HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ein gehäuse 2 subs + stufe | |
ein gehäuse 2 subs + stufe+A -A |
kalle_bas
21:48
erstellt: 02. Jul 2012, |
so habe eine frage wen ich ein Gehäuse bauen will mit zwei subs drinne und jeder sub leuft an einer eigenen stufe .. frage: kann es beim maximal pegel fahren die laut Sprecher zerstören weil die stufen nicht ganz gleich laufen ![]() oder der sollte man eine Kiste bauen wo jeder woofer ein eigenes Gehäuse hatt und kann es da klang und Pegel unterscheide geben..? grüße Kalle Daten: 2 X hifonics maxximus mxS 1500 W rms 2 X 2 ohm 2 X brutus bxi 1600D (sollen auf 1 ohm laufen) |
_juergen_
21:57
In de Theorie funktioniert sowas. In der Praxis meist auch bis zu einem gewissen Punkt. Das hängt davon ab, wiesynchron beid3e Verstärkerkanäle und die LS laufen (Serienstreuung udgl.). Wobei ih persölch jetzt auch der Meinung bin, das, wenn Du eines der zwei Chassis in einem gemeinsamen Gehäuse zerstörst, diesauch mt einem Einzelchass unter ähnlichen Bedingungen passieren würde. Wie z.B. bei Clipping. Aber eine Trennwand, um beiden Chassis ein eigenes Volumen zu gönnen, braucht wenig Platz und ist eine hervorragende Verstrebung fürdas Gehäuse. |
kalle_bas
22:38
super danke _juergen_ ![]() also Nummer sicher gehen und so eine Trennwand rein ![]() den bleibt nur die holz frage ![]() |
mrniceguy
Moderator |
22:56
Grundsätzlich sollte man immer jedem Sub ein eigenes Volumen spendieren. Beim Holz greifste am besten zum Multiplex. |
kalle_bas
00:57
erstellt: 03. Jul 2012, |
hi mrniceguy ja ok aber ich sehe im SLP bereich ehan selten so was O.o hat das einen Grund ? |
Bajs
01:33
Was ist "so was"??? |
_juergen_
01:39
Und was ist 'SLP'? Ich denke, er meint mit 'so was' Multiplex… |
Bajs
01:42
Ich denke, er meint mit "SLP" SPL.... ![]() |
_juergen_
01:48
Ok danke, aber dann weiß ich auch nicht, was er mit 'so was' meinen könnte. Vielleicht verrät er uns das ja? |
st3f0n
Moderator |
01:51
meine güte lest doch einfach mal das was er geschrieben hat nochmal er meint er sieht im spl bereich selten das die woofer ein eigenes volumen spendiert bekommen sondern ein großes volumen |
Bajs
02:20
Hab es mehrmals gelesen, und natürlich bleiben nur die 2 Optionen (MPX / Gehäuse) Das erschliesst sich aber nur aus dem Kontext, und wenn jetzt jeder im Forum nur noch in Fragmenten redet wird das sicherlich ne tolle Raterunde hier. |
kalle_bas
11:52
guten tag ja war schon fast weg gepennt ![]() ja ich meinte den SPL bereicht , wo meist nur ein Volumen zur Verfügung steht das hat wahrscheinlich einen höheren Pegel aber nicht mehr das klangliche oder ? [Beitrag von kalle_bas am 03. Jul 2012, 11:53 bearbeitet] |
Bajs
12:15
"Klang" steht bei SPL i.d.R. eh nicht im Vordergrund. Sonst wärs ja SQ ![]() Und ob du bei 2 Subwoofern eine große Kammer oder 2 getrennte hast ändert garnichts. Weder Pegel, noch Klang, noch sonst irgendwas. Höchstens die Versteifung des Gehäuses, was evtl. mit weniger (möglichen) Störgeräuschen einhergeht. Das geht aber in einer Kammer mit ein paar Verstrebungen genauso. |
AHS
13:35
erstellt: 05. Jul 2012, |
ICH würde lieber die zwei Stufen vertickenen und EINE vernünftige kaufen! Als Nebeneffekt kannst Du dann ein Gehäuse mit einer Kammer bauen... |
kalle_bas
13:45
ok ist eine idee aber nein ![]() habe jetze zwei 2X2 ohm woofer da kann ich den nur auf 0,5 2 oder 8 ohm gehen O.o das Heist 3 kW auf 2 ohm sry das will ich nicht aus geben ![]() |
AHS
13:59
Naja, ich würde lieber auf ein wenig Leistung verzichten und dafür dann ein stabiles Board für die Subs nehmen, aber das musst Du wissen. ![]() Die Brutus wäre einfach nicht meine erste Wahl! |
kalle_bas
01:04
erstellt: 06. Jul 2012, |
ja klar ist ne analoge Stufe besser(klang) aber die woofer sind eh keine sq meister ![]() aber trotzdem danke für den tip ![]() |
AHS
11:45
Das hat nicht nur was mit analog zu tun - es gibt auch digitale Stufen, die gut klingen! Da zählt die Brutus aber meiner Meinung nach eher nicht dazu... |
2 verschiedene subs EiCoN am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 8 Beiträge |
2 Subs mit 2 unterschiedlichen Amps Marco74 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 11 Beiträge |
Alte D&W Stufe on_markus am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
2 subs an einen monoblock Nuss am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
2 Subs an 2 Kanal Amp ? Falk7 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 8 Beiträge |
Sub und Stufe von Ampire TWIN_MARKER_ am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 14 Beiträge |
Magnat Stufe geht auf Protect Kiela am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 9 Beiträge |
Frequenzschalter erzeugt Rauschen Axton Stufe empiler am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
Unkontrolliertes ausschlagen meines subs! Humsdibums am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
Ohmzahlen bei Subs Lumpel am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 8 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
