HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ford Capri Anlageneinbau / Chassis, Verstärker | |
Ford Capri Anlageneinbau / Chassis, Verstärker+A -A |
Wuscher
13:51
erstellt: 17. Mai 2012, ||
Hallo! Also ich möchte nun mal endlich eine neue Anlage in meinem Capri einbauen. Bin da aber ein ziemlicher Anfänger was Car-HiFi angeht... Also folgende Lage: Im moment sind steinalte MacAudio 2Wege Ls ohne sicken drin, also der Klang ist demenstprechend ziemlich mies. Zudem ist noch ein günstiges Sony Autoradio drin mit einer Ausgangsleistung von 2x 30 W an 4 ohm. (Das soll vorerst auch noch drin bleiben...) Rein sollen mind. 2 Mittel und Hochtöner und 2 10" Chassis für den Bass (So um den Dreh). Plus noch ein oder 2 verstärker. Das ganze nach möglichkeit so schlicht wie nur eben geht. Ich will kein Bling Bling in meinem Capri. Gehört wird grösstenteils Rock. Also ist mir ein knackiger und Kerniger Bass wichtiger als viel und breiter Brummbass. Könnt ihr mir 2 relativ Günstige Chassis empfehlen + Passendem Verstärker (Am besten mit einstellbarem Frequenzgang) Geplant habe ich die Beiden Bässe in eine Selfmade MDF box über die ganze länge im Kofferraum zu stellen. Der Capri Kofferraum ist eher.. sagen wir kompakt. Wie viel Liter sollte die Box am Ende ungefähr fassen können, und wie soll sie konstruiert sein? Also zwei voneinander Abgetrennte Räume oder ähnliches.. Dann zu den Mittel und hochtöner. Kann man mit der zwei Wege lösung vernünftige Ergebnisse erzielen oder doch eher beides Seperat? Also auch hier wieder, habt ihr Empfehlungen für ca. 5-6" grosse Mitteltöner + passende Hochtöner? Und soll ich diese beide direkt ans Radio anschliessen oder nochmal an einen Seperaten Verstärker? Passende Frequenzweichen habe ich hier noch zu Hause. Budget liegt bei ca 200-300 Euro, also ggf. möchte ich dann auf gebrauche Ware zurückreifen oder wenn ihr mir günstige aber Qualitativ gute Chasse und AMPs empfehlen könnt noch besser. Bilder kann ich leider gerade keine Machen, wenn aber jemand gerne Bilder hätte um sich das ganze besser Vorstellen zu können kann ich gerne noch welche Nachliefern. Vielen Dank so weit und einen Schönen Vatertag! ![]() |
zuckerbaecker
14:52
Wo willst denn die Lautsprecher einbauen? Capri I oder II ? Für 200-300 EUR MUSST auf Gebrauchtware gehen. Alleine fürs Installationsmaterial gehen 100-200 EUR drauf, je nach Einbauort. |
Wuscher
15:25
Capri III, ist aber praktisch baugleich mit dem zweier. MDF Platten, Teppich zum beziehen, Dämmmaterial, Strom und LS kabel sowie Klemmen, Werkzeug und alles was man so brauchen sollte hab ich noch genügend rumfahren. Also mir gehts wirklich nur um die Chassis und die Verstärker. Hast du dann vielleicht Tips welche Marken man dann gut kaufen kann? Bzw auf was ich achten sollte? Wie gesagt, im Bereich Car-hifi bin ich ein absoluter Neuling... |
zuckerbaecker
18:11
Ich weiß, deßhalb hab ichs auch net extra erwähnt ![]()
Wuscher
21:14
Sry hab das wohl überlesen ![]() Die Bässe sollen hinter die Rücksitzbank in den Kofferraum in eine MDF ( oder evtl was stabileres?) Box. Wie ich die konstruieren soll weiss ich aber auch noch nicht so genau, eben ob in zwei Räume geteilt, Bassreflex oder ähnliches Die mitten rechts und links unten in die Fahrertür, der Vorbesitzer hat schon grösse Aussparungen reingemacht, also sollten 5er Chassis auf jeden Fall reingehen. Evtl. noch zwei weitere zustäzlich in den Kofferraum, auf höhe der Rücksitzbank sind dafür ja nochmal gelochte Plastikteile drin. Und die Hochtöner auch noch vorne und hinten verteilen. Die Frage bei den Mitten und den Höhen ist halt ob ich jeweils 2 oder 4 nehmen soll. Und ob ich die dann noch an einen Seperaten Amp dranklemm oder eben direkt ans Radio. Ich werd am besten schauen dass ich Morgen noch Bilder nachliefer, hab das heute irgendwie nicht wirklich hinbekommen... |
zuckerbaecker
21:53
Du kannst doch net mit dem schmalen Budget einen Sack voll Lautsprecher kaufen und die wild im Auto verteilen ![]() Da KANN ja nix bei rauskommen. Als erstes mal: Musik ist Stereo aufgenommen. Zur Wiedergabe werden ZWEI Schallquellen benötigt, eine rechts und eine links VOR den Ohren. Lautsprecher hinten sind unnötig. ![]() ![]() Das Frontsystem wird in Hoch- und Tiefmitteltöner aufgeteilt, dazu kommt eine 4-Kanal Endstufe, ein Subwoofer und ein Radio mit zwei Paar Vorverstärkerausgängen. Radio 150-200 Fronsystem ca. 100-150 Endstufe 150-200 Subwoofer 50-100 Dämmaterial, Kabel, Stecker, Sicherungen ca. 150 Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto Bass Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adapter: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 150 EUR benötigt! Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wuscher
22:36
Vielen Vielen Dank, das hilft mir schonmal sehr viel weiter ![]() Ich werd mir wohl einen von den 2wege sets bestellen, Radio bleibt aber vorerst das gleiche.. Ein bekannter hat mir heute zufällig zwei alte Kenwood Verstärker die er damals in einem /8er verbaut hatte für billiges Geld angeboten ![]() Bass wird früher oder Später wohl auch noch verwendung finden, vorerst gehts auch noch ohne, bin im auto eh keinen Gewohnt. Wenn du interesse hast schick ich dir gerne Bilder von dem Umbau wenn alles fertig ist, als Belohnung für deine Ausführliche Antwort ![]() Grüße |
zuckerbaecker
23:21
Bilder sehen wir hier alle gerne ![]() Immer her damit und hier einstellen. Der näxte Capri Besitzer wird es Dir danken. Hatte übrigens selbst mal nen IIer - vor ca. 25 Jahren ![]() Mein erstes Auto, mit dem 1,6 Liter in Orange. Würd ich heute wieder kaufen. |
Kombo-Maad
00:10
erstellt: 18. Mai 2012, ||
Interessantes Auto. Aber bevor du anfängst irgendetwas zu bestellen oder zu zerschneiden, lies dir mal orgentlich die geposteten Links durch. Anschliessend poste deine Überlegung lieber nochmal hier. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hatte der IIIer Capri auch schon so "neumodische" Plastetürverkleidungen. Nur weil dort jdm. bereits ein Loch hineingeschnitten hat, hat es noch lang nichts mit einem guten Einbau für den TMT zu tun. Da wird vermutlich noch ordentlich was zu tun sein. Aber das steht in den Links alles bestens beschrieben. Aus welcher Gegend kommst überhaupt? |
Wuscher
12:34
Ich komme aus dem Raum Nürnberg ![]() nene der Capri III hat noch genau die gleichen Verkleidungen wie der zweier, er wurde ja auch über 10 jahre bis 1986 unverändert gebaut ![]() das sind die jetzigen LS. Mit ohne sicken und tollem Klang ![]() da sollen die Mitten rein ![]() Dort auf den Armaturen sollen dann die Tweeter drauf. Himmel oder A Säule sind technisch leider ausgeschlossen... ![]() Das Cockpit. Fast komplett ohne Schnickschnack. Danke für deine vorherigen Radioempfehlungen, aber hat jmd vllt noch eine Idee was da optisch gut reinpasst? ![]() Der Kofferraum.. Habe die Hutablage aber runter damit man besser reinsehen kann. So. Komplette SW sind grössentechnisch ausgeschlossen. (eine Wasserkiste ist zu hoch) ![]() Gedacht hab ich mir das ganze dann in etwa so, und da nochmal die Frage, wie soll die Kiste aufgebaut sein. Bassreflex? Zwei kammern? komplett geschlossen? Wird dann natürlich noch mit grauem Teppich überzogen damit das ganze nicht so aufgesetzt wirkt. ![]() Und hier nocheinmal komplett und in Farbe. Unverbauter Originalzustand ![]() ![]() War in dieses Auto schon immer verliebt. Und letztes Jahr hats dann auch endlich geklappt. Der Capri ist pflegeleicht und super Spassig auf der Straße (2 l Motor) Naja bissi hungrig is er aber das geht schon in Ordnung ![]() Verbesserungen, Anregungen und allgemein Vorschläge nehme ich gerne entgegen ![]() [Beitrag von Wuscher am 18. Mai 2012, 12:39 bearbeitet] |
Kombo-Maad
19:50
Geschlossen, Bassreflex...ein oder zwei Kammern...das hängt alles vom subwooferchassis ab. Und welches du dir kaufst hängt von deinen Vorlieben, sowie dem Verstärker, der Stromversorgung etc ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Ohne einem kompletten Konzept mit entsprechendem Budget wird es nichts Gescheites. Es weiss ja auch niemand was für Kenwood-Verstärker du dir gekauft hast und ob sie überhaupt taugen. |
zuckerbaecker
05:59
erstellt: 19. Mai 2012, ||
Das nennt sich TMT TiefMittelTöner und den Einbauplatz kannst SO aber vergessen, ist Dir aber nach lesen meines Beitrages sicher auch schon aufgefallen ![]() |
Anlageneinbau Saber_Rider am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
ANLAGENEINBAU?(BT) feelthebass am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Anlageneinbau!!!! Nungs1985 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 16 Beiträge |
2 probs bei anlageneinbau :) sockinger am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 11 Beiträge |
Mitsubishi Colt CJO Anlageneinbau Ðethix am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 14 Beiträge |
Kosten für Anlageneinbau steffenxl am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 8 Beiträge |
Frage zu Anlageneinbau nimrodity am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Störung Radioempfang nach Anlageneinbau ennio_99 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Audi A3 Anlageneinbau h@gen am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
seat leon anlageneinbau miauen am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.580
