HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » AMP richtig einstellen, und viele andere Fragen | |
AMP richtig einstellen, und viele andere Fragen+A -A |
skaujef
14:25
erstellt: 23. Jun 2012, |||
Hallo, ich habe mehrere verschiedene Fragen, deshalb schreib ich einfach mal in Allgemein. Also, dann fang ich mal an ^^ und zwar die " ![]() und an 3 und 4 ist der Subwoober gebrückt. 1. Nun hab ich das Problem, das mein Subwoofer seid Anschluss des neuen Komposystems " ![]() irgendwie nicht mehr so viel Leistung bring (kommt mir so vor) er "Subbt" zwar aber er liefer keine kurzen knackigen Bässe sondern eher so ein langezogenes Brummen. War vorher zwar auch so (villt ist das ja auch normal) aber jetzt hab ichd as gefühl, dass es noch schlimmer geworden ist. 2. Das Komposystem ist mit Subwoofer an die Endstufe angeschlossen. Nun habe ich aber auch noch hinten Lautsprecher, die am Radio angeschlossen sind. An der Endstufe ist ja auch kein Platz mehr. Nun ist es ja so, dass man die Lautsprecher vorne die an der Endstufe angeschlossen sind, ja auch da einstellen kann, so können sie ganz anders klingen als die hinteres. Die hinteren sind nebenbei auch standart, also weniger gute Qualität. Wäre es besser, wenn ich die hinteren Lautsprecher abklemme vom Radio? Würde das die Klangqualität verbessern? (Ich denke ja) PS: hinten sitzt selten einer, und wenn ja bin ich es nicht xD Also ist mir der Klang dort relativ. 3. Wie stell ich die Endstufe richtig ein? Früher als NUR der Sub angeschlossen war, und ich den Sub auf ALL gestellt hab, kam Bass uns Ton raus. Auf HP nur Ton und auf LB nur Bass. jetzt so auch die Lautsprecher angeschlossen sind. Merk ich zwischen ALL, HP und LP garkein Unterschied. LP ist Bass, HP ist etwas lauterer Bass mit mehr Power und ALL ist knackiger lauter schöner Bass. Was seltsam ist, weil früher wars ja nicht so. (Villt hör ich den Unterschied auch nur nicht, weil vorne die Boxen das übertönen?) 4. Normal schließt man den Sub ja auf LP und das Komposystem auf HP oder? Hab ich so gemacht, dann fehlte mir der Kickbass beim Komposystem. Dachte mir ich probier mal ALL aus, aber hab 0 unterschied gemerkt zu davor. Wenn ich LOW PASS, HIGH PASS oder BASSBOOST umstelle (beim Komposystem!) merk ich auch keinen unterschied. Nur bei Input (also Lautstärke) merke ich was. Muss das so sein? 5. Wie stelle ich die Frequenzweichen richtig ein? Kann ich das wärend des Betriebes machen? Die Hochtöner sind mir etwas zu Schrill. 6. Kann was beschädigt werden, wenn man + und - versehendlich am Subwoofer vertauscht? Hoffe ihr könnt mir die ein oder andere Frage beantworten. MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 23. Jun 2012, 14:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:29
skaujef
16:53
Hey, alles klar, das beantwortet einige Fragen. Nur geht mir eine nicht aus dem Kopf. Hinteren Lautsprecher abklemmen oder dranlassen? Wie gesagt sind diese am Radio angeschlossen und die Originallautsprecher. D.h. sie sind auch nicht von den Einstellungen die man am AMP vornimmt betroffen, das ist ja eher schlecht weil sie sichd ann abheben von den Frontlautsprechern. Also was sagst du? Raus oder Rein? MfG Dennis |
zuckerbaecker
21:51
skaujef
07:31
erstellt: 24. Jun 2012, |||
xDD Wieso leicht wenns auch kompliziert geht wa :-) Nunja, danke, jetz weiß ich, abklemmen! MfG Dennis |
zuckerbaecker
10:33
Man darf ja auch wissen WAS man tut, WENN mans tut. Bildung hat noch keinem geschadet. |
skaujef
10:44
Gibts eig. auchn Weg die Endstufe einzupegeln ohne sich das Gehör zu zerfetzen? Solange aufdrehen bis eine verzerrung zu hören ist bedeutet Tot für meine Ohren. |
zuckerbaecker
12:12
Du musst nicht bis Anschlag einpegeln, kein Problem. |
skaujef
13:23
Aber das ist doch dann nicht so gut oder? |
zuckerbaecker
13:38
Wieso denn nicht ![]() |
skaujef
14:05
Hmm, wie meinst du das. Das ich das Radio nicht auf 100% Lautstärke drehen muss oder dass ich nicht so hochpegeln soll, bis es verzerrt? |
Bajs
14:10
Fragen mit Gegenfragen beantworten ist sinnfrei ![]() Eingepegelt wird um "sicher" den Maximalpegel zu erreichen. Wenn dir der Pegel schon vorher reicht verschenkst du halt ein wenig Potential, aber wenn es doch reicht...?! Wieso sollte das schlechter sein? |
skaujef
14:25
Weil ich wie du schon sagst potential verschenke xD Was meint ihr denn mit etwas früher einpegeln? Radio nicht so hoch aufdrehen oder an der Endstufe ? |
Bajs
14:43
Wo ist denn das Problem?! Letztlich ist es egal, ich würde einfach einmal ordentlich einpegeln. Wenn du das dann mit 100% (bzw. 75%, die Geister scheiden sich ![]() |
skaujef
18:33
Hab jetzt Lautsprecher auf Full, Sub auf LB, Lautsprecher ab 80 hz Subwoofer von 20hz bis 80hz, bassboost auf 0. Stattdessem bissl Bass + am Radio weil ich auch vorne mehr Bass haben wollt, hört sich einfach viel Pornohafter an. Lautstärke von den lautsprechern auf etwa 2V (Hälfte) und vom Sub auf etwa 80-90% weil ich vorne ne Remote hab und damit dann im ausgewähllten bereich regeln kann. Ich pass demnächst nurnoch die Höchtöner an den Weichen an, weil diese mir bei etwas mehr Lautstärke zu sehr kreischen. Ahja, und Lautsprecher hinten abgeklemmt. MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 24. Jun 2012, 18:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:24
Den Gain an der Stufe weniger weit aufdrehen. |
zuckerbaecker
19:26
Dann hast den Gain womöglich schon zu hoch? Das sollte nicht sein. Oder sind sie falsch ausgerichtet? |
skaujef
19:55
Habs jetz mit mehreren verschiedenen Gain einstellungen Probiert, sie kreischen. Also damit mein ich, sind halt ein bissl zu hoch und ist fast schon wie ein schrilles piepen bei manchen Liedern/Stellen.
Sie sind schon mit einem Fehlwinkel ausgerichtet, anstatt genau auf mein Gesicht, etwa 20 cm davor. Jedoch auch, wenn ich mein Kopf an die richtige Position halte, kreischen sie. Das ist wohl öfter so bei Hochtönern von Audio System hab ich in Foren gelesen. Ich geh morgen nochmal ran an die Gain Einstellung, wenn das nichts bringt, nochmal Türverkleidung ab, und Hochtöner um einige db runterregeln. Hab da bis zu 12 db Freiraum nach oben und 7 db nach unten. Sollte klappen. MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 24. Jun 2012, 19:57 bearbeitet] |
skaujef
17:29
erstellt: 25. Jun 2012, |||
Hey Zuckerbäcker, war heut mal wieder am Auto und habe mit den Frequenzweichen rumgespielt. Ich habe Stundenlang ausprobiert und immer noch nicht die Perfekte Einstellung gefunden. Ich hab jetzt von 0db auf -4db gestellt. Nun ist mein Problem: Bei hoher Lautstärke hört sich -7db einfach nur geil an, ganz im Gegenteil bei niedriger Lautstärke, da nimmt man die höhen kaum noch war. Ähnlich, nur umgekehrt, ist es bei -2db oder 0db. Da hört es sich besser bei einer geringen Lautstärke an, aber wenn man aufdreht, tut es sehr schnell weh in den Ohren oder ist einfach nur unangenehm (ist auch extrem vom Lied bzw. Musikrichtung abhängig) Nun frag ich mich, ob du villt. oder jemand anders hier weiß, wie man dieses Problem lösen kann. Also nochmal kurz und knapp: 0db: Normale Lautstärke: In Ordnung Hohe Lautstärke : Kreischt bzw. zu laut -7db: Normale Lautstärke: Zu Leise Hohe Lautstärke: Sehr sehr guter Klang und -4db is halt son mittelding, hört sich dann bei hoch und leise mittelmäsig an. Auch net das Wahre.
Habe heute den Gain-Regler nochmal in alle Positionen gestellt, daran liegts nicht. MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 25. Jun 2012, 17:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:25
Ließ Dir das mal komplett durch: ![]() Und dann das: ![]() Dort liegt die Lösung. Fakt ist natürlich schon, das Du m it einem ordentlichen Hochtöner die Probleme so nicht hättest. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 25. Jun 2012, 19:30 bearbeitet] |
skaujef
03:44
erstellt: 26. Jun 2012, |||
Ok, Danke, ich hoffe du hast recht und ich finde eine Lösung. Ich werde mir heute nach der Arbeit alles durchlesen. MfG Dennis |
zuckerbaecker
07:48
Um es Dir nach dem lesen nochmal zu verdeutlichen: Der Frequenzverlauf in Deinem Fahrzeug wird vermutlich so oder ähnlich aussehen wie hier die blaue Kurve: ![]() Wenn Du jetzt 7 dB absenkst, wird net nur der Peak leiser, sonder das komplette Signal. Die leisen Stellen hörst dann garnimmer, sonder nur noch die lauten im Peak. Deßhalb ist sowas auch keine Lösung ![]() So sollte es aussehen: ![]() Und das bekommt man durch Ausrichtung der Chassis, anpassung der Phasen im Übergang Mittelton-Hochton und Entzerrung mit einem EQ hin. Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue. Und hier hab ich das nochmal ausführlicher beschrieben: ![]() Was macht eigentlich diese Geschichte:
Kein_Experte
12:30
Hallo, ich hätte mal eine Frage, speziell an zuckerbaecker. Dieses Informationsmaterial finde ich sehr interessant, aber weckt auch gleichzeitig eine Frage in mir. Wenn wir uns auf diese Grafik beziehen, heißt das, dass alle nahezu alle Frequenzen gleich laut wiedergegeben werden müssen: ![]() Aber was, wenn das für ein Lied gar nicht so vorhergesehen ist? Es gibt ja in Liedern immer eine Art Vordergrund und Hintergrund. Z.B Hauptgesang = Vordergrund, und dann im Hintergrund die, die einfach nur Mitsingen. (Kann es grad nicht besser erklären aber hoffe mal du weißt, was ich meine.) Alles gleich laut wäre doch gar nicht gewollt. Oder ist das was ganz anderes, worüber ich grad schreibe? Wenn ich mir das Bild so anschaue muss ich auch gleichzeitig an "Normalisieren" denken. |
Bajs
12:33
Es geht darum dass jede Frequenz gleichlaut wiedergegeben werden kann. Wenn die Aufnahme keinen Mittelton hat wirst du den auch nicht hören. Aber Einbau im Auto leidet halt oft an Reflektionen etc. sodass bestimmte Bereiche zwangsläufig leiser/lauter sind als andere. Und um das zu korrigieren muss halt beim Einbau und bei der Einstellung alles passen. /BTT |
zuckerbaecker
13:04
#25
Ja, weil das Signal genauso ist. Was Du auf dem Frequenzschrieb siehst, ist ein gleichbleibend lautes Meßsignal, das von niedrigen Frequenzen bis zu den hohen geht. Das zeigt nur auf, das der Lautsprecher genauso arbeitet, wie das Signal es vorgibt. Das ist kein Musiksignal. |
skaujef
14:38
#26
Das mit dem Kickbass hat sich erledigt. Zum Thema Equilizer, was würdest du denn speziel anpassen damit die Hochtöner nicht mehr so kreischen? Und kann man jede (z.b deine angebotenen Hochtöner) an jede Frequenzweiche hängen sodass es sich noch gut anhört? [Beitrag von skaujef am 26. Jun 2012, 14:51 bearbeitet] |
Bajs
15:09
#27
Vermutlich die hohen Frequenzen. Aber dazu sollte eben mal eingemessen werden, um zu sehen welche Frequenzbereiche evtl. überhöht sind.
Eher nicht; wozu sollte denn jeder Hersteller seine eigenen Weichen entwickeln?! |
skaujef
15:27
#28
Is ja kacke, wenn man dann z.b. mit dem hochton net zufrieden is, muss man ganzes frontsystem neu kaufn? |
Bajs
15:54
#29
Nein. Du hast einige Optionen: Du kannst das System einmessen lassen und gucken ob mit dem EQ was zu reissen ist. Du kannst den Einbau der HT verändern und mit anderen Ausrichtungen experimentieren. Du kannst mit einem DSP aktiv fahren und so Übernahmebereiche optimieren und noch mehr "ausbügeln". Du kannst dir selbst eine Weiche basteln; setzt allerdings Erfahrung und eben auch Messequipment vorraus. Du kannst auch bei AS anfragen ob es andere HT gibt die mit der Weiche gut zusammenspielen. Die Weiche gibt ja an sich "nur" die Trennfrequenz und die Flanke vor; natürlich gibt es da bestimmt ähnliche Bauteile und LS die sich kombinieren lassen. Generell würde ich davon aber abraten. |
skaujef
16:17
#30
Ok, danke, ich habe zwar eine Grundausbildung in Elektrotechnik hinter mir, kenne mich also mit Kondensatoren, wiederständen etc. aus aber überlasse den bau dann doch lieber Fachleuten. Trozdem danke für deine Tipps. Dann noch eine Frage: Wenn man die Lautstärke der hochtöner manuell herabsetzt, also mit Wiederständen. Kommt das dann aufs gleiche raus, wie wenn man sie Digital herrabsetzt, also mit Radio einstellungen? Theoretisch müsste die Qualität ja besser sein, wenn man es NUR an den Frequenzweichen verändert... oder? MfG Dennis |
Bajs
16:27
#31
Theoretisch ist die Qualität besser je weniger zwischen Ausgang und LS sitzt. Die Weiche stellt nur ein weiteres Bauteil dar, welches dem Musiksignal "im Weg" ist und das Signal mehr oder weniger verfälscht. |
skaujef
16:29
#32
D.h. wenn man das am Radio über den Equilizer einstellt, ist es besser, als über eine Frequenzweiche? |
Bajs
16:42
#33
Der Equalizer und die Weiche machen ja unterschiedliche Sachen. Wenn du ne Aktivweiche hast ist die wesentlich besser als eine passive. Mit nem reinen Equalizer kannst du halt an bestimmten - mehr oder weniger flexiblen - Stellen in den FG eingreifen, die Weiche ist da eher unflexibel. |
skaujef
16:49
#34
Verstehe. Angenommen man kann mit Weiche und Radio die gleiche sachen einstellen, wie in diesem Beispiel die Lautstärke des Hohtones. Mit welchem Gerät sollte man es denn lieber machen? Mit Weiche oder Radio? Radio wäre ja um einiges einfacher als immer da die Türverkleidung (im normalfall) abzumachen und da Jumper oder so umzusetzen. Aber was wäre besser? ![]() MfG Dennis |
Bajs
16:51
#35
skaujef
16:54
#36
Also mithilfe des Radios ok. Aber ob man die weichen doch jetz umstellt oder nicht, sie bleiben doch trozdem in Reihe geschaltet.. also sind sie doch immer noch im Weg [Beitrag von skaujef am 26. Jun 2012, 17:08 bearbeitet] |
Bajs
17:07
#37
Natürlich sind sie das. Solange du nicht aktiv fährst ist es relativ egal wo du was änderst, solange es die selben Einstellungen sind. Ob du jetzt den Pegel per HU oder Weiche änderst macht letztlich nichts, es ist lediglich komfortabler an der HU. |
skaujef
17:09
#38
Na supa xD jetz ahb ich gestern schon die ganze Tür abgerissn um das zu ändern, naja, gut zu wissen xD Das nächste mal wnen ich dran bin, amch ich die Weiche wieder Standart und guck wies sich anhört wenn ichs mitm Radio mache. vielen Dank! auch Danke an dich Zueckerbäcker! MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 26. Jun 2012, 17:10 bearbeitet] |
skaujef
17:46
#39
So, ich hab grad nochmal mit dem Kollegen geschrieben, der meinte + und - der Hochtöner Verpolen könnte evtl. klappen. Bevor ich jetzt die Türen wieder rausreise, könnt ihr mir sagen, was das bringen soll? und obs was bringt? MfG Dennis |
zuckerbaecker
23:44
#40
Wenn Du meine Links durchgelesen hättest, wüsstest Du es. |
skaujef
15:03
#41
erstellt: 27. Jun 2012, |||
Ja, ich weiß, dass es die Wellen der Hochtöner umkehrt und dass das bei einigen eine verbesserung der Qualität bedeuten kann. Aber ob mir das auf mein Problem bezogen helfen kann, weiß ich nicht. [Beitrag von skaujef am 27. Jun 2012, 15:04 bearbeitet] |
Einstellen der Amp Hubasepp am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzen richtig einstellen IVIike am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 39 Beiträge |
amp einstellen k.a. Escordpower am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 13 Beiträge |
Anlage richtig einstellen. Kiv0410 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 4 Beiträge |
Eton PA 5402 richtig Einstellen!!! b-se am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 9 Beiträge |
Soundprozessor MX100 richtig einstellen lars1337 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 11 Beiträge |
Optimale einstellen der amp´s Daniel83 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
wie amp einstellen?? Mr.Tingel am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Viele Fragen... FoFi19 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
fragen zu sub und amp g4ng3r am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
