HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » meine Endstufe schaltet in Protect? | |
meine Endstufe schaltet in Protect?+A -A |
LiTe_
08:43
erstellt: 17. Okt 2012, |
Hallo Leute Ich habe ein Problem und würde mich über eure Hilfe freuen. Mein Problem ist, dass meine Endstufe bei einigen Liedern und bei höherer Lautstärke in den Protect Modus schaltet. Meine Endstufe: Magnat Edition Four Subwoofer: Rainbow Tornado 10NG Bei der Endstufe Ausgang 1+2 gebritcht für Subwoofer und auf Ausgang 3 und 4 jeh eine Frequenzweiche MfG LiTe |
zuckerbaecker
09:20
Dann geb ihr mal mehr Strom und pegle nochmal neu ein. Du weißt wie das geht? |
LiTe_
09:39
Mehr Strom, also dickere Batterie oder? Ein Pegel ka muss ich ehrlich sagen :-\ |
B.Peakwutz
10:32
Hallo und willkommen im Forum!
![]() Grüße, Christian ![]() |
zuckerbaecker
11:53
hhhmmmm... Du kaufst ein elektrisches Gerät und weißt nicht wie man es bedient? Und dann wunderst Du Dich das die Schutzschaltung angeht ![]() manchmal hilfts schon die BDA zu lesen ![]() Hier hab ichs mal kurz erläutert: ![]() Hier stehen Informationen zur Verkabelung und der richtigen Kabelstärke: ![]() |
LiTe_
13:53
Sry wenn es für euch vll etwas albern ist;-) aber bin Neuling und versuche wissen selber anzueignen ;-) Also von der Batterie liegt ein 20mm² +Kabel zur Endstufe und ein 20mm² Masse Kabel an die Karosserie (habe vorher die stelle blank poliert), dass ist auf der fahrerseite, auf der Beifahrerseite liegt chinch mit remoet und die Lautsprecher Kabel die zu den Frequenzweichen gehen. Ehm, dass war meine Verkabelung. In die BA gucke ich noch mal rein ;-) MfG LiTe |
nicolas-eric
15:09
Diene magnat Endstufe hat ja nur 150 W gebrückt an 4 Ohm. Der Rainbow Sub verkraftet auch das dreifache. Was hast du für ein Auto und wo steht der Sub? Ich denke mal, du hast den Gain der Endstufe viel zu weit aufgedreht, damit von Sub vorn auch was ankommt. Machst du lauter, ist die Endstufe schnell im clipping und geht auf Protect. Meiner Meinung nach kannste froh sein, dass du damit den Sub noch nicht zerschossen hast. |
zuckerbaecker
16:18
Das hört sich gut an, also kann man diese Fehlerquelle ausschliessen. Wie schon gesagt, kommt jetzt der Part des richtigen einpegelns. Kann man eigentlich davon ausgehen, das die Batterie in Deinem Fahrzeug einwandfrei funktioniert? |
LiTe_
16:46
Nicolas, wieso solle der sub durch ballern wenn er mehr anhaben kann? Habe ein Golf 4 Cabrio und da hat man ziemlich kleinen Kofferraum und so ;-) Den sub habe ich bei acr Münster gekauft, der Berater hat sich die Endstufe angeguckt und den sub empfohlen ;-) Zuckerbaeker, ja einpegeln kann ich nochmal machen, aber läuft drauf hinaus das ich es runter drehen muss und dann kommt vorne nichts an ;-) Und wenn es auf ne neue Endstufe hinaus läuft welche würdet ihr empfehlen die auch preiswert ist ;-) MfG LiTe |
st3f0n
Moderator |
16:51
zuckerbaecker
16:58
Deßhalb verwendet man bei solch einem Fahrzeug intelligente Lösungen, damit ALLES vorne ankommt und nicht den Kofferraum beschallt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicolas-eric
17:41
Eine KM1002 mit gemessen 570W bei 4 Ohm hab ich grad zu verkaufen mit über 1 Jahr Rest Garantie. Wenn der Verstärker zu weit aufgedreht wird, liefert der ein unsauberes Signal, das schrottet mit Pech auch nen Sub, der das Vielfache ab kann. |
BataillonDAmour
18:06
Hallo, wie warm wird denn der Kühlkörper? Wenn es nicht Übertemperatur ist, tippe ich auf Überstrom wegen zu niedriger Anschlussimpedanz. Auf dem Subwoofer steht zwar Z = 4 Ohm drauf aber vermutlich liegen weite Teile des Frequenzverlaufes unterhalb von 4 Ohm. Wenn diese Frequenzen von der Musik angeregt werden, meldet er zu Recht einen Fehler. Prüfe das, indem du einen Widerstand 1.5 Ohm / 15 W in die Leitung zum Lautsprecher schaltest. Wenn du keinen Widerstand hast, nimm ein langes, dünnes Kupferkabel (R[Ohm] = 0.01678 * Länge[m] / Querschnitt[mm²]) oder zwei H7-Lampen parallel oder beide Wendeln einer H4 parallel. Dann sollte kein Fehler mehr auftreten. Grüße. PS: Clipping des Verstärkers zerstört keine Subwoofer. |
LiTe_
00:12
erstellt: 18. Okt 2012, |
Also zu warm wird sie nicht und glaube nicht, dass es am sub liegt, ich probiere mit mehr Strom wie am Anfang mir geraten wurde und neu einpegeln vll hilft das, sonst brauche ich ne neue gute 4kanal Endstufe |
zuckerbaecker
07:49
Finds halt immer traurig wenn Fachhändler sonen Mist empfehlen ![]() |
LiTe_
08:38
Kannst du mir eine gute 4 Kanal empfehlen würde das System ansich gerne behalten ;-) Also eine die deiner Meinung nach genug Power hat ;-) |
Malcolm
09:25
Aber Clipping mit Folgeschäden findet doch eher im hohen Frequenzbereich statt - wie kann man damit einen Woofer töten der auf 20kHz nichtmal reagiert? |
zuckerbaecker
11:06
Behalte alles und bau dem Subwoofer das richtige Gehäuse, dann hast wieder S(B)ass im Auto. |
LiTe_
13:27
Ich guck mal was sich machen lässt ;-) habe auch mal gehört einfach noch separate mono Endstufe dazu anschließen extra für sub und Powerkit dazu |
zuckerbaecker
14:22
Zuwas zusätzlich Geld ausgeben? nur um noch mehr Leistung im Kofferraum zu verbrennen? Muss man nicht verstehen ... ![]() Naja - viel Spass noch. |
LiTe_
07:06
erstellt: 19. Okt 2012, |
Dieser Sache wurde mir empfohlen.... Deswegen wollte ich sie mal ansprechen ;-) |
Endstufe schaltet auf "Protect" Unemployed am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect my-ouZo am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
KM1004 Endstufe schaltet "Protect" ein? Sweden am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 47 Beiträge |
Endstufe schaltet kurz auf Protect Micha634 am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet bei halber Lautstärke auf Protect! Passiyo am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 9 Beiträge |
Hifonics ZXi4404 schaltet auf Protect BirdOFWoe am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
endstufe geht Protect lambobeisi am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
AS F2-190 schaltet sofort auf Protect true_false am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe steht auf Protect KruX am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 3 Beiträge |
Problem: Kenwood Radio schaltet auf protect mode Neis am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.250
