HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe bei demnächst neuem soundsystem : ) | |
Hilfe bei demnächst neuem soundsystem : )+A -A |
Lugggi
#1 erstellt: 21. Aug 2012, 18:36 | |
hey : ) mein name ist lukas und ich komm aus niederösterreich ; ) bin neu hie und hab gleich eine frage ; ) bin demnächst dabei mir eine anlage für meinen Renault Clio bj. 2002 zu kaufen. Hab dabei an diesen aktiv SW gedacht da ich den platz im kofferraum brauche http://www.conrad.at...SUB/0321033&ref=list den radio http://www.conrad.at...DIO/0304001&ref=list und dann hab ich noch 2 lautsprecher von meinem bruder zuhause gefunden. für einen aktiv sw brauch ich ja keine Endstufe richtig? jedoch um ein geiles ergebnis mit den lautsprechern zu bekommen schon. ich dachte da an eine 1 kanal endstufe zb diese hier http://www.conrad.at...UFE/0307010&ref=list oder 2 kanal diese http://www.conrad.at...UFE/0307010&ref=list oder diese hier http://www.conrad.at...UFE/0307010&ref=list. d.h. ich brauch auch 2 strom kabel richtig? brauch ich dann auch noch eine weiche wegen hochtönern und mitteltöner? und hat jemand erfahrung mit dem sw, dieser endstufe oder diesem radio? freu mich schon auf antworten lg lugggi : ) |
Dr.Noise
#2 erstellt: 21. Aug 2012, 20:39 | |
Erstmal herzlich willkommen am Board Zum Sub, ich persönlich halte ja mal überhaupt nichts von aktiv Subs in nem auto, dann noch 150W rms auf soviel kommst auch mit nem ordentlichen 16ner Tieftöner. In meinen Augen ist das kein Sub sondern ein Murks^^ Aber kann mich natürlich auch täuschen hab mit solchen Teilen eig. keine Erfahrung. Um ein geiles Ergebnis zu bekommen ist es bei weitem nicht mit einem Verstärker getan und schon garnicht mit einem Crunch. Für ein Frontsystem benötigst du mindestens eine 2 Kanal Endstufe. In erster Linie ist es wichtig die gekauften Komponenten richtig zu verbauen sonst hilft dir das teuerste Equip nichts, d.h. Türen dämmen ordentliche Aufnahmeringe ... Mein Tipp an dich: Lies dich noch einige Zeit in das Thema Car-Hifi ein sonst schmeißt du die Kohle beim Fenster raus Gruß, Max |
Lugggi
#3 erstellt: 24. Aug 2012, 14:45 | |
dank erstmal für die schnelle antwort : ) im endeffekt geht es mir nur um etwas aufbesserung und nicht um high end ; ) die beiden lautsprecher kommen auch nicht vorne hin sondern auf die hutablage weil sie nicht rund sind sondern oval. abgesehen davon hat der clio nur 10 cm oder so einbau durchmesser und da find ich nicht so viel. ich hab mir den aktiv sub ausgesucht weil ich meinen kofferraum brauch...ihc könnt mir ne box hinten reinstellen klar aber dann hab ich keinen platz mehr und den hätt ich gern ; ) unterm sitz störts nicht so und weil er direkt unter mir ist muss er ja nicht so aut sein. ich brauch auch kein lautes system mit mächtig watt. mein Radio läuft höchstens auf 22 und das auch nicht oft ; ) wieso ratest du von crunch ab? laut ein paar teast berichten soll die gtx reihe garnicht so schlecht sein.. aja ausserdem ist mir ein bandpass lieber als ein bassreflex. hör lieber die tiefen töne raus als dauernd nur den kick wie bei meinen freunden. für den kick kann ich mir dann ja noch hinten kicker reinbauen. |
michi889
#4 erstellt: 24. Aug 2012, 14:53 | |
Lugggi
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 15:56 | |
hmm ich dachte die sind eher sicher da sie ja verschraubt sind... |
michi889
#6 erstellt: 24. Aug 2012, 17:38 | |
lass die Hutablage Hutablage sein... Da sollte nicht mal ein Hut drauf sein 2 Weg System vorne und Dämmen Hat noch lange nichts mit High End zu tun und kostet auch nicht die Welt... |
Dr.Noise
#7 erstellt: 25. Aug 2012, 11:18 | |
Wie schon gesagt wurde vergiss die Hutablage!!! Zwischen dem und High End liegen noch Dimensionen. Wo hast du den die Test gelesen?? Poste mal pls nen link. Du möchtest also noch Platz in deinem Kofferraum haben aber willst dir einen Bandpass reinstellen^^ Wenn du die tiefen Frequenzen schön wiedergeben möchtest rate ich dir zu einem Geschlossenen Gehäuse. Ach und noch was Dämmen ist ein MUSS. Gruß, Max |
Dr._Sound74
#8 erstellt: 25. Aug 2012, 11:52 | |
Bei deinem Clio passt vorne ein 13er System rein. die Hochtöner können ausgetauscht werden am Amaturenbrecht. Die Gitter können gegen den Uhrzeiger herausgedreht werden. Stromkabel verlegen ist bei Auto recht bescheiden... Aber in der Konfiguration ist eine 4 Kanal Endstufe, 13 cm 2 Weg, plus ein 25 cm Woofer im Bassreflex recht zielführend. Dämmung wäre anzuraten, kommt auf drauf an wieviel Geschick du hast. Das Stromkabel würde ich von einem Fachbetrieb in deiner Nähe verlegen lassen. Mfg |
Dr._Sound74
#9 erstellt: 25. Aug 2012, 11:54 | |
Ach noch was der Spruch von Strombreaker BOSE gefällt mir gut.... Mfg aus der Steiermark |
Dr.Noise
#10 erstellt: 25. Aug 2012, 13:18 | |
Hier ist ein kleiner Thread aus einem anderen Forum, wo man ein bisschen was über das dämmen eines Clios sieht. Wurde zwar mit Bitummaten gemacht (ich finde alubutyl besser) aber als kleine Veranschaulichung dürfte es reichen. Ich denke aber auch das das mit dem Stromkabel selbst zu bewältigen ist, muss aber dazu sagen das ich nen Clio noch nie von innen gesehen hab
Danke, Danke der Spruch muss einfach mal gesagt werden Gruß, Max |
Dr._Sound74
#11 erstellt: 25. Aug 2012, 13:30 | |
Ich hatte eine Clio Diesel vorliegen. Selten so schlecht Stromkabel zu verlegen gewesen, die Franzosen müssen da halt immer eine Außnahme machen. Die verkomplizieren einen nur das Leben. Also viel Spaß dabei! |
Lugggi
#12 erstellt: 26. Aug 2012, 16:25 | |
http://www.hifitest....h_gtx_4400_2611.php# hier ist ein link von nem test der crunch verstärkers. http://www.conrad.at...HER/0321014&ref=list http://www.conrad.at...0-W/0321014&ref=list wäre eines von diesen sets i.O.? da sollt ich mir am besten einen 2 wege verstärker dazunehmen und eine frequenzweiche auch wie schauts aus mit powercaps? ich bin eigentlich selbst nicht so ein fan von conrad aber der ist bei mir in der nähe und ich weiß nicht wo ich mir sonst was kaufen soll..media markt gibts auch was aber im onlineshop gibts kein car hifi.. und das tür dämmen lass ich daweil noch. wenn ich mein set mal hab bau ichs ein und teste es mal aus. klar hilft das dämmen bestimmt aber bin mir noch nicht sicher wegen auto weiterverkaufen später und so.. |
Lugggi
#13 erstellt: 26. Aug 2012, 16:47 | |
http://www.conrad.at...OHM/0321031&ref=list http://www.conrad.at...ler/0321031&ref=list was sagt ihr dazu? kennt das jemand? [Beitrag von Lugggi am 26. Aug 2012, 16:49 bearbeitet] |
Bajs
#14 erstellt: 26. Aug 2012, 17:08 | |
Deine Einstellung steht dir selbst im Weg. Ohne Dämmung klapperts hinterher im Auto nur lauter, besser wird da garnichts. Bzgl. Verkauf ist das auch nur Selbstbetrug; das sind evtl. 100€, die du ins Auto steckst und NICHT wieder rausreissen kannst; dem Käufer wirds relativ egal sein, falls der Interesse an Car-HiFi hat hats sogar noch Wertsteigerung zur Folge. DIe Crunch-Verstärker kannst du dir natürlich zulegen, auch wenn es da fürs Geld vermutlich gleichwertige/bessere Stufen gibt. Aber wenn dir die Dämmung eh egal ist ist es auch relativ egal welche LS du kaufst. Diese "Basspumps" kenn ich nicht, mal die Boardsuche nutzen. [Beitrag von Bajs am 26. Aug 2012, 17:08 bearbeitet] |
Dr.Noise
#15 erstellt: 27. Aug 2012, 12:47 | |
Du schreibst selbst du möchtest mit den Lautsprechern ein geiles Ergebnis erzielen aber hast keine Lust zu dämmen. Dämmen ist eins von den Wichtigsten dingen bei ner ordentlichen Car Hifi anlage. Wenn du keinen Bock zum dämmen hast dann brauchst du auch keine guten Lautsprecher. Dämmen ist ein Muss! Wenn du keinen Platz für nen Sub im Kofferraum hast besorg dir ein ordentliches Frontsystem und Dämm die Türen richtig, dann hast auch genug bass. So wie du das machen willst hat keinen Sinn da kommt nur gedröhne und keine Musik raus Hier hast paar ordentliche Amps Gruß, Max |
Soundsystem, brauche Hilfe Intoc am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 9 Beiträge |
Audi Soundsystem michaelwagner am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
Bmw 323i Soundsystem einbauen Setup Hilfe benötigt SchockZz am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 14 Beiträge |
Bei Soundsystem Lautsprecher ersetzen EStarOne am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe - Bose Soundsystem funktioniert hinten nur teilweise rokudenashi am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
VW Soundsystem SV_Chris am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit neuem Autoradio thiesbrummel am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
kein Bass aus neuem Aktivwoofer Dominik_Kruse am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 11 Beiträge |
Bose Soundsystem nogel2000 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 4 Beiträge |
!!!Problem mit neuem radio!!! master070687 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 9 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.331
