Freisprecheinrichtung stört Radioempfamg
katerpitty
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 22:25
habe mich hier grade angemeldet und hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann. Wie schon im Titel steht, stört meine Freisprecheinrichtung den Radioempfang. Es handelt sich um eine HKW 600 von Siemens. Ihre Bedienfreundlichkeit hat mich wieder zu einem solchen Gerät gebracht (ich hatte vor längerer Zeit schonmal eine und war eigentlich zufrieden damit). Seit dem Einbau ist mein Radioempfang sehr schlecht. Die Sender sind verrauscht und es treten ständig Reichweitenunterbrechungen auf. (das Radio ist übrigens ein Indianapolis von Becker). Wenn ich den Zündschlüssel abziehe, schaltet das Radio mit einer Verzögerung von 4-5 Sekunden ab. Da ich auch die FSE über den Zubehöranschluss betreibe und diese sich gleich abschaltet, ist der Empfang in dieser Zeit hervorragend (wie man es von einem Beckerradio erwartet) Umgekehrt, wenn ich das Radio einschalte ist ebenfalls sehr guter Empfang, wenn ich den Zündschlüssel einstecke und die FSE sich einschaltet, beginnt das berühmte Rauschen. (wenn ich den Stromanschluss der FSE rausziehe, ist der Empfang ebenfalls wunderbar) Als Massnahmen habe ich folgendes durchgeführt: Über den Zubehöranschluss schalte ich die FSE nicht mehr direkt, sondern über ein Relais, dass direkt Batteriespannung schaltet. Da ich die Bluetooth-Funktion nicht nutze (kabelgebundenes Siemens-Handy) habe ich das Steuergerät der FSE in einen Faradayschen Käfig mit Masseanschluss und vom Platz unterm Amaturenbrett unter die Rücksitzbank verbannt. Weiterhin habe ich an den Radioanschluss und an den FSE-Anschluss Trennfilter zwischengeschaltet. Die Zuleitung für die Spannung, das Mutekabel sowie die NF-Eingänge (Telefonausgang) für das Radio sind mit geschirmten Kabeln (Schirme natürlich beidseitig geerdet und auf gemeinsame Massepunkte gelegt) ausgelegt. Jetzt überlege ich, ob ein Mantelstromfilter am Antennenkabel etwas bringt. Meine Befürchtung ist aber, dass der ohnehin schon "dünne" Radioempfang noch "dünner" wird. Von diesem Problem habe ich in einem Autoforum ebenfalls schon gelesen. Dort gab es aber keine brauchbaren Hinweise um es zu beheben.
Über Antworten wie: Schmeiß die FSE raus wäre ich nicht so erbaut, da ich das seperate Display fest im Fahrzeug verbaut habe und auch die Bedientaster in Reichweite fest installiert sind.
Also wenn noch jemand eine gute Idee hat, immer her damit. Mit besten Grüßen!
talon_161
#2 erstellt: 27. Jan 2012, 11:57
Wo ist denn das Display verbaut? Wir haben hin und wieder ein ähnliches Problem mit diversen Zusatzdisplays wie z.B. von Prozessoren etc.
katerpitty
#3 erstellt: 27. Jan 2012, 12:21
Audi hat zwischen den Sonnenblenden über dem Innenspiegel eine weitere Blende, die die Sonneneinstrahlung zwischen Spiegel und Fahrzeughimmel vermeiden soll. In diese Blende habe ich das Display eingefräst. Das Kabel geht dann über einen RJ45 Stecker an das Steuermodul. Die Microtaster, die ebenfalls am Display sind, habe ich ausgelötet und ein Cat6 Kabel in die Mittelkonsole verlegt. In der Schalthebelabdeckung sind jetzt Microtaster, die die Funktionen der FSE steuern. (ziehe ich den Stecker für das Display, kann ich leider nicht ermitteln, ob sich etwas ändert, da sich die FSE dann ausschaltet und der Empfang wieder gut wird) Kann ich die Zuleitung der FSE mit einem bipolaren Kondensator entkoppeln und wenn ja, wie groß sollte der sein?
Besten Dank!
katerpitty
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 16:06
Vielen dank an talon_161,
genau das war der fehlende Hinweis. Da dieser Siemenskram, für den man früher richtig Geld bezahlt hat, einem mittlerweile hinterhergeschmissen wird, habe ich für "billig" eine weitere FSE ersteigert. Eigentlich war sie als Reserve gedacht. Von der Zweiten habe ich auch schon die Blckbox getauscht mit dem gleichen Ergebnis. Nach deinem Hinweis habe ich jetzt den Displaystecker gezogen und von der zweiten FSE das Display angesteckt und siehe da, die Störungen waren weg. Erst wenn ich das Display in die Nähe der Heckscheibenantenne gehalten habe, waren die Störungen wieder da. Vielleicht kannst du mir erläutern, was ihr in diesem Fall mit Displays macht, die eine HF-Störung verursachen. Ich werde jetzt das original Kabel ersteinmal gegen ein geschirmtes austauschen.
Also dann, vielen Dank noch mal.
Zur besseren Veranschaulichung mal ein paar Bilderoriginal FSEDisplay in der SonnenblendeBedienelemente in der SchalthebelverkleidungDazugehörendes TelefonBlackbox im Faradayschen Käfig
re_bo am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  7 Beiträge
seit kurzem sehr schlechter Radioempfang
Johnson79 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  2 Beiträge
Golf 4 - Radioempfang schlecht
ephox am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  10 Beiträge
Richtig schlechter Radioempfang
FordFiesta98 am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  4 Beiträge
Mikrofon für Freisprecheinrichtung
Kwietsche3 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
Wie Radioempfang verbessern?
der_Jo am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
gestörter radioempfang
mistmade1986 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  13 Beiträge
JVC 411 schlechter Radioempfang
ubra65 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  7 Beiträge
Kein Radioempfang
jüba am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  13 Beiträge
Freisprecheinrichtung und Bluetoothsteuerung
TomW86 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.632
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
