alpine ixa 407 bt fs ohne subwoofer betreiben
brigada1990
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 09:38
hi
ich hätte da mal ne frage meine komplette anlage ist schon seit 2-3 jahren komplett eingestellt alles läuft super auch zufrieden ich wollte mal mein subwoofer rausmachen weil ich viel unterwegs bin jetzt ist alles so eingestellt das ja aus dem fs kein richtiger bass kommt nur kickt jetzt wollte ich fragen wie ich den tieftöner so einstelle das da auch bass rauskommt. ich hatte schon selber ausprobiert aber mit diesem x over slope db/ oct und mit den grafischen eq und parametrischen eq komm ich einfach nicht klar kann mir jemand vllt sagen wie ich das mache weil ich kann zb bei xover von -6 - -24db oct was passiert da freue mich schon auf antworten danke im vorraus
meine komponenten
hu: alpine ixa 407 bt mit pxa h 100
verstärker: audio system f4 600
fs: miketta haus light system 3 wege system
sub: audio system radion 12
Kekskopf
#2 erstellt: 16. Jul 2012, 23:16
Du könntest mal an der Endstufe schauen ob dein FS nicht von vornherein mit High Pass läuft.
Bajs
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 00:43
Wenn das ganze mittels PXA läuft würd ich davon ausgehen dass die Stufen auf Fullrange stehen.
Ich würde dem TE aber mal empfehlen die BDA von HU und PXA zu lesen, da steht das nötigste drin.
Und wenn man dann nicht genau weiss was die Flankensteilheit macht bzw. ist kann man das immernoch bei google/wikipedia oder so nachschauen.
Also, erstmal BDA lesen, Unklarheiten beseitigen, und wenn dann noch Fragen offen sind gerne hier weiter
brigada1990
#4 erstellt: 17. Jul 2012, 10:12
also bda schon 2 mal gelesen aber so richtig klar wird einem da nicht
Bajs
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 13:38
Wenn dein Sub fehlt muss das FS halt tiefer spielen, sprich, der High-Pass muss statt bei meinetwegen 100Hz bei 80 oder auch 60Hz gesetzt werden.
Und die Flankensteilheit sagt dabei, wie steil das Signal unterhalb der Trennfrequenz abfällt, also leiser wird.
brigada1990
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 14:17
also zb bei xover wen ich da jetzt mitteltöner low gehe steht da frequenz 63 hz und -18 db/oct bedeutet die frequenz jetzt wie tief der tieftöner spielt und müsste ich dan bei den octaven lieber auf -6 gehen oder auf -24 um tiefer zu spielen?
Bajs
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 15:39
Das meinte ich mit "mal selber suchen".
Je größer die Flanke gewählt wird desto steiler fällt das Signal ab und desto schneller spielt der LS leiser.
Wenn du den TMT tiefer spielen lassen willst also auf 12 oder 6db Flanke.
Oder gleich bei 50Hz trennen.
Das geht dann aber zu Lasten des Pegels, da der TMT mehr Hub machen muss.
brigada1990
#8 erstellt: 18. Jul 2012, 11:03
ok danke das habe ich jetzt verstandenXD
ich wollte noch fragen und beim subwoofer auf was für ne frequenz würdet ihr den einstellen bei xover?
nur noch eine frage diese frequenz die dort steht bedeutet das die frequenz wie tief der lautsprecher spielt?
Bajs
#9 erstellt: 18. Jul 2012, 11:48
Ok, den Rest machst du jetzt bitte alleine, ja?
Google mal nach "Trennfrequenz".
Oder "Flankensteilheit".
Hat dein Fachhändler dir nichts zu den Teilen gesagt die er dir verbaut hat?
brigada1990
#10 erstellt: 19. Jul 2012, 13:40
ne hat eig. nicht so viel darüber gesagt hat aber auch mega viel zu tun gehabt
ja ich versuchs erstmal alleine wen ich fragen hab weiss ich ja wo man hilfe bekommt^^
alpine ixa 407 bt + pxa h100
brigada1990 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  14 Beiträge
ALPINE IXA-W407BT Hintergrund / Video
Paddy1985 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  2 Beiträge
Alpine IXA-W404 Hintergrundbild in bmp WIE ERSTELLEN
tomcruise am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
Alpine cde-173 BT Probleme
omeriko am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  3 Beiträge
Freisprechanlage Alpine
alpineonkel am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Wechsler ohne Headunit betreiben
mad11 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  3 Beiträge
Alpine Radio BT Funktion auf off stellen?
X3ll21 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  6 Beiträge
Alpine CDE 178 BT verliert Speicher
-Sir- am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  8 Beiträge
Alpine CVA ohne black box???
Brandon_C am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
FS vollaktiv
Tim_Cordoba am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedClamcasearo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.957
