenz wird mit 12 dB/Oktave abgetrennt. - Die Regler Low Pass bestimmen die Tiefpass-Trennfrequenz des jeweiligen Zweiges. Alles oberhalb dieser Frequenz wird mit 12 dB/Oktave (bzw. 18 dB/Oktave beim Subwooferzweig) abgetrennt. - Die Schalter "Filter" bestimmen, ob der rechts daneben befindliche Regler aktiv ist oder nicht. - Die Regler "Level" bestimmen den Ausgangspegel des entsprechenden Zweiges. - Die Schalter "Phase" bestimmen, ob das Signal des entsprechenden Zweiges in der Phase um 180° gedreht (umgepolt) wird oder nicht. - Die Regler "Parametric Equalizer" im Subwooferzweig sind nichts anderes als ein regelbarer Baßboost. Mit dem Regler "Level" lässt sich die Stärke der Anhebung regeln, mit dem Regler "Frequency" kann man die Frequenz einstellen, bei der der Bassboost aktiv ist. - Die Regler/Schalter "Parametric Equalizer" im Tieftonzweig sind ein echter parametrischer Equalizer. Mit dem Regler "Level" lässt sich die Stärke der Anhebung/Absenkung regeln, mit dem Regler "Frequency" kann man die Mittenfrequenz einstellen, bei der der die Regelung aktiv ist. Mit dem Schalter "Q" kann man die Breite des Frequenzbereichs einstellen, bei dem die Regelung wirkt. Kleiner Q = große Breite, großer Q = kleine Breite. Grüsse Roman |
Stefan979
#4 erstellt: 28. Nov 2011, 06:29 | |
Perfekt. Dankeschön. Genau das habe Ich gesucht. |
Passat
#5 erstellt: 28. Nov 2011, 09:45 | |
Noch etwas zur Weiche: Wenn ein Lautsprecher verzerrt oder seltsame Geräusche macht, dann hat meist der "Input Mode"-Schalter Kontaktschwierigkeiten. Das kann man leicht überprüfen, indem man ihn ein paar Mal betätigt. Grüsse Roman |
Aktive Frequenzweiche gürteltier am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 12 Beiträge |
Suche Anleitung für Frequenzweiche.... Pumba am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
jvc Chameloen Anleitung mitoevo am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
JVC KD-PDR51 Frequenzweiche? gismosis am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 2 Beiträge |
Anleitung JVC KD-LH 401 morphii am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
KS-FX940R nicht mehr bedienbar doofyzz am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
JVC KS-LX200R Radio erkennt Wechsler nicht mehr Jaykob am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 3 Beiträge |
iPod-Adapter KS-PD 100 mit JVC KD-g3xx verkabeln scream-er am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 2 Beiträge |
JVC KS LX 200R - Wie an Code gelangen? BennyMibi am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
JVC KW AVX 640 und KS BTA 100 viop am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
