HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Golf 3 Sound Update | |
Golf 3 Sound Update+A -A |
oow
01:06
erstellt: 27. Jul 2012, |
Hey Leute, mein Golf 3 hat jetzt frisch TÜV und soll auf seine alten Tage noch ein kleines Sound Update erhalten, da ich dieses Piepsen aus den Standard Lautsprechern einfach satt habe. Da die Kiste schon bisschen älter ist und ich auch nicht weiß, wie lange er es noch macht, habe ich mein Budget relativ niedrig angesetzt, so maximal 400€. So nun zum eigentlichen Problem: Ich möchte eigentlich keine Bassbox in meinem Auto, sondern nur die 4 Türen mit 16cm Lautsprechern bestücken, 2 neue 10cm Lautsprecher fürs Armaturenbrett und ein neuer Radio(+ evtl Endstufe!?!). Die Frage ist jetzt ob das Sinn macht! Meistens sieht man nämlich diese Kisten im Kofferraum ![]() Angenommen es macht Sinn, bräuchte ich dann "normale" Lautsprecher für die Türen und Hochtöner fürs Armaturenbrett oder 2-Wege Boxen für die Türen und Hochtöner fürs Armaturenbrett, oder keine Hochtöner? Und eine zusätzliche Endstufe bräuchte ich auch ohne Bassbox in jedem Fall? Ihr merkt ich bin etwas überfordert mit der Situation! Hoffe ihr könnt mir helfen! Viele Grüße |
Bajs
01:20
Üblich ist eine Kombination aus TMT in der Tür und dazu HT in Spiegeldreieck/A-Säule. Wichtig hierbei ist allerdings dass beim Einbau auf Türdämmung und stabile Aufnahmen für die TMTs sowie eine ordentliche Ausrichtung der HT geachtet wird. Eine Endstufe ist nicht zwingend erforderlich, kommt auf deine Hörgewohnheiten an. Wenns lauter werden soll ist eine kleine Endstufe nicht verkehrt. Dazu sollte noch gesagt werden dass Nachrüst-LS vom Wirkungsgrad her meist etwas "leiser" sind als die Werks-LS. Das schöne an der ganzen Geschichte ist dass du irgendwann - wenns mal keinen TÜV mehr gibt - alles ausser der Dämmung mit in den nächsten Wagen nehmen kannst. |
oow
11:02
Wow, vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. An Dämmung ist in den Türen schon ab Werk um den LS herum irgendwas Styropor artiges verbaut. Reicht das für den Anfang? An den Aufnahmen für die TMT in den Türen kann ich nicht viel machen oder? Aber die sind schon relativ stabil. Was meinst du mit Ausrichtung der HT? Nicht einfach ins Loch einsetzten und dann fertig? Eine kleine Endstufe werde ich mit wahrscheinlich schon anschaffen, da es eben auch mal bisschen lauter sein darf. Diese muss dann 6 Ausgänge (für 6 LS) haben, richtig? Und brauche ich noch eine Frequenzweiche oder ähnliches? Viele Grüße |
Bajs
11:15
Nein, die Styroporfetzen reichen nicht. Die Tür muss mit Alubutyl gedämmt werden. Die Aufnahme ist auch nur "relativ" stabil. Hol dir MDF oder MPX ausm Baumarkt und säg dir einen passenden Ring aus. Den dann anschrauben und mit GFK-Spachtel zusätzlich stabilisieren. Und die HT einfach stumpf gegeneinander spielen zu lassen ist auch meist nicht optimal. Lieber mal 2, 3 Ausrichtungen (Innenspiegel, Ohr...) ausprobieren und probehören. Du brauchst eine 2- oder evtl. - zukunftstauglicher - eine 4CH-Amp. Composysteme kommen mit ner Weiche, die dann einen Endstufenausgang belegt. Da du eine Weiche links, eine rechts hast reicht eine 2Ch-Amp. 4Ch-Amp hat den Vorteil dass evtl. später ein Sub gebrückt betrieben werden kann bzw. du vollaktiv fahren könntest. Die LS hinten kannste abklemmen oder bestenfalls leise übers Radio mitlaufen lassen. [Beitrag von Bajs am 27. Jul 2012, 11:16 bearbeitet] |
oow
13:45
Gut, um die Dämmung werd ich mich dann wohl noch kümmern müssen. Bajs meinst du ich soll hinten gar keine Lautsprecher einbauen? Also nur in den vorderen Türen und die Hochtöner? Ich hab mir jetzt mal bisschen was zusammengesucht und hätte gern Meiningen/Kritiken dazu: ![]() ![]() ![]() ![]() Hochtöner fehlt da jetzt noch! Was meint ihr, macht die Konstellation so Sinn? Hier wäre dann auch noch ein ![]() Viele Grüße |
Bajs
13:53
Hinten kommt nichts rein. Wenn überhaupt kannst du die Werks-LS da leise übers Radio mitlaufen lassen; nachgerüstet wird da garnix! Und selbstverständlich ist ein Compo-System die bessere Wahl, gerade zum Einstieg. Seperate Komponenten machen durchaus Sinn, aber eigtl. nur wenn man Erfahrungen gesammelt hat und am besten mit einer aktiven FW eingreifen kann - DSP wäre also von Vorteil. Zu der HU kann ich nichts sagen, kenne das Gerät nicht, aber da scheinen nur die nötigsten Einstellungen bei zu sein. Guck dir mal als Compo das Pioneer TSE-170Ci oder so an. Ist im Einsteigersegment wirklich Top was Preis/Leistung angeht. bei den Endstufen kannst du auch mal nach Krüger & Matz oder ESX gucken, sind auch im Einsteigersegment und v.a. P/L-technisch sehr gut. Bei deinem o.g. Budget kommst du also (in etwa) auf 120€ Dämmung und Einbaumaterial ~120€ Pioneer Compo ~120€ Amp ------------------------ 360 Tacken. Fehlt nur noch eine ordentliche HU. Für vergleichsweise kleines Geld sind die Kenwoods meine ich recht gut, die bringen zumindest ne LZK und simple Filter mit. |
oow
16:21
Das mit den 400 Kronen wird wohl nicht ganz hinkommen, aber wenn' s bisschen mehr kostet und ich dafür guten Sound genießen kann, passt das schon ![]() Hab hier die Anlage jetzt nochmal mit dem von dir genannten Compo System zusammengestellt! Das Pioneer TS-E170Ci scheint laut diversen Testergebnissen wirklich gut zu sein, vor allem P/L ![]() ![]() Dazu noch eine Clarion/Kenwood/Pioneer HU Was sagst zu dem Verstärker? Leistung sollte locker reichen oder? Und noch eine Frage zu den Hochtönern vom Compo System. Wie befestigt man die am besten im (zu großen) Loch des Armaturenbretts? Selber aus MDF Ring zusägen? Oder fertigen Einsatz kaufen? Viele Grüße [Beitrag von oow am 28. Jul 2012, 08:38 bearbeitet] |
Kein_Experte
16:22
Und natürlich nicht die Kabel vergessen^^ 360 € laut Bajs' Rechnung, max. Budget vom TE sind 400 € - dürfte kein Problem sein. Für die LS sind Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² empfehlenswert. Dann noch Strom- und Massekabel für die Endstufe und das Cinch-Kabel. Länge der Kabel hängt halt von der Positionierung der Endstufe ab. Edit Achso, ich sehe grad dass das Radio nicht dabei ist... [Beitrag von Kein_Experte am 27. Jul 2012, 16:23 bearbeitet] |
oow
00:38
erstellt: 28. Jul 2012, |
Wenns was taugt bin ich wie gesagt auch bereit ein wenig mehr zu investieren ![]() Welche Dicke sollten die Kabel zur Endstufe haben? Auch 1,5mm²? Kann vielleicht noch jemand was zu dem Verstärker oder zu dem HT-Problem im Armaturenbrett sagen? Würde mich freuen... Viele Grüße [Beitrag von oow am 28. Jul 2012, 08:39 bearbeitet] |
golf 3 sound wirbelsturm am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Golf 3 botcha am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 18 Beiträge |
Türpappendämmung Golf 3 aMb86 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
golf 3 TMT tjdetweiler am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 15 Beiträge |
Anfänger mit Golf 3 joecaff am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Projekt: Touareq 7p Sound Update rilke1999 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 11 Beiträge |
Einbau Radio in Golf 3 SLiPPY am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 3 Beiträge |
Welche Frontlautsprecher für Golf 3 soul08 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 4 Beiträge |
Newbie: Golf 3 - Anlage aufrüsten Freakazoid09 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 5 Beiträge |
Golf 3 - Pimp my Anlage Jerry_Stiller am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.596
