Pioneer Radio defekt ?
audifreak755
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 11:55
Moin, ich habe seit 2 Tagen nun ein Problem mit meinem Pionner AVH-6300BT Radio.
Lautsprecher sind nicht direkt am Radio sondern laufen über einen Verstärker die mittels Chinch am Radio angeschlossen sind.
Willkürlich stoppt die Musik und es kommt ein schreien/Rauschen etc unkontrolliert aus den Lautsprechern dass selbe ist auch mit dem Subwoofer der natürlich seine eigene Endstufe hat , dort haut es dann unkontrollierte Bässe raus dass man denkt es fliegt gleich alles auseinander.
Habe hier mal ein Video davon hochgeladen : https://www.youtube.com/watch?v=M7URU2bz008
Was kann das sein ? Der Fehler tritt sporadisch auf also ist nicht immer da, manchmal läuft das Radio stundenlang und manchmal kommt der Fehler sofort nach dem Anschalten wie in dem Video.
Vielen Dank
Mfg Chris
Car-Hifi
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 00:10
Tolles Hochkantvideo! http://youtu.be/Bt9zSfinwFA
Tritt das Problem bei jeder Audioquelle auf? Hast Du die Möglichkeit, eine der Komponenten testweise zu tauschen (am besten das Radio)? Kannst Du Dir ganz sicher sein, dass alle Masseverbindungen richtig angeschlossen sind? Bleibt der Ton bestehen, wenn Du die Quellen umschaltest? Geht er weg, wenn Du das Radio in den "Off"-Modus schaltest?
Wie lange bleibt der Ton überhaupt zu hören? Hast Du schon mal versucht, beim Ton die Cinch-Kabel abzuziehen und wieder anzustecken?
Ich tippe zu 70% auf ein Defekt des Radios und zu 30% auf einen ganz komischen Fehler in Verkabelung oder Anschluss.
audifreak755
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 11:02
Danke für deine Antowort. Der Ton kommt sporadisch bei jeder Quelle, egal ob CD oder USB. Im Off Modus ist nichts zu hören, erst wenn die Quelle ausgewählt worden ist und die Verstärker einschalten.
Masseverbindungen sind alle bombenfest und der Kondensator zeigt eine stabile Spannung an.
An den Kabeln bzw. allgemein an der Anlage habe ich nichts verändert. Müsste mich mal umsehen ob noch jmd ein Radio zum Testen rumfahren hat.
Car-Hifi
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 15:10
Wenn es regelmäßiger auftreten würde, könnte man auch mal testweise direkt am Radio mit einem kleinen Lautsprecher testen.
Tritt das Geräusch auch bei abgeschalteten Motor auf? Eine Überspannung wäre die letzte externe Ursache, die mir einfällt.
Radio defekt....:/
Joh4nnes am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  4 Beiträge
Radio oder Amp defekt?
tripp9r am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  5 Beiträge
Kein Ton? Neues Radio defekt?
zwittius am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P88RS DEFEKT?
racinggulliver am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  7 Beiträge
Endstufe von Radio defekt- Reparieren ?
tree-snake am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  20 Beiträge
Radio defekt, WARUM???
Autoschrauber am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  5 Beiträge
Radio Soundausgang defekt
Rammsteinfan86 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Anlage/Radio defekt?
Julianoo am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  10 Beiträge
Radio Chingausgang defekt !
xXpanosXx am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
Pioneer Radio
Hoshie am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.897
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
