HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine PXA-H100 Einmessen | |
Alpine PXA-H100 Einmessen+A -A |
Nightmare924
14:52
erstellt: 05. Aug 2012, |
Servus ![]() Habe mir nun ein Alpine CDA-9886R mit dem Prozessor Alpine PXA-H100 und dem Messsystem KTX-H100 gekauft. Habe nun ein paar Fragen und Suche ein paar Tipps zum richtig einmessen. Will meine Front 2-Wege aktiv betreiben, Rear hab ich nichts und den Sub eben. 1. Kann ich wenn ich die Front voll aktiv betreibe überhaupt das einmessen? 2. Der Prozessor hat für Front ja nen Linken und Rechten ausgang, an jeden Ausgang muss dann sozusagen 1x TMT und einmal HT? 3. Wie muss ich den Prozessor richtig einstellen dafür? 4. Brauch ich ein Stativ zum einmessen? 5. Was müsste ich noch beachten? 6. Was könnt ihr mir noch für Tipps geben? ![]() hab ich mal gefunden. Steht aber leider nicht wie ich das beinem 2-Wegesystem mache.. Und Hinten messen muss ichja eig. nicht da ich keine Rear-LS habe oder? Hab nun was gelesen.. Kann ich wenn ich die Front voll aktiv betreibe überhaupt das einmessen? grüße ![]() |
Hannoverwolf
15:14
Also: Der PXA bzw die Audissey technik kennt nur Vollbereichs LS und Subs. Das Einmessen ist für passive LS Systeme gedacht, daher auch Front/Rear. Das Aktive einmessen geht mit sehr vielen Tricks, und ist absolut entgegen der Audissey Technik. Meiner meinung nach entweder manuell einstellen, oder passiv. |
Nightmare924
15:30
d.H.? Wenn Ich die LS vorne aktiv habe (Ohne Weiche) und dne Sub muss ich da ganze selber einstellen? Falls ja, wie mach ich das am besten? Kannste mir zum Rest noch was sagen? grüße |
st3f0n
Moderator |
15:35
Guten Tag Ich bin jetzt einige Monate mit Imprint herumgefahren und mir ist leider erst vor ca. einem Monat aufgefallen wie viel Potenzial ich verschenkt habe ![]() Habe manuell am Equalizer ein bisschen herumgespielt und vieeel besseres herausgeholt Also ich werde in Zukunft von Imprint (also dem automatischen einmessen) abraten. |
Hannoverwolf
15:36
Wie man das am besten macht: -einlesen -probehören bei eingestellten Anlagen -jemanden Fragen ders kann Eine Musikanlage einstellen ist leider schwerer als man oft denkt. Zum Prozessor: Du Stellst ihn dann auch 3 Way, und stellst übers Radio die Trennfrequenz usw. ein! Wenn dein Prozessor einen L+R Ausgang hat, müssen da jeweils die selben LS ran. Also Front (Hochtöner) R+L ist = Hochtöner rechts und links Heck (TMT) R+L ist = TMT rechts, links. Du brauchst dafür natürlich 4 Endstufenkanäle anstatt 2. |
Hannoverwolf
15:37
Nun ja... auch für Imprint braucht man eben WISSEN und ERFAHRUNG. Einfach rein, irgendwas messen und sich wundern das es blöd klingt= Selbst gemachtes Leid. |
Nightmare924
15:48
Alsos messen komplett lassen? Ja habne 4 Kanal Stufe. Kanal 1 + 2 = 2x TMT Kanal 3 + 4 = 2x HT Also Links am Prozessor ist dann Kanal 1 und 3 Und Rechts dann Kanal 2 und 4 oder? Grüße |
st3f0n
Moderator |
15:51
[quote="Hannoverwolf"] Nun ja... auch für Imprint braucht man eben WISSEN und ERFAHRUNG. Einfach rein, irgendwas messen und sich wundern das es blöd klingt= Selbst gemachtes Leid. [/quote] Dann erzähl mal [Beitrag von st3f0n am 05. Aug 2012, 15:58 bearbeitet] |
Hannoverwolf
15:57
Glaubst du, das kann man mal eben in einem Beitrag zusammenfassen? ![]() Zum Anfang: System akzeptieren, also auch akzeptieren das nur vollbereichs LS anerkannt werden. Sich Gedanken machen über Mikrofonpositionen, Einbau, Ausrichtung. Messergebnisse Interpretieren können ist auch gut! Lineare Abstimmung (die Imprint eben macht) ist eben HIFI. Natürlich mögen 99% der menschen zb mehr Bass...das kann man über einen definierten Pegel beim Einmessen anpassen. |
Nightmare924
16:02
Was muss ich denn beim Einstellen beachten außer den Trennfrequenzen? Habe sowas ja noch nie getan! |
Hannoverwolf
16:14
Ja, soweit richtig. Man muss noch auf die richtigen Pegel achten! Also HT/TMT in vernünftiger Relation. |
Nightmare924
16:23
Dann ist gut wenn das schonmal richtig ist. ![]() Gibts dane Anleitung wie ich die Werte für z.B. den Pegel rausfinde? |
Hannoverwolf
16:27
Sitzt zwischen deinen Ohren ![]() Wenn der HT zu laut ist wirst du es sicher hören ![]() |
Nightmare924
16:33
Ok jetzt kapier ichs grad ![]() Also des was ich bisher an meinem Radio auch gemacht hab? Kann z.b. beim SUB von -10 bis +10 DB zu regeln. Das meinst oder? |
Hannoverwolf
16:34
Nein, nicht so ganz. Du kannst im PXA jeden Zweig anpassen, glaube sogar jeden LS (was Sinn macht aufgrund der relativen nähe des linken HT zum Beispiel...der muss leiser als der rechte...) |
Nightmare924
16:47
Ja aber wenn ich den Linken Leiser mache und den Rechten Lauter ists aufm Beifahrersitz ja genau andersrum? O.o Trennfrequenzen stehen wo dabei? bei den LS? |
Hannoverwolf
17:02
Nein, Trennfrequenzen sind erfahrungswerte. HT sollten nicht unter 2500Hz/12db laufen, TMT von ca. 80-2000Hz, Subwoofer bis 60 Hz. (nur "nichts geht kaputt einstellung") Und: Hifi ist ein Egoistenhobby, Nur die Fahrerposition spielt einer Rolle. ALLE Einstellungen sind einzig für DICH ![]() |
Nightmare924
17:20
Bin eben kein Egoist ![]() ok. Werde mich mal Versuchen sobald das ganze da ist. Werde mich dann melden ![]() |
Hannoverwolf
17:22
Solltest du aber, du bezahlst ja auch alleine ![]() |
Nightmare924
17:26
Soviel ist es bisher nicht das dafür der Egoismuss ausbrechen muss ![]() |
st3f0n
Moderator |
17:30
@hannoverwolf: nicht jeder hier ist so egoistisch und lässt nur auf sich selber den guten ton los zb habe ich einmal auf mich eingestellt einmal auf den beifahrer und einmal generell auf die vorderen sitze |
Hannoverwolf
18:38
Selbst Schuld. Spätestens mit der Laufzeitkorrektur im Aktivbetrieb wirds unmöglich, es allen Recht zu machen |
st3f0n
Moderator |
18:49
Weil du 2 verschiedene Kurven für deinen Sitzplatz benötigst? |
Hannoverwolf
18:52
Nicht Kurven. Es gibt nur eine korrekte Laufzeit. Wenn du da was änderst, kannst du die auch gleich ausmachen ![]() Im EQ sollte es auch nur eine Einstellung geben... |
Alpine PXA-H100 und KTX-H100 AudioFeeL77 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Prozessor sinnvoll? PXA H100 Hellshooter am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Einmessen mit Alpine ktx-h100 //Micha am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Vollaktiv + Sub? ToxSox am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
Imprint mir PXA-H100 Xearo am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 45 Beiträge |
Alpine PXA-H100 am 9857R Boltar174 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
Alpine 9886 +PXa-H100 Probs soundvernatiker am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 2 Beiträge |
Einstellungsprobleme mit Alpine PXA-H100... daboyzzz am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 57 Beiträge |
Alpine cda117ri ansteuern des pxa-h100 (vollaktiv) zekke am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 9 Beiträge |
Alpine 117 + PXA-H100. nichts geht Wiesel87 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 9 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.319
