Soundsystem erweitern. Mein Plan i.O?
Lollomat
#1 erstellt: 27. Jul 2012, 07:27
Servus liebe Gemeinde
Ich habe festgestellt, dass die Community in diesem Forum doch sehr nett zu sein scheint und habe gehofft, dass mir weiter geholfen werden kann (=
Ich habe vor in meinem Seat Ibiza BJ 2003 das Soundsystem zu erweitern.
Bis jetzt ist nur ein Frontsystem installiert, mit dem ich im Großem und Ganzem auch zufrieden bin. Das Problem ist nur, dass es mir auf den Keks geht, wenn ich nur von vorne beschallt werde und hinten herrscht Stille. Vorab: Mein Budget beträgt bis ca. 400€...
Deshalb folgender Plan:
- Auf die Hutablage folgende LS: "AMPIRE CE690 Koaxial-Lautsprecher"
- Neues Radio (habe z.Z. ein Sony, dass vor 4 Jahren round about 120€ gekostet hat)
im Bereich zwischen 200-300€... dafür werde ich in nen Laden und mir das vor Ort
anhören, wie der Klang ist und welches ich kaufe...
- Frontsystem bleibt erstmal (hab nicht unendlich viel Geld ) --> Durch das Radio
dürfte sich der Klang doch sowieso nochmal verbessern, oder ?
- Für Türdämmung (3-Türer) ist kein Geld da. (ist ja sowieso mehr "Feintuning"
- Subwoofer möchte ich nicht (aus Platzgründen). Ausserdem liegt mein Fokus auf klarem
und sauberem Klang und nicht auf einem auf- und abspringendem Auto bei
aufgedrehtem Bass
Dazu evtl Folgende Fragen:
- Verstärker bei den heutigen Radios in dieser Preiskategorie ist doch eigentlich
unnötig oder (zumindest bei einem System ohne SUB) ?
- Muss das Radio durch die Zusatzbelastung der hinteren Boxen extra mit neuen Strom-
kabeln versorgt werden?
- Reicht die Standart LS-Verkabelung für das Frontsystem aus oder sollte ich da auch
neues verlegen ?
- Muss ich beim verkabeln irgendetwas spezielles in Sachen "Sicherungen" oder bei den
Anschlüssen irgendetwas besonderes beachten?
Vielen Dank schon einmal (=
Ich hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Mit besten Grüßen
Marvin
PatrickN
#2 erstellt: 27. Jul 2012, 08:00
Hallo und Herzlich Willkommen...
Also aus meiner Laienhaften Sicht würde ich da folgendes zu sagen:
- Keine LS auf die Hutablage... Der Klang wird durch die Heckscheibe fürchterlich beeinflusst und überhaupt soll es ja von vorn klingen und nicht von hinten - Lieber ein bisschen basteln und die LS vorn austauschen!
- Für etwa 300€ sollte man schon ein Radio mit LZK und um die 40-50W bekommen. LZK heisst das der Ton nicht durch Lautstärkenanpassung sondern durch Zeitversetztes Senden auf die Hörposition ausgerichtet wird, was einen ernomen Zuwachs an Klangqualität bedeutet. Pioneer und Alpine sind da das Mittel der Wahl
- Werkslautsprecher spielen an einem "vernünftigen" Radio schon deutlich besser, aber beherzige lieber den Vorschlag mit den LS von der Hutablage nach vorn zu bauen!
- Türdämmung wird bei steigendem Lautstärkepegel und gewünschter Qualität wichtig. Du kannst es erstmal ohne lassen... aber ich würde dir empfehlen das gleich mit dem LS-Tausch zu machen! Das kostet nicht die Welt, du hast die Tür sowieso offen und es ist schnell gemacht! Grad für den Tieftonbereich, wenn du ohne Sub spielen willst ist es schon recht wichtig!
- Das Radio braucht keine neuen Stromleitungen
- Für das FS reicht auch im Normalfall die normale Verkabelung, allerdings brauchst du ja noch eine LS, falls du die LS tauschen solltest
Soviel erstmal von mir... noch genauere Erklärungen wirst du sicherlich von den anderen Jungs hier bekommen!
Bajs
#3 erstellt: 27. Jul 2012, 09:25
Tüdämmung hat nichts mit "Feintuning" zu tun, das ist absolute Grundlage.
Du würdest doch deine Lautsprecher zuhause auch nicht einfach in ne Plastiktüte stecken und erwarten dass die dann spielen?
Desweiteren - hier ist es natürlich deine subjektive Meinung, aber trotzdem - sind LS hinten einfach unnötig.
Ziel ist es wie gesagt, eine saubere Bühnenabbildung VOR DIR auf dem Armaturenbrett zu erhalten.
LS hinten zerreissen den von dir gewünschten "sauberen Klang" und erhöhen zudem bei einem Unfall das Risiko enorm.
Hast du dir mal angeschaut wie die Hutablage "befestigt" ist?
Diese kleinen Pappnippel und 2 kleine Bändchen bieten nicht wirklich Halt.
Für dein Radio-Budget würde ich evtl. noch 50€ drauflegen und nen neues Pioneer holen, da haste dann nen DSP integriert, womit Laufzeiten und Trennungen sehr flexibel eingestellt werden, was den Klang um Welten nach vorne holt.
Das kannst du zwar meinetwegen - als Einsteiger - unter Feintuning setzen, aber hör dir mal ein ordentlich eingestelltes Aktiv-System an und du wirst merken warum du da evtl. 50 Tacken mehr investieren solltest.
Die Radio-Leistung liegt übrigens - egal bei welchem Modell - um die 10-15W, mehr ist nicht drin; alles andere ist Werbegeschwafel.
Audiklang
#4 erstellt: 27. Jul 2012, 09:28
hallo
stellt ein extremes sicherheitsrisiko dar Achtung Lebensgefahr !
ich hab selber vor langer zeit unfall gehabt und hatte da sowas drinn was denkst du wie dir das um die ohren fliegt
türen dämmen ist wichtig dir nützt der beste lautsprecher nix wenn der einbau mist ist , was für lautsprecher hast du zurzeit verbaut
radio was richtig was kann gibt es mit etwas suchen auch gebraucht schon teilweise für 100-150 € mit laufzeitkorektur Usw aber egal was auf dem radio steht , der radioverstärker hat nie mehr wie 4x15 watt
der sub ist nicht dafür um das auto zu zerlegen sondern zur abrundung nach unten , der gibt die frequenzen wieder die aus dem frontsystem nur bedingt möglich sind
sowas nimmt richtig gebaut auch kein platz weg bzw muss das auch nicht im kofferraum sein
Mfg Kai
visualXXX
#5 erstellt: 27. Jul 2012, 11:50
wenn die 400€ insgesammt sind, macht es absolut keinen sinn soviel geld in das radio zu stecken!
ich würde das so aufteilen
150€ dämmung (sehr wichtig im carhifi bereich)
100€ Frontsystem
50€ gebrauchter verstärker
Radio behalten
und dann haste noch 100€ für einbau zeugs (kabel usw) zur verfügung oder du investierst mehr in den verstärker bzw Frontsystem...
Die idee die du hast ist schlicht einfach mist
da wirst du ne menge geld für keinen Klang rauswerfen...
so kann eine Hutablage mit LS bei einem Unfall aussehen:
http://www.motor-tal...age%20-%20unfall.jpg
[Beitrag von visualXXX am 27. Jul 2012, 11:52 bearbeitet]
Mein Soundsystem
de[v]ine am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  14 Beiträge
Soundsystem Bauplan
nipieto am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Prinzipschema Audioanlage i.O.???
ibizaracer am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
Bose Soundsystem
nogel2000 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  4 Beiträge
Anfänger Bollerwagen Soundsystem
FleXolin am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  7 Beiträge
Anlage erweitern
derclassAfreak am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Anlage erweitern?
Excalibur_87 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  2 Beiträge
Dämmung erweitern
Xearo am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  14 Beiträge
plan b;)
NochWenigerAhnung am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  5 Beiträge
Komplettes Soundsystem über FM-Signal betreiben
VWcowboy am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.673
