HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe bei verbesserung meiner Hifi-Anlage im Auto | |
Hilfe bei verbesserung meiner Hifi-Anlage im Auto+A -A |
anderson1701
13:52
erstellt: 26. Jul 2012, ||
hallo leute, bin neu hier, hab aber gesehen dass man hier auf jeden fall gute antworten erhalten kann. deshalb hab ich mich entschieden meine fragen hier einzustellen ![]() ich habe vor meine hifi-anlage in meinem golf 3 aufzurüsten. meine momentane ausstattung sieht so aus: Verstärker: MacAudio MPX 4500 Basskiste: Magnat Pro Charger 230 Lautsprecher: 2x magnat mit 400w und 2x pioneer mit 120w (sollen alle 4 ausgetauscht werden) habe die 4 lautsprecher über die kanäle 3+4 am verstärker laufen und die basskiste gebridged an kanal 1+2. Und mein Vorhaben so: Austausch der 4 lautsprecher durch 4x JBL Gto 938. jeder lautsprecher soll seinen eigenen kanal am MPX 4500 bekommen. somit wäre für die kiste kein platz mehr, also wollte ich mir dazu noch eine MacAudio MPX mono endstufe kaufen und die kiste darüber laufen lassen. des weiteren wollte ich wenn nötig die stromkabel von der baterie zu den verstärkern vergrößern und eventuell ein oder mehrere powercaps einbauen. Soo...jez zu meinen fragen: hat die MPX mono genug leistung für die kiste? ich weiß, dass die endstufe 900w/275w rms an 4 ohm hat. meine kiste hat aber 2x 600w/300w rms (4 ohm). die endstufe hat aber 2 puls und 2 minus ausgänge also könnte ich doch theoretisch die beiden lautsprecher der kiste einzelnd anschließen. dann müsste doch jede der beiden mit 275w versorgt werden oder nicht? ich werde aus dem datenblatt der entstufe nich so ganz schlau. gibt es gute alternativen die so in dieser preisklasse liegen mit mehr leistung (wenn nötig)? wie dick sollten die stromkabel sein? hab im mom ein 20² liegen. masse ist an der karosserie angeschlossen. kann ich das so lassen oder sollte ich besser an die baterie gehen? wie stark sollten die sicherungen sein? hab momentan an dem 20² kabel eine 60A sicherung dran. sollte ich mir ein powercap zulegen, oder vielleicht auch mehrere. und wie und wo wären diese am besten zu verbauen? was haltet ihr allgemein von der idee? verbesserungsvorschlage? anregungen? hatte geplant so um die 300€ auszugeben, maximal 400€ danke schonmal im voraus für eure antworten. mfg kev |
else_aw
14:50
Also zu deinen Komponenten kann ich soweit nichts sagen, ausser dass ich sie austauschen würde gegen Groundzero. Die haben für jede Preisklasse etwas ![]() Weiterhin würde ich minimum 35mm² Kabel nehmen, besser 50mm² dann bist du auf der sicheren Seite. Absichern würde ich das mit ner 100-120A Sicherung. Nun zum Thema Powercaps. Ich würde mir eher ne zweite Batterie holen + ein PowerCap mit 5Farad. Dann ist deine Kapazität gestiegen plus hast einen schnellen Puffer also der Kondensator, gegen Stromspitzen die z.B. das Lichtflackern der Schweinwerfer verursachen. Der Kondensator kommt so nah wie möglich vor der Endstufe also in deinen Fall vor der Endstufe die den Sub antreibt. MfG René [Beitrag von else_aw am 26. Jul 2012, 14:52 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
16:46
Dein Markendenken ist absoluter Quatsch. Generell ist es gefährlich in der Kaufberatung mit Halbwissen aktiv zu werden! Achte darauf bitte auch in Zukunft. Gruß Alex ![]() |
zuckerbaecker
17:00
Völliger Blödsinn. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adapter: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]()
Ich würde sagen Du beschäftigst Dich mal etwas mehr mit dem Thema, bevor Du solches Halbwissen empfiehlst ![]() Und Ground Zero als Allheilmittel hinzustellen ist derselbe Quatsch. |
anderson1701
15:37
erstellt: 27. Jul 2012, ||
Hallo, danke schonmal für eure Beiträge, aber das is mir im allgemeinen zu viel Arbei, und den Wagen will ich ohnehin nich mehr länger als 1 - 2 Jahre fahren. Von daher würde sich das auch nich lohnen alles zu dämmen, die Hochtöner genau auszurichten usw. So wollte ich das bei meinem nächsten Wagen machen. außerdem stehe ich oft mit Kolegen irgendwo, z.b. auf einem Parkplatz oder so, und wir hören Musik. Von daher bräuchte ich die Lautsprecher auf der Hutablage auf jeden Fall. Hatte auch schon an einen Kofferraumausbau gedacht aber das ist genau so wenig lohnenswert. |
Bajs
00:07
erstellt: 28. Jul 2012, ||
Dann kannst du dir ein paar Coaxe/Triaxe bzw. nen Komplettset vom Saturn kaufen und aufm Parkplatz glücklich werden. Du würdest evtl. 100€ für die Dämmung beim Autowechsel "verlieren", alles andere kannst du mitnehmen. Aber wenn dir der Einbau zu aufwendig ist musst du entweder jemanden bezahlen der dir das ganze macht oder eben zu o.g. Fertiglösung greifen. Aber dann hat das mit HiFi soviel zu tun wie'n Bagger. |
anderson1701
01:17
Okay... Ich weiß, dass ich oben in meinem ersten Beitrag nach Anregungen, Verbesserungsvorschlagen und nach eurer Meinung gefragt habe. Streichen wir das! Viel mehr würden mich direkte Antworten auf meine gestellten Fragen interessieren, damit ich mit meinem "bagger" auch auf meinem Parkplatz auch glücklich werden kann... Danke schonmal im voraus, mfg Kev. |
zuckerbaecker
06:32
Für sowas brauchst aber keine Beratung für HiFi, weil das nämlich nix mit HiFi zu tun hat. Kauf Dir irgendein SonderAngebot im Mediageizist geil und gut ist. |
anderson1701
14:57
erstellt: 29. Jul 2012, ||
okay, da ich so ja keine direkten antworten auf meine fragen kriegen kann versuche ich es jez ein letztes mal: kann mir jemand meine oben gestellten fragen direkt beantworten? mfg kev. |
Verbesserung Anlage Tijger4 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe bei meiner Anlage im Auto :D Tim306 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei auto-stero anlage DerJoSE am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 14 Beiträge |
Hilfe bei meiner Anlage bbbrain am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei meiner anlage Denjo87 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 28 Beiträge |
Erbitte Hilfe bei meiner Anlage koral55 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Einbau meiner HiFi Anlage Vokalmatador am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
!HIFI Neuling! Brauche Hilfe zur Zusammenstellung meiner Anlage "soundfreak" am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
Zwei Fragen zu Verbesserung der Anlage Neruassa am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 3 Beiträge |
PROBLEM mit Auto Hifi-Anlage Ramazzotti07 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 26 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.596
