HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » BMW E60 SWS 8XI Trennfrequenz | |
BMW E60 SWS 8XI Trennfrequenz+A -A |
xcyrus7
20:58
erstellt: 11. Dez 2012, |
Hallo liebe Leute, ich habe nun endlich meine neue Anlage im Fahrzeug verbaut bekommen. Kurz für euch zur Information was verbaut ist: Original BMW Professional Radio DSP: Mosconi 6to8 HT: Exact HX20T4 MT: Gladen Audio Zero Pro 80 TT/Subs: SWS 8XI 2 Ohm Endstufe HT/MT: Steg QM 75.4 Endstufe TT: Steg QM 120.2 Zur Info, ich bin Neuling was eine Vollaktive Anlage angeht und bitte euch dies zu berücksichtigen. Mein Händler hat mir gesagt, dass der MT bei 250 Hz getrennt wurde und der TT bei 40 Hz. Ich glaube der TT ist nach oben hin zu 120 Hz getrennt. Im Frequenzverlauf war diese Lücke nach dem Messen nicht zu sehen, lediglich eine kleine Senke von 3db bei etwa 1,5 kHz. An Präzision und Klarheit bleiben bei mir keine Wünsche offen. Was den oberen Bassbereich angeht ebenfalls nicht. Da geht die Post gut ab. Tiefbass erwarte ich nicht. Allerdings ist das Musikgeschehen etwas dünn. Hatte die TT mal ab und muss sagen, dass ich gerade zu erschrocken war wie wenig TT aus dem MT rauskam. Kein Kick, keine vollen Stimmen, nichts. Hängt das mit der Trennfrequenz von 250 Hz zusammen? Wird ein 10er MT evtl. Abhilfe schaffen oder kann ich die Earthquakes höher spielen lassen, bis 200 Hz? Danke für die Antworten und Anregungen. Grüße, Pierre |
caveman666
21:21
Der MT ist auch nicht zum Kick reproduzieren da... Das hat der TT zu erledigen. Gruß, Andy. |
xcyrus7
21:26
Danke für die Antwort. Wie hoch kann/soll ich die Earthquakes trennen? Ich glaube in diesem Grundtonbereich liegt bei mir der Hund begraben. |
Dr._Sound74
21:47
Dann fahr nochmal zu deinem Händler und teste ein anderes Setup. Andere Flankensteilheit bei den Mitteltönern und des 20er, die Frequenz sollte max bis 330Hz betragen, wobei die Flankensteilheit man sich anhören wie sich das wirklich auswirkt! Nimm das nochmal mit deinem Einbauer durch und findet eine Lösung! Mfg |
Audiklang
01:20
erstellt: 21. Dez 2012, |
hallo bei der untersitzposition ist so oder so bei 160 Hz schluss wenn ich das noch richtig im kopf hab ab da fällt der pegegel der tieftöner von sich aus ab das ist fahrzeugakustik wenn du da keine senke im frequenzgang zwischen tiefton und mittelton hast dann sollte schon das ergebnis passen wobei ne ferndiagnose da immer schwierig bis unmöglich ist Mfg Kai |
akem
20:16
erstellt: 22. Dez 2012, |
Nö. Die laufen brav hoch bis 200...300Hz. Wo genau die Trennung zu den MT dann liegt ist abhängig von der Anlagenvariante (=Lautsprecherbestückung) und vom FZ-Modell und dessen "Raumakustik" und genauen Verbauorten. Die Tieftöner haben keine ungewöhnlich schweren Membranen, so daß die von Natura aus bei 330Hz aufgeben würden. Das sind "normale" Pappmembranen mit einer "normalen" Aufhängung. Im ersten Z4 gab es mal 160er Subwoofer nach Bob Carver Technik (Sunfire). Das waren schon eher Kandidaten, die bei rund 300Hz aufgeben könnten. Gruß Andreas |
Audiklang
00:58
erstellt: 23. Dez 2012, |
hallo @akem die tieftöner sitzen unter den vorderen sitzen ! das ergibt einen anderen realen nutzbaren frequenzgang wie wenn diese chassis in den türen sitzen würden Mfg Kai |
Car-Hifi
11:02
Was genau meinst Du mit "Bob Carver Technik"? Den Subwoofer mit Passivmembran? |
akem
11:19
Ich weiß. Aber bei 300 Hz hab ich ne Wellenlänge von 1,14m. Glaubst Du ernsthaft, daß ein Sitz bei DIESER Wellenlänge schon ernsthaft stört? Gruß Andreas |
akem
11:33
Nö. Die Passivmembran ist nur drin, weil es nicht möglich ist, ein für die Abstimmfrequenz geeignetes Reflexrohr in so ein kleines Gehäuse zu packen. Der Kern ist, daß Bob Carver seine Chassis konsequent auf den Großsignalbetrieb auslegt. Die üblichen Thiele & Small Parameter gelten ja nur für den Kleinsignalbetrieb, wenn das Chassis einen Hub von z.B. 0,5mm macht. Carver macht kleine Membranen, die viel Hub machen müssen. Die kleinen Dinger im Z4 machen 3cm Hub. Damit bei den auftretenden Kräften nicht die Schwingspule die Membran aus dem Korb schießt, ist die Aufhängung dann entsprechend hart. Das erfordert wiederum einen fetten Antrieb, damit die Membran überhaupt in Wallung kommt. Der Verstärker muß dazu dann auch noch ein paar besondere Eigenschaften haben. Z.B. hohe Ausgangsspannung, hohe Gegen-EMK, Signalprocessing. Vorteil ist, extrem tiefe Bässe mit vergleichsweise hohen Pegeln aus sehr kleinen Gehäusen zaubern zu können. Nachteil ist eine schlechte Impulstreue. Gruß Andreas |
Car-Hifi
11:50
Auch wenn wir - wiedermal - ganz mächtig vom eigentlichen Thema abweichen. So will ich doch noch mal darauf eingehen. Ich habe mich mal mit Bob Carver beschäftigt. Mir scheint er hauptsächlich ein guter Verkäufer zu sein, ähnlich wie Bose. Lautsprecher mit großem Hub zu bauen ist nichts außergewöhnliches, ebensowenig für diese ein sehr kleines Gehäuse anzufertigen. Selbst das hochgelobte Netzteil ist keine Hexerei. Insgesamt ist das vor allem gutes Marketing - und das beherrscht niemand so gut wie die Amis. ![]() |
akem
11:57
Immerhin hat er eine Reihe von Patenten dazu ![]() Gruß Andreas |
Earthquake SWS 8XI kaputt - reparieren? Postmaschine123 am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 7 Beiträge |
BMW E60 Sebooo am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 5 Beiträge |
Türdämmung beim BMW E60 AlphaFlex am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 4 Beiträge |
BMW e60 untersitz kickbass und subwoofer Sativa91 am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 8 Beiträge |
E60 Frontlautsprecher marcelR1588 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 2 Beiträge |
E60 Subwoofer marcelR1588 am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 13 Beiträge |
Entscheidungsfrage drei Wege. Hertz Space 6/Earthquake SWS 8 im BMW 3er e90? ->e<- am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
sub-trennfrequenz Joggler82 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
Trennfrequenz Subwoofer syntanic am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Bmw Tuning Recod am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 4 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
