2x Crunch Fatboy DS-12E kein druck
-Zane-
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 18:32
habe folgendes Problem:
Ich habe in meinem Kofferraum in der Reserveradmulde zwei Crunch Fatboy DS-12E in einem insgesamt ca 80 Liter großen Bass-Reflex Gehäuse. Aber so richtig Druck machen sie nich eher ein dröhnen. Hab die beiden an einer Carpower D-Rex 1202 auf 2 Ohm gebrückt. An den einstellungen der Endstufe sowie Radio hab ich schon rumgebastelt ändert sich aber nichts.
Woran könnte es liegen?
Danke schonmal.
[Beitrag von -Zane- am 15. Feb 2013, 18:33 bearbeitet]
Böötman
#2 erstellt: 15. Feb 2013, 18:55
Das liegt zum großteil an der LS Ausrichtung die jetzt weniger optimal ist, evtl trägt eine geänderte Abstimmung auch eine Teilschuld. Es fehlt dir jetzt der Tiefgang, Druck und das Durchsetzungsvermögen hat auch merklich nachgelassen.
A-Abraxas
#3 erstellt: 15. Feb 2013, 20:13
Deine Frage ist nur für Hellseher zu beantworten - zu viele Aspekte sind gänzlich unbekannt.
Als wichtigstes : Welches Auto (Hersteller, Modell, Ausführung ),
Wie groß / lang ist der Port ?
Welches Radio mit DSP ?
Dann noch : Stromversorgung
Viele Grüße
-Zane-
#4 erstellt: 15. Feb 2013, 21:05
Renault Clio 2 3 Türer
15er Port 30cm
Radio Milion D1309B
Stromversorgung 50mm kabel + 2 Kondensatoren
A-Abraxas
#5 erstellt: 16. Feb 2013, 18:29
gut (kein im abgeschlossenen Koffereaum "versteckter" Subwoofer)
-Zane- schrieb:
15er Port 30cm
auch gut - ohne dass ich jetzt die Abstimmung nachvollzogen habe, ist es zumindest ein ausreichender Querschnitt.
-Zane- schrieb:
Radio Milion D1309B
k.A. was das ist / kann
Kabelage ok, wenn die (alle !) Anschlüsse gut gemacht sind, d.h. sauber gecrimpt / verquetscht, Verschraubungen an der Karosserie blankgeschliffen und nicht an der Rücklichtmasse ö.ä. angeschlossen. ANL-Sicherung(en) ?
Hast Du mal die Spannung am Verstärker gemessen (?), wenn - gerade jetzt im Winter - die Batterie von vielen Verbrauchern belastet wird, reicht das Laden durch die Lima bisweilen nicht aus .
Viele Grüße
Crunch Fatboy Problem
mpohpi am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  13 Beiträge
Hertz HBX 300 DS
Lelo4 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Warum immer Crunch????
Mailvirus am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  18 Beiträge
Marke "Crunch"
CorKalom am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  82 Beiträge
Crunch-Rotz!!!
Matse am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  3 Beiträge
Crunch MXQ 12'' an Billigamp
mossox am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  5 Beiträge
Meine AS macht kein DRUCK !
Omsel am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  61 Beiträge
kein druck trotz fetter klopper -.-
geilewutz am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  54 Beiträge
Kein richtigen Druck beim Woofer
marcelR1588 am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  11 Beiträge
Crunch Blackmaxx BMX12DUAL im Haus
tilasx am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.850
