HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Welcher AMP? 1 Sub oder 2 Subs? | |
Welcher AMP? 1 Sub oder 2 Subs?+A -A |
skaujef
15:18
erstellt: 01. Jul 2012, |||
Hallo, hab wieder mal eine Frage, zu der ich nicht wirklich was im Internet gefunden habe. Wenn man 2 Subs haben möchte, an was für eine Endstufe soll man die anschließen wenn man sich nicht unbedingt 2 Mono Blocks kaufen möchte. Ne 4 Kanal würde gehen, aber dann bekäme der eine ja das Bass Signal und der andere das Lautstärker Signal und man muss beide genau gleich einstellen, was natürlich nicht der Sinn der Sache wäre. ![]() Oder kann ich einfach (bei einer 4 Kanal) anstatt 1 Chinchkabel aus dem Bass ausgang und eins aus dem Lautsprecherausgang des Radios zu ziehen, sodass beide Subs ein leicht verschiedenes Signal bekommen, einfach nur ein Chinchkabel legen, und es dann mit einem Y-Anschluss anschließen, so würden beide das gleiche Signal bekommen? Kann das jemand beantworten? Würde mich mal interessieren. MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 01. Jul 2012, 15:29 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
15:30
normalerweise kann man bei 4kanal endstufen auf allen 4 kanälen einen lowpass filter setzen (wenn man denn möchte) also da sollte es eigentlich keine probleme geben |
Sierra111
15:43
du kannst 2 subwoofer mit ner 4-kanal, ner 2-kanal, nem monoblock oder mit 2 endstufen betreiben. würd ich mal von der impedanz der woofer abhängig machen...bezüglich des signals vom radio sollten natürlich beide woofer das selbe bekommen,also das vom subout,beispielsweise mit y-adapter. |
skaujef
15:53
Okay. Und wie wird das mit nem Monoblock gemacht? Beide Subs an einen Ausgang geschlossen? Dann kriegt ja quasi jeder Sub die hälfte der angegebenen Wattzahl des Monoblocks ab oder? MfG Dennis |
Sierra111
16:47
da kommt es eben auf die impedanz deiner woofer an...wenn du zum beispiel 2 woofer mit je 4 ohm parallel anschließt dann läuft die endstufe auf 2 ohm und gibt da in der regel ne höhere leistung ab als an 4 ohm, also an einem woofer. wenn du sagst was du hast und wieviel du ausgeben willst falls du auf der suche nach ner endstufe bist kann man dir auch besser helfen und sagen wie dus anschließen musst. |
skaujef
17:23
Hallo, Also, ich habe immoment 1x einen ![]() Und eine 4-Kanal Endstufe ![]() Dazu das Komposystem ![]() Nun ist es zu leise im Hochtonbereich bei niedriger Lautstärke und zu schrill bei hoher Lautstärke, troz -4dB. Bei -7dB ist der Hochton zwar bei hoher Lautstärke gut, jedoch bei niedriger viel zu leise. Nach vielen Gesprächen mit Händlern und dem Audio System Team, gehe ich davon aus, dass es nicht am System selber liegt, sondern an der Endstufe. Ich habe sehr oft gelesen, dass dieses System ziehmlich schrill ist, jedoch auch oft gelesen, dass das System unglaublich gut sein soll vom Hochton her. Da gehen die Meinungen stark auseinander. Deshalb gehe ich davon aus, es ist halt auch stark von der Endstufe abhängig. (villt hamoniert das System nicht so gut mit meiner Endstufe?) Soo, das ist unter anderen der Grund, wieso ich die 4 Kanal für 2 Subs benutzen wollte und eine AS 2 Kanal für die Lautsprecher in der Hoffnung, das der Ton sich verbessert. Und auch aus dem Grund einen etwas Kräftigeren Bass zu bekommen, durch halt einen Größeren Sub oder 2 Subs. Wenn jedoch 1x 38cm Sub (z.B. ![]() ![]() Im anderen Falle, nur einen 30cm Sub (da ich einen ja schon habe) und eine 2 Kanal, wo ich wesentlich günstiger weg kommen würde. Ich erhoffe mir daraus, eine bessere 2 Kanal zu haben für das Kompo, wodurch der sound besser wird. Und mehr Druck im Tiefton zu bekommen durch einen größeren, leistungsfähigeren Sub oder einen weiteren Sub. Oder einfacher, wo liegen die Vor und Nachteile von großen und kleinen Subs? Hoffe das war so verständlich genug :-S Also was würdest du/ihr mir raten? MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 01. Jul 2012, 18:57 bearbeitet] |
Bajo85
19:01
Vorab ein paar ganz banale Fragen: 1. Wie und WO hast du deine HT´s verbaut? 2. Welches Radio hast du? 3. Wieviel möchtest du ausgeben? Die Angaben sind nicht falsch, du wirst einfach das Vorgängermodell haben, ich hatte früher auch mal nen Radion 12 der war z.b. noch mit ner Gelben (ich glaube Kevlar) Membran statt der Papiermembran der aktuellen Modelle, aber die Belastabarkeit ist eh unwichtig. Bevor du dir 2 neue Endstufen kaufst würde ich Vorschlagen, kauf dir ne 2 Kanal oder nen Monoblock für den Sub und lass deine LS Aktiv an der ESX laufen, so kannst du den HT besser einstellen so wie er dir gefällt, vorrausgestzt dein Radio hat nen DSP verbaut oder du legst dir einen Prozzi zu. |
zuckerbaecker
19:11
Das erzählt nur jemand der entweder keine Ahnung hat und Dir was verkaufen will, oder er hat Ahnung und will Dir trotzdem was verkaufen. Ich gehe jetzt mal davon aus, das die ESX Endstufe nicht defekt ist und sie auch nicht ins Clipping läuft. Dann stimmt diese Aussage einfach nicht. Ich hab Dir ja schon mehrfach erklärt, das es an der Abstimmung und Einstellung der Anlage liegt. Auch der fette Bass hängt wesentlich davon ab. Hab ich Dir auch schon in einem Deiner 10 ? Threads zum selben Thema erklärt. Lies es nochmal nach. Was Dir fehlt ist ein ordentlicher Fachhändler, der Dir einen DSP einbaut und den auch einstellen kann. Und bei dem kannst dann auch verschieden Subs IN!! Deinem Fahrzeug probehören und kannst DEINE Ohren entscheiden lassen.
Geschmacksache.
Blindtest: ![]() |
skaujef
19:39
Pioneer DEH440-BT
Spiegeldreieck auf mich gerichtet.
Diese Threads waren um herrauszufindne woran das Schrillen liegt und wie man es lösen kann. Dieser hier ist dazu da, um herrauszufinden, was in meiner Lage die beste Lösung wäre. Ob 1 Sub, Monoblock und 2 Kanal Oder 2 Subs, 4 Kanal und 2 Kanal <-- wäre mir lieber weil ich haufen an Geld spare Aber schlussentlich ist es für mich entscheident, was halt auch BESSER ist und nicht Geldsparender. [Beitrag von skaujef am 01. Jul 2012, 19:57 bearbeitet] |
Sierra111
21:15
1 Sub und Monoblock wäre eh nicht meine erste Wahl, zumindest nicht bei nem 4 Ohm Woofer. Ein Monoblock bringt seine Leistung bei niedrigen Impedanzen, das heißt an nem 4 Ohm Woofer hast dir viel Leistung gekauft die du gar nicht nutzen kannst. Ein Endstufentausch wird am Hochtöner meiner Meinung nach nicht viel bringen, ich glaub nicht, dass ne andere Endstufe soviel unterschied macht. Da wäre über ne aktive Trennung des Frontsystems und ne Laufzeitkorrektur um Welten mehr rauszuholen. Wenn du ne Andstufe kaufen willst würd ich ne potente 1 Ohm-stabile 2-Kanal nehmen, dann bist voll flexibel und kannst rumprobieren wie du Lust hast. |
skaujef
21:22
Hallo, erstmal Danke für deine Antwort. Und dann, wiel ich noch nicht so lange dabei bin, könntest du mir villt. das ein oder andere nochmal erklären? Was ist eine aktive Trennung? Was ist eine Laufzeitkorrektur? Was kann ich unter einer potenten 1 Ohm-stabilen Entstufe verstehen? MfG Dennis :-D |
zuckerbaecker
21:31
Das ist es was ich bereits mehrfach erwähnte: Du stellst 10 Threads zum selben Thema, weist selbst nicht mehr was schon alles geantwortet wurde und Neueinsteiger in Dein Thema müssen nochmal genau dasselbe durchkauen. Außerdem liest Du überhaupt nicht, was Dir bereits alles geantwortet wurde. ALLE diese Fragen wurden bereits beantwortet!!!!
Das war jetzt hier mein letzter Beitrag - es LANGWEILT mich mit Dir.
Dann kauf endlich eine Endstufe von Deinem Audio System Team - die freuen sich bestimmt. |
skaujef
21:37
Ich les ja nicht immer alles was du mir postest weils immer 8912764891 Seiten lang ist. Ich les immer nur das, was sich auf mein Problem bezieht. Ich denke auch, dass das normal ist. Wieso sollte ich denn auch übers richtige Kochen lesen, wenn ich doch was über Die Richtige bedienung eines PC erfahren möchte. MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 01. Jul 2012, 21:44 bearbeitet] |
Bajo85
21:52
Ich glaube genau da liegt dein Problem, du willst nur Antworten, aber keine Hintergrundinfos um zu verstehen warum dir was geraten wird das du eigentlich nicht wissen wolltest. Und im Link vom Zuckerbäcker sind Laufzeitkorrektur, aktive Trennung und Co gleich auf der 1. Seite beschrieben. Du hast 2 Möglichkeiten. Die erste, den Link öffnen, lesen und überlegen ob du aktiv trennen möchtest und zweitens ein haufen Geld für neue Stufen, Woofer und Co ausgeben und hinterher feststellen das es nix gebracht hat. |
skaujef
03:38
erstellt: 02. Jul 2012, |||
Hallo, nein, ich glaube nicht dass es mein Problem ist. Ich glaube 90% der Leute liest nix worüber sie auch nix wissen wollen. Denke das ist ganz normal... Und ich will mir auch nicht eine zusatz Endstufe anschaffen um das Schrill Problem zu lösen, sondern eine Endstufe für den neuen größeren oder den 2 Subwoofer, das mit dem Schrillen ist sekundär. Eine Aktivtrennung ist doch einfach gesagt sowas hier oder?: ![]() Brauch ich dafür noch was anderes als eine Endstufe? Geht das an der ESX Signum SE 4120-4Kanal? Hat diese nicht zu viel Power für Hochtöner? MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 02. Jul 2012, 03:59 bearbeitet] |
Sierra111
09:15
Mit dem Link vom Zuckerbäcker würdest du etwas über das Thema Car-HIFI lernen, sag du uns ob dich das interessiert oder nicht... ![]() Aktive Trennung heißt, dass jeder Lautsprecher einen eigenen Endstufenkanal bekommt, die Trennrequenzen werden dann am Radio / externen Soundprozessor (DSP) / aktiver Frequenzweiche oder an in der Endstufe integrierten Weichen eingestellt. Laufzeitkorrektur verzögert das Signal der einzelnen Lautsprecher so, dass alle Signale gleichzeitig an deinem Ohr ankommen. Ein Equalizer sollte auch dabei sein um Anpassungen im Frequenzgang vorzunehmen. Zuviel Leistung gibts eigentlich fast nicht, denn alles kann runtergeregelt werden...du sitzt ja schließlich auch am Lautstärkeregler. Nur mit deiner ESX auf aktiv umsteigen macht (meiner Meinung nach) wenig Sinn, weil dir die ganzen Sachen wie Laufzeitkorrektur und Equalizer fehlen, Trennfrequenzen an der Endstufe enstellen(soweit vorhanden) ist meistens auch etwas Glücksspiel. Da wäre zumindest ein anderes Radio notwendig, ein DSP wär auch toll, kostet aber mehr. Mit einer potenten Endstufe hab ich (bezogen auf dein VOrhaben: 2x Radio 12") eine 2-Kanal-Endstufe gemeint, die pro Kanal 1Ohm stabil ist und gebrückt an 2 Ohm 1-1,5 kW bringt. ![]() |
skaujef
14:46
Hallo, erstmal danke für die Antworten, jedoch gibts noch die ein oder andere sache, die ich nicht verstehe. Du meintest Trennfrequenzen können dann an der Weiche eingestellt werden. Aber ist nicht ein vorteil von aktiven systemen, dass man keine Weichen braucht? Und nummer zwei. die Gebrückt 2Kanal, kann da doch wieder nur einen Sub ansteuern, weil sie halt gebrückt ist. Dann bräuchte ich wieder 2? Oder versteh ich das falsch? MfG Dennis |
Sierra111
15:49
das mitm anschluss hast du falsch verstanden,man kann 2 woofer an gemeinsam an einen kanal anschließen,in reihe oder parallel ![]() frequenzweichen brauchat du immer,da z.b. ein hochtöner keine tiefen frequenzen abbekommen sollte. aber es wird halt unterschieden zwischen aktiven weichen(vor oder in der endstufe) und passiven,die in den lautsprecherleitungen hängen. das sind eben alles so grundlagen,die der zuckerbäcker mit seinen links vermitteln will... |
skaujef
16:20
Das ist mir jetzt auch bewust geworden. ![]() Und eine aktive Frequenzweiche ist immer besser als eine passive? Kann man sich aktive weichen dazu kaufen? Hab jetzt unter dem Suchbegriff aktive Frequenzweiche nähmlich nur eine für 1700€ Gefunden oO ![]() Und meine momentan letzte Frage ![]() Ich brauch doch für meine Endstufe garkeine aktiven Weichen?
Da stell ich dann einfach High und Low pass ander Endstufe ein, ist doch das gleiche? MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 02. Jul 2012, 17:52 bearbeitet] |
Sierra111
17:57
Der Vorteil, von ner aktiven Trennung ist, dass du jeden einzelnen Lautsprecher im Pegel anpassen kannst und alles komfortabel einstellen kannst, bei passiv müsstest dann and er Weiche rumlöten. Du bräuchtest entweder ein Radio mit integriertem DSP oder eine externen DSP aber um das allein anzugehen fehlt dir halt jegliche Ahnung, denn die ganze Einstellerei erfordert einiges an Wissen und Erfahrung, da solltest also auf jeden Fall nen fähigen Händler oder sonst jemanden haben, der davon Ahnung hat und dir hilft.
Korrekt du brauchst dann für jeden Lautsprecher die passende passive Weiche. Bringt genauso den Vorteil, dass du jeden LS separat einstellen kannst. Laufzeitkorrektur und Equalizer fehlen dann halt noch... |
skaujef
19:55
Alles klar, und seh ich das richitg, dass ein Soundprozessor wie zb. "Helix P DSP" auch als Aktivweiche fungiert? Denn in diesem Aufbau sind doch keine AktivWeichen ![]() Thread: ![]() MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 02. Jul 2012, 20:00 bearbeitet] |
Bajs
21:30
Also, wenn du nach geschätzten 15 Threads noch nicht mitbekommen hast dass ein DSP deine Aktivweiche ist dann ist das ganze evtl. noch etwas zu früh. |
skaujef
21:38
Das DSP wurde ja Soundprocessor genannt, wusste ja nicht, dass ein Soundprozessor eine Aktive Weiche ist. Deshalb frag ich ja auch hier im Foren, wiels halt noch zu früh ist und ich mich erstmal informieren möchte. MfG Dennis |
Bajs
21:50
Was macht denn eine Weiche? Und jetzt schau mal was ein DSP (=digitaler Signal-Prozessor) macht. |
skaujef
03:40
#25
erstellt: 03. Jul 2012, |||
Grad im Netz gefunden, so wie ich das verstehe ist ne aktive Weiche nichts andres als ein Soundprozessor?? MfG Dennis [Beitrag von skaujef am 03. Jul 2012, 03:43 bearbeitet] |
Sierra111
09:08
#26
Ein SOundprozessor hat aktive Weichen integriert aber er kann noch viel mehr. Ne reine Aktivweiche kann außer Frequenzen trennen nichts. |
skaujef
15:00
#27
Achso, danke ![]() |
welcher AMP und SUB Nissy am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 10 Beiträge |
HILFE ! Welcher Amp mOjOe am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage 2 oder 1 amp? yamahaFan:) am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 34 Beiträge |
Sub(2?) für Audison Amp? TimTaler am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 10 Beiträge |
2 Subs an 2 Kanal Amp ? Falk7 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 8 Beiträge |
Pegel bei 1 bzw. 2 Subs Steve83 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 40 Beiträge |
2-Kanal Amp <-> Sub mit Doppelschwingspule derfelix am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
2 subs an einen monoblock Nuss am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
hifonics Sub auf Hifonics Amp 1 Ohm stabil brücken sanji1985 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Allgemeine Fragen (Leistung Amp u. Sub, etc.) Decite am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 12 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.603
