Endstufe ausgebaut. Stromkabel an Batterie lassen?
Nik1981
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 18:37
ich hab gerade aus meinem Wagen die Endstufe rausgebaut, weil die verkauft wird. Das Stromkabel führt ja nach hinten in den Kofferraum. Dort habe ich es sehr gut und dick abisoliert. Das gleiche mit dem Massekabel, super gut isoliert und weit von einander weg gelegt udn befestigt, so dass es sich nicht mehr bewegen kann.
Frage: Kann ich das Stromkabel jetzt vorne an der Batterie angeklemmt lassen oder sollte das besser abgeklemmt werden?
Und wenn ich es abklemme, dann reicht vorne im Motorraum auch sehr gut isolieren aus? Ich werde bald wieder was einbauen und möchte ungerne jetzt alles zerschneiden.
Viele Grüße
19pest88
#2 erstellt: 08. Jun 2012, 18:56
zur sicherheit würde ich das stromkabel im motorraum auch noch abklemmen und isolieren...das kabel kann sich immer mal irgendwo durchscheuern und dann hast nen kurzen...
ansonsten würde es aber auch nich schaden es dran zu lassen, is halt auch die frage wann die neue stufe einzug hält
gruß steven
[Beitrag von 19pest88 am 08. Jun 2012, 18:57 bearbeitet]
Nik1981
#3 erstellt: 08. Jun 2012, 18:59
Das wird noch ein paar Wochen dauern. Reicht es nicht auch vielleicht, die Sicherung rauszunehmen?
19pest88
#4 erstellt: 08. Jun 2012, 19:02
ist auch ne alternative
Dr._Sound74
#5 erstellt: 08. Jun 2012, 19:08
Nein dies reicht nicht immer, da wir nicht wissen welches Sicherungshalter System du verwendest!
Also die Stromführende Leitung und die Cichkabelenden isolieren!!!!
19pest88
#6 erstellt: 08. Jun 2012, 19:11
inwiefern besteht da denn ein unterschied zwischen anl und agu? die verbindung ist ja trotzdem unterbrochen oder hab ich da grad nen dämlichen denkfehler drin?
audi_a4_rule
#7 erstellt: 08. Jun 2012, 19:17
Zieh einfach alle Kabel ab, dann musst du sie auch nicht isolieren, masse muss man sowie nicht isolieren
Gruß Sönke
_juergen_
#8 erstellt: 08. Jun 2012, 19:57
Bei den AGU Kabel-Sicherungshalern, die ich kenne, sind die beiden Aufnahmen für die Sicherungen nur locker im Gehäuse und können Kontakt bekommen, wenn keine Sicherung im Halter ist.
audi_a4_rule
#9 erstellt: 08. Jun 2012, 20:09
AGU ist sowieso nicht zu empfehlen, und dann noch solche billigen Sicherungshalter, dann doch 2 € mehr ausgeben
19pest88
#10 erstellt: 08. Jun 2012, 20:23
achso okay, is dann wohl schon zu lange her dass ich noch agu-sicherungen verbaut hab...aber danke für die gedächtnisauffrischung
Stromkabel zur Batterie
Stefan_87 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  6 Beiträge
Sicherheit ( Batterie )
Freedom am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  43 Beiträge
Endstufe zieht Batterie leer?
airoxSTAR am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  9 Beiträge
Batterie
flu_ry am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  19 Beiträge
Batterie abgeklemmt = Endstufe keine Funktion
Kobold123 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
Batterie leer!
Batista123 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  5 Beiträge
Ab wann zweite Batterie ?!?
Mamboleo am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Batterie in Kofferraum verlegen???
weedheat am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  4 Beiträge
Batterie Ende
Hardstyle420 am 10.07.2023  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  9 Beiträge
batterie!!!!
andiwug am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.200
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
