HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 4 kanal und monoblock .welchen radio? | |
4 kanal und monoblock .welchen radio?+A -A |
*steveO*
01:00
erstellt: 01. Mrz 2013, |||
Hallo! Welchen Radio brauche ich? Ich habe eine 4kanal endstufe für die Türlausprecher und einen Monoblock für den Subwoofer. Meine Frage bezieht sich darauf, welchen Radio bzw. welche Anschlüsse ich brauche Ich würde gerne Front Rear und Sub Ausgänge haben. Aber, ich habe bist jezt nur gefunden Front Rear/Sub. Gibt es solch einen Radio mit dem man 2 vorverstärkerausgänge und einen sub ausgang betreiben kann ZUGLEICH?? Oder muss ich mit einem Y adapter zur 4 kanal stufe hin? Und dann eben sub/rear ausgang zum monoblock. Ich hoffe ich habe meine frage verständlich gestalten ![]() mfg steveO |
_juergen_
02:54
Ja. Nennt man dann 3 bzw. 6 Vorverstärkerausgänge. Je nachdem, ob der Hersteller das paarweise (stereo) sieht oder lieber die Einzelkanäle angibt. Kann eigentlich jedes Radio mit den Ausgängen. Schau einfach vorher in die Bedienungs- oder Einbauanleitung. Bieten viele Hersteller zum Download an. Gibt eigentlich nur wenige Möglichkeiten: Nur ein Subwooferausgang -> fällt weg Ein Ausgang, Wahlweise Rear/Sub -> fällt weg Zwei Ausgänge, einmal Front und einmal wahlweise Rear/Sub -> mit Einschränkung Drei Ausgänge Front/Rear/Sub Betreibst Du das Frontsystem aktiv? Dann sollte das entweder die Endstufe können, oder besser, weil einfacher zu Bedienen, das Radio. Wenn das Radio keine Laufzeitkorrektur hat und die Endstufe die passenden Trennfrequenzen kann geht auch die vorletzte Variante. |
zuckerbaecker
04:08
DAS Radio ---- DAS ![]() |
*steveO*
23:30
erstellt: 06. Mrz 2013, |||
das sieht doch schon gut aus danke ![]() endstufe habe ich eine audison lrx 4 kanal. und für den sub einen 400w rms monoblock aus der online beschreibung nicht wirklich erlesbar, kann ich die einzelnen kanäle über das radio einstellen?zb. bass für den sub und bass für front/rear extra sorry ist mein erster radio kauf ![]() laufzeitkorrektur, hmm kann das dieses radio oder sogar meine endstufe? mfg stefan |
Neruassa
23:40
Kenwood BT92SD gibt es günstig... oder Clarion CZ702E... beide mit Aktivweichen, Laufzeitkorrektur, unter 200€ und 3 Cinchpaaren. |
SeppSpieler
03:43
erstellt: 07. Mrz 2013, |||
Pioneer DEX P99RS ![]() Wäre gut zu wissen wieviel das neue Radio kosten darf. |
enforcer666
07:55
ganz genau deshalb wird dir hier jeden einen KOMPETENTEN fachhändler an´s herz legen. der kann dir das optimale empfehlen und dir beim einstellen zur hand gehen. mfg |
*steveO*
20:48
laufzeitkorrektur wird für mich nicht unbedingt notwendig sein. mir geht es jezt nur mehr darum, ob ich wie bei jedem billig radio auch bei diesem vorgeschlagenen jeden kanal extra einstellen kann(front,rear,sub) extra. also wie viel bass über den sub ausgang geht ohne dass sich dabei front und rear mitändern und umgekehrt. ... und, equilizer. ein freund vom mir kann bei seinem radio jedes genre anpassen und abspeichern da ich auch viel gemischte musik höre und nicht immer die endstufen anpassen will, sollte der radio dies auch können. mfg [Beitrag von *steveO* am 07. Mrz 2013, 23:22 bearbeitet] |
SeppSpieler
03:17
erstellt: 08. Mrz 2013, |||
Die Endstufen werden genau 1x eingestellt ![]() |
zuckerbaecker
09:58
.... aber den Basspegel veräbdern macht man doch schon ab und zu, bei zB Bassschwachen Liedern.
Jedes Billigradio hat das aber net. |
*steveO*
23:46
meine mir ist bis jezt kein anderes radio untergekommen... hab jezt deinen vorgeschlagenen bestellt danke ..werd dann noch bescheidgeben wie zufrieden ich bin und ob er für meine bedürfnisse ausreichend ist ![]() mfg stefan |
*steveO*
16:48
erstellt: 09. Jun 2013, |||
hallo, also am freitag wäre mein auto fast abgebrannt! der radio hatte innen irgendwie einen kurzschluss gehabt und hat mächtig zu knistern und qualmen begonnen. war auch ganz heiss! ich hatte zu tun gehabt den radio einfach nur noch rauszureissen! die sicherung(10a) vom radio ist dabei gut geblieben'! wie gibt es denn sowas? weiters sind dann auch noch 12v+ auf die abschirmung aller 6 chinch ausgänge rausgegangen--> beide endstufen defekt! die endstufen gingen hierbei nicht auf potect und sicherungen hier auch alle gut geblieben? 700€ schaden. danke pioneer! mfg |
*steveO*
16:52
suche jezt ein neues radio! bitte keinen pioneer mehr(auch wenn dass jezt nur zufall war)! was mir bei diesem radio noch ein problem war..die einbautiefe. hab den radio nicht 100%ig reinbekommen und daher suche ich jezt einen, wo die chinch buchsen mit einem kabel vom radio rausgehn und somit sollte es dann keine probleme mehr mit der tiefe geben. oder einfach einen "Digital Receiver". da ich das cd laufwerk nicht unbedingt brauche und die einbautiefe bei diesen modellen auch viel geringer ist! schon mal danke! mfg stefan |
toleon
16:55
Warum Danke Pioneer? Haben die deinen Einbau gemacht? |
*steveO*
17:26
das hat nichts mit dem einbau zu tun |
Feuerwehr
17:30
Sicher, dass das neue Radio nicht auch abbrennt? |
*steveO*
17:38
ja, das problem ging vom radio aus. |
Car-Hifi
17:40
Steve, Deine Schilderung:
deutet ganz stark darauf hin, dass hohe Ströme geflossen sind, wo eigentlich keine Ströme hingehören. Ich würde als erstes die Sicherung für die Verstärker entfernen und anschließend nochmal die gesamte Verkabelung, alle Anschlusspunkte und die Verbindungen überprüfen. In den letzten mehr als 20 Jahren habe ich noch kein Radio, von keinem Hersteller gesehen, dass ohne Grund Rauchzeichen von sich gab, und zwei Verstärker mit in den Tot riss. |
toleon
17:45
Man muss jetzt eigentlich sogar davon ausgehen, dass ohne eine gründliche(!) Überprüfung der Stromversorgung (insbesondere denke ich hier mal wieder an den Masseanschluss), jede neu eingebaute Technik genauso gefährdet ist. Das Radio hat daran ganz sicher keine Schuld! |
audio-fanat
17:51
Hast du schon versucht Pioneer anzuschreiben? Wenn es wirklich ein Defekt am radio ist, vielleicht übernehmen sie den Schaden- Ein Versuch wärs Wert find ich... Radio hab ich auch noch keinen Brennen sehen oder sonst was...(sofern nicht beabsichtigt ![]() |
*steveO*
23:35
das problem ging zu 100% vom radio aus!.. beide endstufen haben den selben defekt. über die chinch ausgänge vom radio sind gemessene 12v rausgegangen die dann dazu geführt haben dass die endstufen eben das viel zu starke signal aufgenommen haben. in den endstufen ist jeweils die masseverbindung zu den chinchbuchsen abgeschmort. im radio ebenfalls die masseverbindung. auf dem radiogehäuse hatte ich auch die 12v gemessen. hatte zündung eingeschaltet...lauter knall vom sub..und viel rauch. meine theorie: bei der herstellung könnte irgendetwas metallisches im radio hintengeblieben sein was dann irgendwann einen kurzschluss auslöste.- mfg |
_juergen_
23:55
Ich halte dagegen und würde fast darum Wetten, das sich ein Potentialunteschied, bedingt durch mangelhafte Masse der Endstufe(n), zwischen Vertärker und Radio finden lässt. Durchgeschmorte Maseverbindunge sind ein Indiz dafür, das sich die Endtufen (denn nur die haben einen höheren Strombedarf) sich Ihre Masse über das Radio geholt haben.
Du musst hier genau differenzieren!!! <- Wichtig! Das, was Du beschreibst ist die Folge des Fehlers, nicht die Ursache, oder warst Du mit angeschlossenem Messequipment im Moment des Auftretens dabei? Das durchgebrannter Masseverbindungen im Radio nicht nur an externen Geräten Folgegfehler verursahcen kann, sondern auch intern im Radio, solte einleuchten. Wenn dies dann die Ausgangsstufe zerstört und diese dann Ihre Versorgungsspannung direkt anden Ausgang gibt, ist noc ncith einmal ungewähnlich. Dies machen selbst Leistungsverstärker, wenn da die Endstufentransistoren einen Defekt aufweisen.
Beim Autoradio hast Du nur eben den Nachteil, das es sich bei den Vorverstärkerausgängen nicht um hohe Leistungen handelt, die dann zwangsläufig, wie bei einem Leistungsverstärker, eine Sicherung auslösen.. |
toleon
01:39
erstellt: 10. Jun 2013, |||
Das "fast" kannst du aus diesem Satz streichen. ![]() |
Neruassa
08:44
Stimme ich ebenfalls zu. Beharre nicht auf deiner 100%igen Überzeugung und lass dir etwas sagen. Überprüfe lieber nochmals akribisch deine Verkabelung, besondern die Masseanbindung im Motorraum und Kofferraum. Kannst es ja notfalls ganz einfach ausprobieren, kaufe ein neues Radio und Endstufe, wenn du nochmals eine Nebelmaschine hast, liegt es nicht am Radio. Oder du schaust direkt nach. ![]() Wenn du die Endstufen Repariert haben möchtest: ![]() |
_juergen_
23:52
#25
Spätestens beim nächsten gegrillten Radio wird er sich an uns erinnern. Bin gespannt überwelchen Hersteller dann geschimpft wird. ![]() ![]() |
*steveO*
15:32
#26
erstellt: 16. Jun 2013, |||
die masse ist in ordnung. ich gehe von der karosserie über ca 25cm kabellänge zu den kondensatoren und dann ca 60cm weiter zu den endstufen. beim radio habe ich ein 2,5mm2 kabel direkt vom sicherungskaste im innenraum gelegt (dauerplus mit 15a stecksicherung abgesichert.) hab mir eure meinungen zu herzen genommeun und die leitungen überprüft.. alle anschlüsse sind fest ..kabelschuhe sind auf den kabeln verlötet und isoliert.. masseanschluss war/ist vor dem anschrauben auf die karosserie gut angeschliffen worden und von der batterie wurde noch eine zusätzliche masseverbindung auf die karosserie gegeben. alles ok. was soll ich noch prüfen? mfg |
toleon
15:53
#27
Ich würde mir ein Multimeter nehmen und die Masse der Cinchkabel gegen die Radiomasse messen. Da darf natürlich kein Strom fliessen und der Widerstand muss so gering wie möglich sein. Was hast du für eine Sicherung für den Amp verbaut? Glassicherung (AGU)? Falls ja: gegen ANL austauschen. Die Glassicherungen korrodieren mit der Zeit mitsamt der Halterung. |
*steveO*
19:30
#28
erstellt: 22. Jun 2013, |||
ja ok, ich werde die nächsten tage dann mal beide endstufen reparieren und dann werde ich noch mit meinem nachbar(der elektroniker ist) alles durchmessen, was wir schon gemacht haben. wenn ein fehler vorliegt werde ich es euch wissen lassen. |
*steveO*
13:34
#29
erstellt: 09. Aug 2013, |||
bei den endstufen waren jeweils die eingangswiederstände aller kanäle defekt. sozusagen war der radio leider schuld. mfg |
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe darkshooter1986 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Suche passende Monoblock und gute 4 kanal BAD_ASS am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
monoblock Atomix am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 13 Beiträge |
2-Kanal brücken besser als Monoblock? -=LOKI=- am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 4 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe einstellen DJ_MeGaRa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
4- oder 5-Kanal haigo am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 4 Beiträge |
Bässe gemischt an Monoblock ? N3CR0N am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 25 Beiträge |
4-Kanal = 2 Cinch roschti am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
4 kanal endstufe Dummian am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Monoblock mit 4 Cinch und LS Anschlüssen?? dforce am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
