HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Pc Monitor im Auto? | |
Pc Monitor im Auto?+A -A |
as_krypton
02:19
erstellt: 04. Jan 2012, |
Hallo liebes Forum, Habe mir überlegt einen Monitor und eine PS2 in den kofferraum zu bauen... Da die Car tft' s aber sehr teuer sind habe ich mir gedacht da ich ja sowieso ein Spannungswandler für die PS2 brauche theoretisch dann auch ein pc Monitor verbauen könnte?!? Da ich aber nicht weiß wie die pc Monitore mit den Begebenheiten (Wärme, Kälte, Vibrationen da ich noch ein subwoofer im Kofferraum habe und auch normale erschutterungen während der Fahrt) klar kommen, möchte ich mir Rat bei euch holen!! Vllt hat das ja schon einmal jemand gemacht??? Das nächste Problem ist wie ich das Signal von dem Radio in einer vernünftigen Qualität an den Monitor bekomme? Hoffe einer der so etwas schon einmal gemacht hat kann mir helfen!! Aber bin auch sonst über jeden Rat erfreut!! Also bitte an die Profis um hilfe ![]() |
mrniceguy
Moderator |
17:30
Zum Punkt Betriebsumgebung TFT, in der Bedineungsanleitung jedes Monitors steht in der Regel bei welchen Bedingungen er betrieben werden darf. Sollten dir hier Infos fehlen würde ich mich direkt an den Hersteller wenden, da dieser dir diese Fragen sicherlich besser beantworten kann als wir. |
WhiteRabbit1981
17:34
erstellt: 05. Jan 2012, |
Bei Conrad gibts unter Artikel# 347640 - 62 für 99€ einen 16"er, der mit 12V läuft. Das Geld würd ich allemal ausgeben, bevor ich ein weiteres Gerät über einen 220V Spannungswandler laufen lasse. Hast du die PS2 als Slim oder als Fat version? Die läuft intern iirc unter 9V. Da bei der Slim-Version das Netzteil extern liegt, kannst du hier direkt von 12V auf 9V wandeln. Bei der Fat-Version geht das prinzipiell auch, aber dafür muss man sie aufschrauben und die Stromversorgung umbauen, dafür sollte man jemanden an der Hand haben der was davon versteht. Auch hier: ich würd eher Geld für eine Slim + 10€ für den Spannungswandler auf 9V investieren, als "mit Gewalt" den Strom von 12V auf 220V und dann wieder runter auf 9V zu transformieren. |
as_krypton
17:52
Mmmmh mal schauen ob 16" passt... Geht hauptsächlich um die höhe, würde dann aber lieber einen größeren bevorzugen... ![]() Da so ein 16" ziemlich quadratisch ist... Und ein 18" oder 19" ist ja auch nicht höher eben nur breiter Könntest du mir da etwas empfehlen? Habe die PS2 slim ![]() Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig... [Beitrag von as_krypton am 05. Jan 2012, 18:17 bearbeitet] |
_juergen_
20:44
Hast Du Dir die beschreibung durchgelesen? Da steht 16:9... |
as_krypton
23:31
Hab diesen nIcht genau gefunden... Wenn ich die artikelnummer eingib kommen 6 seiten Aber die 16" sind doch immer grob 300x300mm Und ich möchte keine Monitor der so hoch wie breit ist! |
_juergen_
01:29
erstellt: 06. Jan 2012, |
Will ja nix sagen, aber mit der Bestellnummer findet den sogar Google! ![]() Und warum grad 16" Monitore quadratisch sein sollen entzieht sich mir momentan noch... |
WhiteRabbit1981
06:57
as_krypton
10:09
was haltet ihr von diesem tv? ![]() konnte ich mit einer einfachen dvb-t antenne dann auch tv programme empfangen? [Beitrag von as_krypton am 06. Jan 2012, 11:39 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
13:53
Was willst du denn als Antwort hören? High-End Bild und Klang strebst du ja eh nicht an, oder? Dann wird das schon passen. Gibt sicher schlechteres für mehr, aber wohl kaum besseres für weniger Geld. ICH würd trotzdem bei Conrad bzw. beim Elektrofachmarkt nebenan oder online kaufen. Grund: vernünftige Reklamations- und Gewährleistungspolitik, bei EBay ist das oft etwas schwieriger zu handhaben. |
lumi1
14:10
Nur durch Zufall mal wieder in eurer Ecke gelandet, und, ich rate davon ab.. Grund: Die PS3 wird bei Festinstallation nicht lange den Betrieb im Auto überleben. Auf der einen Seite die enormen Temp. Schwankungen, von Minusgraden bis hin zur Sommerhitze, dazu noch der Betrieb selbst Auf der anderen die mechanische Beanspruchung, für die in erster Linie das Laufwerk, sowie auch der Rest der gesamten Elektronik nicht ausgelegt ist. Daddeln (Beifahrer!! gg) während der Fahrt kann man schon ganz vergessen, evtl. BluRay oder DVD gucken gerade noch. Innerhalb kürzester Zeit wird Kondensat, Überhitzung, u./o. "erfrieren" ihr Ende bedeuten. Wenn überhaupt dann nur entkoppelt einbauen, und so, dass sie wenigstens über Nacht einfach rausgenommen werden kann. Auch "billige", nicht pezifische Car-LCD's werden den Dauereinsatz/Installation im Auto kaum lange standhalten, aus gleichen Gründen, wie die PS3. Teile mit 12 Volt Anschluss sind für Camping etc. gedacht, nicht umsonst sind spezifische Car-TFT'S wesentlich teurer. Alles in allem, um gelegentlich im Stand "Show" zu machen, ok. Dann wieder nach Hause stellen, die PS3 zumindest. MfG. |
as_krypton
14:15
der bei conrad ist aber zu hoch.. oder weist du sind die angaben mit standfuß? @lumi1 haste was falsch verstanden... ist ne ps2 aber im prinzip das gleiche prob... haste schon mal erfahrungen damit gemacht? wie ist das mit so industrie monitoren? [Beitrag von as_krypton am 06. Jan 2012, 14:16 bearbeitet] |
lumi1
14:48
Ups, PS2, ja, da gilt aber das selbe. Nur relativiert sich das ganze dann, weil, die bekommst Du ja auf jedem Flohmart oder in der Bucht für'n Appel und Ei wenn sie abschmiert. ![]() Und nein, Erfahrungen habe ich nicht damit gemacht, brauche ich aber gar nicht, da ich es einfach nur weiss. Nicht böse oder überheblich, sondern sachlich gemeint. Heimgeräte sind NIE für die FESTINSTALLATION und Betrieb in laufendem Fahrzeug konzipiert. Kein Bauteil und Schaltung / Layout ist für die im Kfz vorherschenden Umstände und Einflüsse vorgesehen. Das geht hin bis zu den sicherheitsrelevanten Aspekten. Fackelt Dir z.B. nachweislich wegen der PS2 das Auto ab, auch bei nachweislich fachgerechtem Einbau, wird Dir keine Versicherung, falls vorhanden, einen Cent dafür zahlen. D ![]() Bei Monitoren das selbe. Da sie im Fahrzeug-innenraum sind, sollten sie wenigstens Temp. von ca. -15 bis +70 grad aushalten. Doch selbst dann ist noch nicht gewährleistet, dass sie die Erschütterungen überstehen. Dürfte aber, solange Du nicht ein knochenhartes Sportfahrwerk hast, weniger relevant sein. Was oftmals zu erst den Geist aufgibt, sind die Kritalle der Diplays selbst. Und ja, da hab ich, zumindet durch einen Bekannten, Erfahrung. Der hatte sich in seinen Firmentransporter so einen eingebaut, nach einem Winter hatte das Ding etliche Pixelfehler, und die Farben blieben nicht mehr stabil. Evtl. wirst Du also bei so Industriemonitoren fündig, kann ich dir aber aus dem Stehgreif nicht sagen. Könnte mir aber zuindest vorstellen, dass, wenn sie wirklich dafür ausgelegt sind, sie auch wieder teurer sind. ![]() MfG. |
as_krypton
15:15
diese befürchtung habe ich auch dass diese wieder zu teuer sind... ![]() finde leider kein preis... ![]() ![]() wäre das auch was?? verstehe da nicht so viel... denk aber mal für den 2ten wird ein pc benötigt!? ![]() der wird denke ich den ansprüchen wieder nicht gerecht... |
WhiteRabbit1981
18:33
Ganz ehrlich: vernünftig ist es eh nicht, sich sein Auto mit HiFi und Multimedia vollzuballern. Ein Autoradio und ein Mono-Breitbänder reichen für den Verkehrsfunk. Hier im Bereich um 100€ etwas "aus Spaß" zu installieren halte ich für sinnvoller, als ein großes und teueres Projektt draus zu machen. Natürlich kann das Auto abfackeln, wenn man was falsche einbaut. Kann es aber schon bei einem DIN-Autoradio oder noch banalerem. Das ist jetzt vielleicht kein Argument, aber in der "Pimp My Ride" Serie bauen sie ständig normale Monitore in Autos ein ... |
PC im Auto! Tuene am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 2 Beiträge |
PC-TFT im Auto???? Wuchzael am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 29 Beiträge |
PC flatscreen im Auto? MLM87 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 13 Beiträge |
pc im Auto pmx1 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 3 Beiträge |
PC im Auto carpc am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
PC Teile im Auto deady am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
TFT-Monitor mit Xbox carino am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
PC Lüfter ins Auto Sphinx123 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
PC ins Auto? whyda am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Pc + TFT ins Auto ATR2k5 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 5 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.491
