passende endstufe für audio sy. x-ion x 15 1000
the_orange
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 07:35
Hallo ich habe mir einen audio system x-ion 15 1000 sub zugelegt und wollte von euch fachmännern wissen ob ihr eine passende endstufe kennt die jetzt auch nicht so extrem teuer ist die marke ist egal hauptsache sie bring die leistung an den sub
Car_HiFi01
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 13:22
Hey warum hast du den subwoofer gekauft ohne endstufe?Wie sieht der rest aus der anlage?An deiner stelle würd ich hier im forum nach etwas gebrauchtes schauen .Weil der Xion möchte leistung sehen.
[Beitrag von Car_HiFi01 am 30. Sep 2012, 13:28 bearbeitet]
the_orange
#3 erstellt: 30. Sep 2012, 13:37
Gut mein set up ist habe die beiden front lautsprecher audio system xion 165 an der endstufe audio system x165.4 laufen und hatte damal noch nen 15er magnat sub überbrückt daran mit angeschlossen aber bei dem neuen sub ist das zu wenig und daher brauche ich eine endstufe passend für den sub. Asoo als power cap habe ich einen ground zero gznc1500x
Car_HiFi01
#4 erstellt: 30. Sep 2012, 14:28
Also den Magnat subwoofer kannste weg geben weil der As Xion viel besser ist und zwei subwoofer von verschiedene Hersteller kannste derekt vergessen.Entwieder zwei mal die selbe verwenden oder nur ein Subwoofer anschliessen.Wie hoch ist dein Buget für die Endstufe?
[Beitrag von Car_HiFi01 am 30. Sep 2012, 14:31 bearbeitet]
the_orange
#5 erstellt: 30. Sep 2012, 14:43
Ich weiss ich will den magnat ja weggeben und den as xion benutzen
Car_HiFi01
#6 erstellt: 30. Sep 2012, 14:57
Das ist schonmal vernünftig.Wie hoch ist dein Buget für die amp?
the_orange
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 14:58
So um die 400
Car_HiFi01
#8 erstellt: 30. Sep 2012, 15:01
Schau mal die eton 600.2 die liefert an 4ohm 955rms kostet 350€.Ansonsten As 300.2 kostet 450€.Ich würde ein 35er kabel voll Kupfer nehmen und evtl zusatzbatterie verbauen
[Beitrag von Car_HiFi01 am 30. Sep 2012, 15:04 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 30. Sep 2012, 15:06
Wenn es gebraucht sein darf kannst du dich im Biete Bereich hier im Forum mal umschauen da gibts für 400€ Heftige Endstufen die den Sub auf jeden Fall antreiben können
Car_HiFi01
#10 erstellt: 30. Sep 2012, 15:14
Das hab ich ihn auch gerraten hier gibt es echt super Angebote;)
the_orange
#11 erstellt: 30. Sep 2012, 15:18
So... habe mir jetzt eine emphaser ea 13000 spl für 450€ besorgt denke die endstufe ist ausreichend
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 30. Sep 2012, 16:11
Leistungstechnisch reichts da hast du recht
Aber wie siehts denn aus mit der sonstigen Verkabelung?
Stromkabel?
Zusatzbatterie?
Sonst kann das ganze ziemlich knapp werden wenn du mal aufdrehst
the_orange
#13 erstellt: 30. Sep 2012, 16:13
Habe nen 1.5 farad power cap von ground zero und 50mm2 kabel verbaut sowie ne stärkere batterie vom 2 liter diesel
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 30. Sep 2012, 16:23
In dem Fall solltest du evtl über eine kleine Zusatzbatterie nachdenken welche möglichst kurz vor die Endstufe kommt. So kannst du länger im Stand hören und die Spannung fällt nicht so schnell zusammen.
Eine Batterie bringt auch meist mehr als ein Cap.
the_orange
#15 erstellt: 30. Sep 2012, 16:23
Ok kannste mir den da eine empfehlen?
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 30. Sep 2012, 16:26
Ich selber habe leider nicht viel Erfahrungen mit Zusatzbatterien sammeln können aber kann dir sagen dass es am besten eine AGM Batterie sein sollte da man diese in jeder Position Installieren und auch tiefentladen kann ohne dass diese gleich Schaden nehmen (sollte man aber trotzdem nicht tun )
Ich selber fahre einen Golf IV 1.4 habe eine R-Power AGM Batterie mit 55Ah verbaut und vorne eine Banner Running Bull mit 60Ah
Car_HiFi01
#17 erstellt: 30. Sep 2012, 16:29
Schau mal nach den stingers batterien.
[Beitrag von Car_HiFi01 am 30. Sep 2012, 16:32 bearbeitet]
the_orange
#18 erstellt: 30. Sep 2012, 16:37
Ok die stinger werde ich mir holen hab da nur ne frage wie funkioniert das mit dem anschließen zusatzbatterie einfach nur anschließen wie dss power cap oder muss ich da was beachten?
Car_HiFi01
#19 erstellt: 30. Sep 2012, 16:49
Hier http://www.ars24.com/Tutorial-Videos.html schau mal da sind videos bei wie es geht mfg
the_orange
#20 erstellt: 30. Sep 2012, 16:54
Jop danke dir
Car_HiFi01
#21 erstellt: 30. Sep 2012, 16:56
Kein ding
st3f0n
Moderator
#22 erstellt: 30. Sep 2012, 16:57
Vor und hinter die Batterie eine Sicherung sonst kann es zum Kabelbrand kommen.
Das Kabel was von vorne kommt an das + und von da aus auch weiter an die Endstufe
Das - von der/den Endstufe/n kommt an das - der Batterie und von da aus an den Massepunkt deines Autos welcher hoffentlich schön blank geschliffen ist
X-ION 15-1000
Sebooo am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  17 Beiträge
Audio System X-ION 1000
Sebooo am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  4 Beiträge
Audio System X-ion!
NightLine360 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  13 Beiträge
Colossus X3 + Audio System X-ion 15-1000 BR
Schoner2008 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  31 Beiträge
Audio system x-ion 15-1000 plus br
Basti3003 am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  14 Beiträge
Audio System X--ION 160.4
S_wie___ am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  3 Beiträge
x-ion voll aktiv
FayM^ am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  3 Beiträge
Audio system X-ion 280.2
Fighter-106 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  3 Beiträge
Themawechsel: Audio System X-Ion 12
MasterFlok am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  11 Beiträge
System vergrößern mit 2tem X-ion 15-1000?
Xearo am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  26 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.287
