HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal? | |
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal?+A -A |
BenMMA
16:58
erstellt: 04. Jun 2012, |||||||
Hallo freunde ich hoffe ihr könnt mir helfen. ![]() Ich hab vor mir eine Anlage ins Auto zu bauen. Ich hab mir schon ein paar sachen besorgt: Mein Subwoofer von JBL GT 5 1204 BR (275 Watt RMS) 4 Ohm ein Kenwood Radio (4 x 50 Watt) mit 2 Volt vorverstärkungs ausgang. Ich hab ein paar boxen + verstärker von meinem Vater bekommen sind aber alt. Ich hab das mal getestet indem ich ein Batterieladegerät an den verstärker angeschlossen hab und die boxen an den verstärker. Den Input hab ich über mein iphone gemacht Erste fragen: Kann man das so testen? Kommt aus meinem Iphone genug saft (Volt) raus um den verstärker anzusteuern? Die sinsibilität geht bis zu 100mVolt runter. Test ergebniss war ernüchternt nichts hat funktioniert geschweige der Power leuchte am verstärker. jetzt geh ich davon aus das der verstärker kaputt ist und will mir einen neuen besorgen. Man sieht auch keine sicherrung die durchgebrannt sein könnte. Ich hab vor mir ein gebrauchten verstärker bei ebay zu kaufen. Weitere Fragen: Kann ich da jeden verstärker nehmen? Und was würde passieren wenn ich mit 2 Volt ansteuer der aber nur 1 Volt aushält? (Ich brauch 275 Watt und 4 Ohm auf ein kanal oder 2 gebrückte stimmts?) Fragen: Wie brückt man richtig? habe ich das richtig gelesen bei einem kanal in das minus und bei dem anderen in plus? Letze Fragen: Kann ich mit dem Radio die 2 Tieftöner und zwei Mitteltöner anschliesen ohne probleme? Die tieftöner haben jeweils 50 Watt die mitteltöner weis ich aber nicht. Wenn ich den sub + 2 tieftöner + 2 mitteltöner anschliese wird das dann zu basslastig? Merkt man den fehlenden hochtöner stark? Wäre echt der hammer wenn mir jemand helfen kann. ![]() Danke im vorraus. ![]() |
lombardi1
20:12
Antworten gibts hier : ![]()
Remote auch angeschlossen ? Welches Batterieladegerät ?
Keine Ahnung was da rauskommt
Wird es kaum geben.
Die Frage ist welche ?
Der Hammer wäre wenn Du Dich etwas in die Grundlagen einlesen könntest, daran erkennt man auch wie wichtig Dir Dein Vorhaben ist. mfg Karl |
BenMMA
13:05
erstellt: 05. Jun 2012, |||||||
Danke für die schnelle antwort. Was ist Remote? Nein hab ich nicht angeschlossen. Ein batterieladegerät mit 6 Amp stunden Ich hab in ebay gestern eine endstufe gesehen die man einstellen konnte von 0.1 mV bis 1.0 V also werden da 2V nicht gehen oder?! Über die tief und mitteltöner kann ich nicht viel sagen nur das die tieftöner 50 watt brauchen. ich hab mir jetzt mall alles durchgelesen aber die fragen sind immernoch nicht beantwortet. Aber hat aufjeden fall geholfen danke jetzt weis ich auch was für kabel ich brauch und wie ich es am besten verkabel. Ich hab mir leider schon ein cinch kabel bestellt für 4 € bei ebay. Das wird wol nichts sein oder? Gegen was muss so ein kabel abgeschirmt sein? MfG Ben |
Bajs
14:41
Du kannst jede Endstufe an die Spannung deiner VV anpassen, dazu gibt es den Gain-Regler - bei machen Herstellern auch Level oder so. Und nochmal: Lies dich mal in die Grundlagen ein. Car-HiFi-ABC, Projekte der User, Grundlagenwissen.... Es wird sonst sehr sehr schwierig dir die nötige Hilfestellung zu leisten; zudem ist Eigeninitiative nunmal unumgänglich. |
lombardi1
16:45
Wie soll dann sie Endstufe angehen ? Dieses Kabel kommt vom Radio und führt nur Spannung wenn dieses eingeschaltet ist. Und somit geht auch die Endstufe an und aus.
Zeig her.
Damit kannst Du aber keine Bäume ausreißen.
Die brauchen gar nichts, müssen das nehmen was von der Endstufe kommt ![]()
Da bewundere ich Dich, han selber ein paar Wochen gebraucht, bis ich nur die Grundlagen begriffen habe.
Auch hier gilt, zeig her.
Gegen Störeinflüsse(2besser 3 fach abgeschirmt.) |
BenMMA
19:41
Wie kann ich den Remot anschliesen? Kann ich mein radio auch anschliesen an das batterie ladegerät?
Ich will ja nur testen obs geht.
Eigentlich wollt ich nur mein sub an die endstufe anschliesen und die boxen an den radio weil der eh 4x 50 watt ausgibt und es dann billiger ist.
Ich hab nur die seiten die du mir gesagt hast durchgelesen + verlinkungen und paar so algemeine sachen und verkabelungen. Ich hab vor eigeninitiative zu zeigen mir ist des wichtig alles richtig zu machen weil ich mein geld was ich ausgegeben hab nicht verschwendet haben will.
ist glaub ich 2 fach abgeschirmt. sind solche störeinflüsse zum beispiel audio kabel die nebendran liegen? Ich hab mir die grundlagen und allgemeines durchgelesen nur das ABC hab ich nicht gefunden. |
Bajs
19:58
Bei der Eigeninitiative ging es nicht darum wer was einbaut sondern dass du dich ein wenig selbst schlau machst. Wenn du mittlerweile über die Boardsuche oder Google immer noch nicht gefunden hast was das Remote macht bzw. wie es verlegt wird zeugt das nicht gerade davon, dass du dich intensiv (bzw. auch nur oberflächlich) mit dem Thema befasst. |
BenMMA
22:36
Ich weis was Eigeninitiative heist und ich hab schon viel gelernt durch eigeninitiative. Auch wenn ich noch nicht den stand von euch hab aber ich finde leider nichts dazu wie man ein radio ohne auto anschliest und testet. Ich weis was ein Remote macht und wie man ihn anschließt aber ich weis nicht wie man das radio ohne auto anschliest ob man nur plus und minus verbinden muss oder ob man noch mehr braucht. Ich hab dazu noch nichts gefunden auch wenn ich mich mit dem Thema schon seit länger als 2 wochen damit befasse. Wo finde ich die Car-Hifi-ABC? hab ich noch nicht gesehen und würde das auch gerne lesen. MfG |
Bajs
23:42
BenMMA
06:38
erstellt: 06. Jun 2012, |||||||
Hilfe in 40 Min läuft ein verstärker aus der meiner meinung ziemlich biliig auslaufen wird. Und ich weis nicht ob dieser der richtige für mich ist... kann mir jemand sagen ob der verstärker: ![]() zu meinem Subwoofer passt? (275 RMS) oder vielleicht auch nur sagen wo ich meine antword finde. Währe euch sehr dankbar. |
lombardi1
06:50
Das Du nur testen willst, hab ich überlesen :)Du kannst Deine Plus Leitung zum testen auch einfach auf Remote brücken(Da müssen nur 12 Volt anliegen) Die Kenwood ist ganz in Ordnung. Das Cinch Kabel ist aber etwas "dürftig" Hier solltest Du schon mit 15-20 Euro rechnen. Etwa so etwas: (Nur ein Beispiel) ![]()
Dauerplus(Gelb),Zündplus(Rot)- beide 12 Volt und Masse natürlich. Die Spectron - naja - Unterste Grenze. Besser wäre eine 2 Kanal für Deinen 4 Ohm Sub.
Kaum, da sind Strom Kabel sehr viel störender.
Eher 10 - 15 Watt, alles andere ist Quatsch. mfg karl PS: Nur nicht entmutigen lassen, der Ton hier ist manchmal etwas harsch ![]() [Beitrag von lombardi1 am 06. Jun 2012, 07:09 bearbeitet] |
BenMMA
09:23
Danke danke für die echt hilfreiche und konstruktive antwor, bin dir sehr verbunden ![]() Mein verstärker geht jetzt doch ![]() ich hab ein 2x 100Watt verstärker von meinem vater, weis aber nicht auf wieviel ohm er läuft. Im internet hab ich jetzt nichts gefunden... wie bekomm ich des sonst raus? Ob ich ein kanal oder zwei anschliese macht in der lautstärker kein unterschied liegt warschleinlich liegts am ladegerät weil des nur 6 A bringt. ![]()
Wo bekomm ich das Dauerplus her? Das zündplus und die masse kann ich an dem batterieladegerät anschliesen oder? oder ist das das Dauerplus?
Stimmt du hast recht sind keine 50 Watt das ist Maximale ausgangsleistung. Ausgangsleistung ist 30 W x 4 ist das realistischer? (Steht in der bedienungsanleitung. und eine impedanz von 4 - 8 Ohm. Und der Vorverstärkerpegel ist 2500mV. Wie soll ich es jetzt machen was empfielst du mir? Entweder ein 4kanal verstärker und dann zwei 50 Watt boxen daran anschliesen. oder ein 2 kanal verstärker und die 50 watt boxen und die mitteltöner an das radio.
Also kann ich zwei mal zwei audio kabel + cinch kabel auf eine seite legen und auf die andere seite das plus kabel für den verstärker nach hinten legen? Vielen dank MfG Ben |
lombardi1
09:37
Finde raus welchen Verstärker du hast(Typenschild/Foto hier her)
Lesen ?
Da kann drinstehen was will. Es wird nicht mehr.
das ist auch Quatsch ![]() WAS HAST DU DA FÜR TEILE ? Für das Auto benötigst DU ein 2 Wege Komponenten System MIT Weichen. Was Du da vorhast ![]() Nochmal: Antworten gibts hier : ![]() |
BenMMA
14:26
Wegen dem verstärker kann ich grad nichts sagen weil ich nicht daheim bin heute abend schreib ich was und mach bilder.
Das heist Gelb und Rot beides an das Rote Plus von meinem batterieladegerät?
Mit 10-15 watt kann ich die ausgänge ja vergessen oder? Muss ich mir dann eine 4 Kanal endstufe besorgen?
Ich hab die teile grad geteste und funktioniert einwandfrei mit dem verstärker ist auch alles aufeinander abgestimmt. Frequensweichen sind auch dabei und richtig eingestellt. Kann ich an eine 4/3 kanal endstufe kaufen und dadran gebrückt den sub anschliesen und an einen kanal die Boxen? Die anlage sieht so aus: 4 Tieftöner von denen einer fehlt. 2 tieftöner + mitteltöner + hochtöner werden zwei mal seperat angesprochen mit einem kanal. Wie soll ichs jetzt machen? Einen einzelnen 50 watt tieftöner kaufen und dazu einbauen? oder ein teil weg lassen und den hochtöner mit dem mitteltöner ersetzen? Natürlich mit den passenden frequenzen. Das währe ja optimal wenn ich mir noch ein lautsprecher dazu kaufen würde oder? ![]() Danke für die Hilfe [Beitrag von BenMMA am 06. Jun 2012, 14:41 bearbeitet] |
lombardi1
15:24
Soll ich Dir's aufmalen ? ![]()
Das reicht für gute Zimmerlautstärke. Ob es Dir reicht, keine Ahnung. Darum gleich eine 4 Kanal.
Sorry, ab ![]()
2 x TMT 2 x HT Kein drei Wege, kein dreieinhalb Wege oder sonst irgendwas. Und ich werde Dir jetzt solange NICHT mehr Antworten solange Du nicht die Grundlagen gelesen UND verstanden hast. ![]() |
BenMMA
16:01
Ich hab die grundlagen die ihr mir als link geschickt habt durchgelesen und meiner meinung auch verstanden. Und ich hab mir alles angeguckt was mir helfen könnte.
Was fasst du nicht? Ich hab nur erklärt wie die alte anlage von meinem vater aussieht?!
Wieso unbedingt TMT wieso kann ich nicht die TT und MT Von meine vater benutzen? (Die schon mit der Frequenzweiche und dem verstärker auf 100 Watt abgestimmt sind?) Die Ganze Hut ablage hat 4 TT 2MT und 2 HT mit einer frequenszweiche, die man mit 2 wegen betreiben kann. Ich weis nicht was ich nicht verstanden haben soll. Sag mir was ich noch nicht oder überhaupt nicht verstanden habe ich werde mir es nochmal sorgfältig durchlesen. Tut mir leid wenn ich schwierig bin. Obwohl ich versuche antworten selbst zu finden.
Ich befürchte halt das es sehr basslastig wird wenn ich 15 Watt mittel und hochtöner habe und 275 watt subwoofer oder nicht? [Beitrag von BenMMA am 06. Jun 2012, 16:03 bearbeitet] |
Bajs
16:32
Ok, ich klink mich nochmal ein, will mir ja nicht nachsagen lassen unhöflich zu sein ![]()
Spricht erstmal nichts gegen. Die Frage ist halt wo der Hochton herkommen soll?! Um das Konzept sinnig zu realisieren bräuchte man entweder speziell angefertigte Weichen oder eben Möglichkeiten, 3 Wege (ggf. Sub) aktiv anzusteuern. Dies setzt aber ne Menge Erfahrung vorraus; ausserdem ist es weniger Aufwand TMT in den Türen und HT im Spiegel3eck/A-Säule zu verbauen als TT in der Tür, MT irgendwo oberhalb und zusätzlich HT irgendwo.
Welche Hutablage? Willst du in die Hutablage einbauen? Und wie genau sieht diese FQW aus? TT+MT+HT sind 3 Wege, wie genau greift da die 2-Wege-Weiche?
Da hast du immerhin eines der Grundprobleme erkannt. Der Sub soll sich in den Rest des Systems einfügen, nicht selbiges durch Leistung und Pegel diktieren. |
BenMMA
22:35
In der anlage sind auch 2 hochtöner verbaut.
Das glaube ich auch. Aber erstens spricht mein budget dagegen das ich mir zusätzliche TMT kaufe und dann noch eine extra FQW und zweitens spricht die arbeit die ich reinstecken müsste dagegen weil ich hab ein ziemlich altes auto was höchstens noch 1 bis 2 jahre hält. Ich denke ich nehm in kauf das ich die mitteltöner hinten drin hab dafür das ich mir viel arbeit und geld spar. Wenn das geld wieder da ist werd ich das natürlich anderst machen.
Die Hutablage (Die anlage) ist einfach ein Brett was früher in den Honda civic von meinem vater gepasst hat in dem FQW 4 teiftöner 2 mitteltöner und 2 hochtöner in nem 2 wege system zusammen gefasst sind. Dazu hat er noch den passenden verstärker mit 2 x 100 Watt. (Alles fertig auf einander abgestimmt) Ich überleg mir alles bei zu behalten (Lautsprecher und FQW)und nur ein neues brett mach. Jetzt bin ich mir nur noch nicht so sicher wie ich die "anlage" und mein subwoofer mit saft versorgen soll. mit kleiner/großer endstufe und ob ich auch die radio ausgänge mit benutzen kann oder nicht. Ich hab 2 TT 1 MT und 1HT mal mit FQW an ein ausgang von meinem Radio angeschlossen und das hat schon ganz gut sound gemacht. Und das waren auf keinen fall nur 15 Watt. ich schätze ca. 30 W RMS (Im vergleich zu den 100Watt aus dem verstärker war der radio fast gleich laut, liegt aber warscheinlich an den 6 AMP von dem Batterieladegerät.) Kann ich irgentwie zwei kanäle von meinem radio Brücken? Danke das du dich einklinkst und mir hilfst vielen dank ![]() |
zuckerbaecker
23:14
Bajs
01:55
erstellt: 07. Jun 2012, |||||||
Kein gültiges Argument. Du kannst die Komponenten mitnehmen, das einzige was flöten geht ist die Dämmung für geschätzte 100€.
Was nun, wenn das Geld da ist oder in 1,2 Jahren wenn das neue Auto da ist? ![]()
Das sind aber immernoch 3 Wege ![]()
Lies nochmal ganz genau was Zuckerbäcker geschrieben hat. Ganz genau. Und denk mal nicht an dein Budget oder sonstwas, sondern versteh einfach was da geschrieben wurde.
Radio oder Endstufe, was anderes bleibt dir nicht übrig?! Kommt auf den Pegel an, je lauter du hörst desto stärker werden die Komponenten gefordert und desto schneller kommt z.B. die kleine Radio-Endstufe an ihre Grenzen. Nochmals: Alle hier - selbst die "unfreundlichen" - sind bereit dir zu helfen. Aber dir scheint das ganze Konzept und System hinter einer Car-HiFi-Anlage überhaupt nicht klar zu sein. Und wenn du nun den Weg des geringsten Widerstands gehen willst und einfach nur ne Endstufe an deine Hutablage klemmen willst dann mach das - aber erwarte dann weder Verständnis noch viele Tips vom Forum noch sprich von "Anlage" oder "HiFi", weil das genau das krasse Gegenteil ist. Und wenn du verstanden hast warum das so ist und ich das so "harsch" sage wirst du evtl. anders denken. |
BenMMA
12:15
Hab ich schon gelesen danke, du hast auch recht damit.... Ich muss das nochmal überdenken....
Die TT's haben 20cm durchmesser die MT's 10cm wei soll ich des in die tür bringen?
Wenn ich das neue auto hab werd ich das geld auch haben und die arbeit die man reingetseckt hat ist nach einem jahr nicht wieder weg.
Ist mir schon klar aber die werden über zwei kanäle mit strom versorgt.
Kann man die Radio-Endstufe nicht brücken und an die hutablage klemmen? Weil ich glaub viel mehr als das was der radio an 4 ausgängen bringt halten die boxen nicht aus. (kann mich auch täuschen)
Es ist schwer mich zu überzeugen aber ich glaub ihr habt es bald geschafft das ich mir noch TMT kauf und die in die Tür einabu.
Ihr seid alle sehr freundlich das ihr mir helft obwohl ich nicht viel davon versteh danke dafür.
Ich will nicht unbedingt den weg des geringsten Widerstandes gehen. Ich will nur euren rat wie ihr das machen würdet weil ihr ja offensichtlich alles verstanden habt worum es geht und ihr euch damit sehr gut auskennt. Ich will eben nicht alles so machen wie die, die so viel wissen wie ich (also nichts) sondern ich will mir das wissen aneignen und es anwenden und eine schöne "anlage" in meinem auto einbauen. Und es ich würde mich freuen wenn ihr mir dabei behilflich sein könntet. Danke |
zuckerbaecker
12:35
BenMMA
16:07
Alles klar 2 Wege system. Das heist ich kann meine TT und MT nicht verwenden und muss mir TMT kaufen? Könnt ihr mir TMT's empfehlen für mein projekt? (Ich hab einen alten VW Polo von 1991) Kann man irgendwie die Radio endstufe brücken damit ich aus 4 kanälen 2 machen kann? (ich erhoff mir davon die doppelte leistung an zwei kanälen stimmt das?) Danke für die hilfe |
Bajs
16:14
Welche Aufnahmen hast du denn in dem Wagen? Kenne das Auto nicht, denke mal dass da 13er oder 16er in die Türen passen. Schau mal in die Einbauberichte ob da was zu finden ist. Und - nicht böse gemeint - aber da sind wir wieder beim Thema "Eigeninitiative": Einmal die Boardsuche bemüht und die ersten 2 Ergebnisse zu "Radioendstufe brücken" anklicken, schon wüsstest du dass das nicht geht. Wie oben gesagt, solange dir der Pegel reicht musst du nicht zwingend eine Endstufe verbauen. Aber du musst bei der begrenzten Leistung der HU aufpassen dir die LS nicht durch Clipping zu zerstören. Die meisten Nachrüst-Systeme sind vom Wirkungsgrad her nicht für den Betrieb am Radio optimiert. Und nochmal: Die TT und MT kannst du erstmal im Schrank liegenlassen. Wenn du in 1,2 Jahren Erfahrungen gesammelt hast und das Hobby erweitern willst kann es ne feine Lösung sein eine aktive 3-Wege-Front zu fahren. Aber das ist auf jeden Fall noch ferne ferne Zukunftsmusik. |
BenMMA
10:46
#25
erstellt: 08. Jun 2012, |||||||
Da sind serienmäßig nur 8,5er vorne im amaturenbrett. Und in der tür ist net viel platz weil erstens ein riesen Fach von vorne bis hinten an der tür ist, der griff und eine Fenster kurbel dran ist da ist nicht arg viel platz.
Ja stimmt hab nicht gedacht das so ne frage schonmal jemand gestellt hat. Aber nächstes mal guck ich vorher bevor ich was frag.
Ja stimmt das hab ich mir auch schon gedacht. Des will ich den Boxen eigentlich nicht antun. Ich glaub ich werde mir ne 4 kanal endstufe besorgen.
Ja stimmt meins ist auf 2 x 100 Watt angepasst. Und mein subwoofer hat 275 Watt. Kann mir jemand eine Endstufe empfehlen? Dann brauch ich auf jeden fall mal ne 4 kanal stimmts? Was denkt ihr über die? ![]() Der hat zuwenig watt RMS. Ich brauch ja einmal 275 Watt RMS und einmal 200 Watt RMS
Ja stimmt ich bin ja noch blutiger anfänger wird noch bisschen erfahrung und wissen nötig sein. Danke [Beitrag von BenMMA am 08. Jun 2012, 14:49 bearbeitet] |
BenMMA
08:00
#26
erstellt: 09. Jun 2012, |||||||
Ich hab eine endstufe 2 x 100 Watt und hab ein system das 2 x 100 watt braucht. und ein subwoofer der 275 Watt braucht auf 4 Ohm Soll ich mir noch eine 2 Kanal endstufe kaufen und dann mit einem Y adapter zwei endstufen anschliesen oder soll ich mir eine 4 Kanal endstufe kaufen? kann mir bitte jemand eine endstufe empfehlen? Währe sehr nett danke |
zuckerbaecker
09:11
#27
. Braucht es NICHT ! Vergiß diese Zahlenspielchen - die interessieren nicht. Die spielen schon mit 1 Watt Musik. Und mit 8 Watt ist es dann schon DOPPELT so laut. Und wenn Du ihnen 50 Watt gibst, kannst Du schon ordentlich laut Musik hören, was auf Dauer sogar Deinen Ohren schaden kann. Du kannst die Lautsprecher also mit einer Endstufe betreiben, die 10 Watt Ausgangsleistung hat, oder mit einer die 50 Watt hat, genausogut kannst Du aber auch eine Stufe verwenden die 200 Watt hat, oder 500 Watt. Völlig Banane.
Du solltest auch lesen, was ich schreibe, ansonsten wird das hier alles ziemlich sinnlos ![]()
BenMMA
12:45
#28
Ist mir schon klar das man jede endstufe anschliesen kann aber ich will sie halt auslaten könne und ich will sie auch nicht mit zu wenig leistung laufen lassen.
Ich habs gelesen. Ja ich weis endstufen zu empfehlen geht nicht usw.. aber ihr habt ja alle daten die man dafür brauch. |
zuckerbaecker
13:15
#29
In dem Link sind VIER Endstufen empfohlen - wie viele willst Du noch ![]()
Nochmal: Das ist totaler Quatsch. Die Angabe der Belastbarkeit ist lediglich ein theoretischer Wert, der in der Praxis völlig belanglos ist. Das dient nur dazu, Noobs mit großen Zahlen zu beeindrucken. Am besten Du vergißt alles was Du bisher weist und machst ein Reset um neue Informationen zu speichern. |
BenMMA
15:44
#30
So viel weis ich schon das ich RMS bzw. Sinusleistung bzw. Nennleistung von Max. Leistung oder Musik leistung unterscheiden kann die boxen sind ausgelastet mit 2 x 100 Watt RMS ![]()
oh hab ich nicht gesehn tut mir leid danke. |
BenMMA
16:17
#31
Was haltet ihr von der Endstufe? ![]() wenn ich da an zwei kanäle boxen dran klemm mit 8 Ohm. Sind des dann noch genau so viel Watt oder weniger? wie viel watt rms an 4 ohm brauch ich um 100 Watt rms an 8 ohm zu haben? oder kann man das nicht so pauschal sagen? |
zuckerbaecker
17:35
#32
Das hab ich doch überhaupt nicht gemeint ![]() Du musst auch schauen auf welches Zitat ich meine Aussage beziehe!! |
BenMMA
20:22
#33
Ich habs gesehen auf was du das bezeihst. Ok dann hab ichs falsch verstanden. Was hast du dann gemeint? RMS angaben sind doch nicht unbedingt "groß". Kann man daraus nicht auf die optimale verstärkerleistung schließen? |
zuckerbaecker
21:34
#34
Nein, kann man nicht. Als allererstes solltest Du mal auf die QUALITÄT der Endstufe achten, nicht auf die Watt. Die Qualität - in Verbindung mit Deinem Geldbeutel - ergibt dann automatisch die Leistung. Ein gutes Watt kostet mal mind. 1 EUR. Nicht der Lautsprecher braucht die Watt - sondern Dein Pegelanspruch. Wie laut willst Du hören? Können die Lautsprecher die Du verwendest, dem Pegelanspruch überhaupt gerecht werden? Auch die Wattangaben bei Lautsprechern sagen garnix aus, weder über die Qualität des Chassis, noch seinem klanglichen Verhalten und schon garnix über die Lautstärke. Vergesse Dein ganzes Halbwissen. |
BenMMA
15:58
#35
erstellt: 10. Jun 2012, |||||||
Mein pegelanspruch ist so viel wie man mit den boxen maximal ausgeben kann.
Hab nie behauptet das man daraus über qualität dem klanglichem verhalten oder die lautstärke herraus finden kann. Ich hab nur gedacht das ist die leistung mit der man die boxen dauerhaft laufen lassen kann. (Nennleistung oder RMS oder Sinusleistung) Und ich hab gedacht das man sich eine endstufe kauft mit der gleichen watt zahl bei der gleichen impedanz hat man leistungstechnisch nichts falsch gemacht. (ich sprech noch nicht von qualität oder sonst was.) |
2- oder 4-Kanal Endstufe lucky18 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
4-Kanal = 2 Cinch roschti am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe darkshooter1986 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe einstellen DJ_MeGaRa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
4 kanal endstufe Dummian am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
2-kanal cinch oder 4-kanal cinch? Minischaf am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
2 kanal endstufe gegen 4 kanal für meine zwecke ersetzen? fruchtfliege am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem! mookzz am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
4-Kanal-Verstärker mit 2-Kanal Audiosignal TheFish am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 14 Beiträge |
4- oder 5-Kanal haigo am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.891
