HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstuffe optimal einstellen/anpassen | |
Endstuffe optimal einstellen/anpassen+A -A |
vsss
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 16:41 | |||
Hallo, bin neu in diesem Forum, sorry falls dieses Thema in eine andere Kategorie gehört. Möchte meine Endstufe optimal einstellen, damit nichts kaputt geht und der Sound gut ist. Als ich mir den Subwoofer vor einem Monat gekauft habe war er, glaube ich, ein bisschen lauter (kräftiger), oder es ist nur eine Einbildung. -Auto: Mercedes W203 (falls man diese Information braucht) -Endstufe: Renegade REN-850s -Subwoofer: Magnat BP 30 Edition Bandpass Subwoofer 1000W -Radio: Kenwood kdc-4047u Technische Daten: -Endstufe: link • 1 x 225 Watt RMS an 4 Ohm • 1 x 425 Watt RMS an 2 Ohm • 1 x 450 Watt Max. an 4 Ohm • 1 x 850 Watt Max. an 2 Ohm • MOSFET Netzteil • Cinch Ein- und Ausgänge • 2 Ohm Stabilität • Tiefpassfilter 40 - 150 Hz • Subsonicfilter 15 - 55 Hz • Bass-Anhebung 0 - 12 dB • Bassfernbedienung -Subwoofer: link Prinzip / DIN-ØPassiver 300 mm / 12" Bandpass-Subwoofer Nenn-/Musikbelastbarkeit300/ 1000 Watt Impedanz4 Ohm Frequenzbereich21 - 500 Hz Schalldruck90 dB Gewicht11,5 Kg Abmessungen (BxHxT)405 x 405 x 345/395 mm -Radio: link Wie sollte ich am besten... -BASS EQ (0db - 12db) -SUB SONIC (15hz - 55hz) -LOW PASS (40hz - 150hz) -INPUT LEVEL (5V - 0.2V) ...einstellen damit der Verstärker und der Subwoofer sein Geist nicht aufgibt, und die maximale Leistung zu spüren ist. Dankeschön im Voraus! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 17:15 | |||
Also mal vorneweg: Die Leistung die der Subwoofer abgibt soll nur so laut sein, wie das Frontsystem mitspielt. Sprich das ganze muss eine Einheit bilden. Du willst ja nicht nur Bass hören und sonst nix - Oder? Also muss die komplette Musikkette harmonisch sein.
Also - wenn Du das alles verstanden hast, dann geht es kurz gesagt darum, den Subwoofer an Dein Frontsystem anzupassen. Sinnigerweise schliesst man diese an eine Endstufe an, wenn man mit einem Subwoofer arbeiten will. Falls nicht vorhanden musst das Radio erstmal auf die maximale Lautstärke drehen, bis das Frontsystem anfängt zu verzerren. Diese Einstellung merkst Dir bitte für die Zukunft. Wenn Du lauter machst, geht die Radioendstufe ins Clipping und zerstört den Lautsprecher. Jetzt setzt Du einen Tiefpass - Low Pass - an der Endstufe, er liegt in der Regel bei 50-60 Hz. Den Subsonic kannst auf 20 Hz stellen. Bass EQ bleibt aus. Jetzt drehst Du den Input evel soweit hoch, bis sich der Sub harmonisch in das Musikgeschehen einfügt. Dann machst nochmal alles aus und verpolst hinten am Subwoofer den Anschluß. Danach nochmal probehören. Wie hört er sich besser an? Falls Du eine Limousine hast, wirst Du feststellen, das der Großteil an Schallenergie im Kofferraum verpufft. |
vsss
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 17:43 | |||
Nein auf keinen Fall, ich möchte das der Bass perfekt zu der Musik passt. Und wie beschrieben, dass man den Subwoofer nicht hört, dafür aber trotzdem guten klangvollen Bass hat. Dein Tipp habe ich "teilweise" leider nicht genau verstanden: 1) Radio auf max. Lautstärke prüfen (ist bei mir z.Bsp "22"). 2) Ein Lied auf "22" anmachen, damit es läuft. Zum testen. 3) den LOW-Pass auf 50-60 stellen. 4) den Bass EQ auf 0 drehen 5) input Level hochdrehen, das heißt von 0.2 zum 5 oder von 5 zum 0.2? und dann bei wenn es harmonisch passt lassen. ok aber wozu dann die Umpolung? es geht ja nur wenn + auf + und - auf - ist? oder nicht? und wenn ich den Imput Level eingestellt habe, dann den Bass EQ wieder hochdrehen auf 12db? oder bleibt der immer aus? ist ja eigentlich die Lautstärke vom Sub? -was mache ich mit dem "Sub Sonic"? ...Tut mir leid wenn es Dorf Fragen sind |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 18:19 | |||
Nein, das Signal ist Wechselstrom. Im Prinzip geht es darum: http://www.teufel.de/phasenlage.html Das umpolen bewirkt eine Phasenverschiebung um 180°
So, das er lauter wird
Nein, der bleibt in aller Regel aus. Und w e n n, dann nur LEICHT anheben.
Der filtert die tiefsten Signale (Stichwort:Infraschall)raus, die der Subwoofer garnichtmehr in ein Musiksignal umsetzen kann, seine Schwingspule aber doch sehr belasten. [Beitrag von zuckerbaecker am 22. Jan 2012, 18:20 bearbeitet] |
vsss
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 19:19 | |||
Also, ich war gerade draußen. -BASS EQ war bei mir auf 12db . Habe denn so auf 1, 1.5 gedreht. [u(Ich hoffe der Sub hat sich nicht verschlechtert in dem einen Monat???) [/u] -Den Sub Sonic habe ich auf max, also auf 55Hz gedreht -Den LowPass so auf 70-80Hz -Und den Input Level ganz auf 0.2V, weil es sich da irgendwie am besten anhört. Hoffe das schadet dem Verstärker nicht? Das Ergebnis: SUPER KLANG, viel besser als es die letzten Monate war.... Du bist mein Held des Tages! Vielen Vielen Dank!!! PS: Habe den Anschluss umgepolt, konnte aber kein Unterschied merken. Habs aber umgepolt gelassen. Vielleicht werde ich den Unterschied merken wenn ich in einem Monat noch mal umpole. Muss jetzt nur noch die störende Geräusche die man von Außen hört loswerden. Mit dem Kennzeichen habe ich das Problem bereits gelöst, jetzt muss ich nur noch das Problem mit dem komischen (klappern) links und rechts im Kofferraum lösen. Hättest du irgendeinen Tipp vielleicht für mich diesbezüglich? PS2: Sollte ich mir einen 1F Kondensator zulegen? |
lombardi1
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 19:41 | |||
Wieso, die Rede war von 20 Hertz.
Werden die Entlüftungs-Öffnungen sein, wie das bei Dir genau zu lösen ist ? Dazu kenne ich das Auto nicht genau genug Klappen eventuell fixieren und mit einem Netz abdecken ? mfg karl |
vsss
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 20:00 | |||
lombardi1 es war nur davon die Rede, dass der Sub Sonic die tiefsten Signale rausfiltert. Dann bin ich davon ausgegangen, dass man ihn auf max, also auf 55Hz einstellt, damit die Schwingspule nicht belastet wird. Oder habe ich was falsch verstanden? |
lombardi1
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 20:05 | |||
Zuckerbäcker schrieb
Lesen, nicht überfliegen
Wozu brauchst DU dann einen Sub ? [Beitrag von lombardi1 am 22. Jan 2012, 20:05 bearbeitet] |
vsss
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 20:09 | |||
lombardi1 Jetzt habe ichs gesehen. Ich werde es dann später auf 20Hz Stellen. Danke. |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 22:27 | |||
http://www.hifi-foru...ead=47141&postID=5#5 |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 05. Apr 2016, 13:53 | |||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Raveland XCA400 richtig einstellen?" |
Radio,Endstufe,Subwoofer richtig einstellen dominik1234 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer einstellen *Wicket* am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe / Subwoofer kaputt ? Gord3n am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer / Endstufe kaputt? timmes am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 11 Beiträge |
renegade 1100 s und toxic 12" radio: kenwood kdc w5041u kän am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 8 Beiträge |
Radio + Endstufe Einstellen NZ1 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Radio + Verstärker abstimmen alex222 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen, Hilfethread skaujef am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 20 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD Laufzeitkorrektur einstellen maxx12 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 12 Beiträge |
endstufe richtig einstellen XoXJonesXoX am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.454
