HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Passiven Subwoofer fürs Auto | |
Passiven Subwoofer fürs Auto+A -A |
Graf09
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 18:45 | |
Guten Tag. Ich habe diesen Passiven Subwoofer , http://www.pimpmysou...6e18ef0c8eed7ed00bbf ich möchte diesen für mein Auto benutzen. Jetzt habe ich schon gelesen, dass man einen Verstärker für Endstufe braucht? Bzw ich also einen Verstärker brauche. Deswegen wollte ich fragen , ob es egal ist , welchen Verstärker ich benutze und welche Kabel ich benötige um den Subwoofer anzuschließen. |
Neruassa
#2 erstellt: 11. Dez 2012, 13:19 | |
Entweder: Monoblock (1 Kanal) mit mindestens 300W RMS an 4 Ohm (RMS ist wichtig, nicht MAX!!) oder 2 Kanal mit mindestens 300W RMS an 4 Ohm Gebrückt oder 4 Kanal mit mindestens 300W RMS an 4 Ohm Gebrückt Kabelquerschnitt mindestens 20mm² Stromkabel, sowie 2-Kanal-Chinchkabel, sowie 2,5mm² Lautsprecherkabel für Subwoofer. Mein Vorschlag: Lieber 50€ mehr investieren und eine 4 Kanal Endstufe nehmen. Dort kannst du später auch noch ein Frontsystem dranhängen, wenn du eins einbauen wirst. (Was JEDER früher oder später machen wird, weil das original Frontsystem mit einem Subwoofer unter gehen wird) Du solltest dir mal die Grundlagen genaustens durchlesen. Komponenten: 4 Kanal - KM1004 149€ Link Kabelset Link Alternativ: 2 Kanal - KM1002 (102€) Link und obiges Kabelset. Wobei bei dieser Variante müsstest du dir, wenn du dir ein Frontsystem kaufst, eine zweite Endstufe dazu kaufen. Im Kabelset ist alles enthalten was du benötigst, die 12m 1,5mm² Lautsprecherkabel kannst du dir weglegen für späteres Frontsystem. http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Lesen! Du solltest dir auf jedenfall im Wissensbereich das wichtigste durchlesen um zu wissen, WO welche Kabel angebracht werden, wo die Sicherung hinkommt etc. [Beitrag von Neruassa am 11. Dez 2012, 13:25 bearbeitet] |
milzinger
#3 erstellt: 15. Dez 2012, 15:21 | |
Alles richtig was mein Vorredner gesagt hat. Du benötigst aber nicht zwangsweise einen Amp mit 300W RMS. Hat der etwas weniger Leistung hast du einfach "weniger" Bass. Anders herum ist es viel gefählicher für einen Anwender der nicht genau weiß was er tut. Hättest du nämlich z.B. 400W RMS und "drehst" voll auf, ist der Woofer schneller über den Jordan als du denkst. Aber ich denke wenn du die Grundlagen gelesen hast, kommst du klar. Grüße Andreas |
DJ991
#4 erstellt: 15. Dez 2012, 16:37 | |
Dann würd ich dir empfehlen, das auch mal zu tun Was du geschrieben hast ist nämlich nur bedingt richtig. mfg DJ |
milzinger
#5 erstellt: 15. Dez 2012, 17:16 | |
@ DJ ich verstehe schon was du mir damit sagen möchtest. Sobald ein Singnal verzerrt oder ein AMP im Grenzbereich betrieben wird, kann auch das den angeschlossenen Lautsprecher zerstören. Jedoch muss ich aus der Praxis sagen das man bei einem verzerrten Bass eher "freiwillig" der Lautstärkeregler zurückdreht. Passendes Beispiel vom vergangenen Sommer: etwa 20 Jugendliche stehen hier bei offenem Kofferraum um ein Auto aus dem Musik, aber vorallem Bass ertönt. Ich war gerade im Waschpark und musste über die ganze Unterhaltung und das Gehabe leicht schmuzeln. Es kam was kommen musste. Irgendwann hieß es, zeig doch mal was das Teil so kann. Also wurde aufgedreht, mehr und immer mehr. Kurze Zeit später gab es einen Knall und die Schwingspule des Woofers hatte sich durch die Alumembran gestoßen. Sah witzig aus, wenn die Kupferwicklung das Tageslicht erblicken will. Ich ließ es mir natürlich auch nicht nehmen den Schaden auszusehen. Ich war verwundert wie man eine Hifinics Colossus XI an einen "Baumarktwoofer" hängen kann. Ist jetzt vielleicht eine extremes Beispiel aber ich bin der Meinung, wenn es gekracht und unschön geklungen hätte, wäre freiwillig leiser gemacht worden. Nichts destotrotz, hast du natürlich recht, ein sauberes klares Signal wird nur von einem AMP abgegeben der nicht unterdimensioniert ist. Man sollte halt Wissen was man tut. Ein schönes Wochenende. Grüße Andreas |
DJ991
#6 erstellt: 15. Dez 2012, 18:42 | |
Genau, das Zauberwort lautet richtig einpegeln, du grillst nen Subwoofer eher mit zu wenig Leistung als mit zuviel. Aber dennoch, interessante Story & bestes Beispiel, wie mans nicht machen soll Gleichfalls & mfg DJ |
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 15. Dez 2012, 18:50 | |
richtig es müßen nicht unbedingt 300 Watt sein bisl weniger geht auch oder etwas mehr.... allerdings ist deine Erklärung eher falsch ein Subwoofer geht bei dem meisten Anfängern durch zu wenig Endstufenleistung defekt(clipping) als durch zu viel Leistung der Endstufe, mehr Leistung ist sogar besser oder sicherer |
TV Empfang fürs Auto TaiLLeFeR am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
Jukebox fürs Auto MartinSch am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
harddiskplayer fürs auto Dr.Elch am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Display fürs Auto x.a.m am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Antenne fürs Auto Sunfire am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 5 Beiträge |
Equalizer anzeige fürs auto? Agomy am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Tapedeck fürs Auto blauescabrio am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 7 Beiträge |
AV Funkübertragung fürs Auto Astra_Turbo am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 3 Beiträge |
Beratung viel Strom fürs Auto. ThorBass am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 11 Beiträge |
auto subwoofer zuhause benutzen? karlderdritte am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.180
