HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine 9887 + ktx h100eq! | |
Alpine 9887 + ktx h100eq!+A -A |
Almi_GX
12:52
erstellt: 17. Mrz 2013, |
hallo hifi freunde! besitze schon seit längeren das alpine 9887. habe mich nun auf die suche nach dem prozessor gemacht, aber mit mässigen erfolg. verstehe nicht, warum ich bei dem 9887 das ktx h100eq für 200 euro kaufen muss. besteht die möglichkeit das 9887 auch mit dem ktx h100 und dem pxa h100 zu kombienieren oder geht dies nur mit dem ktx h100 eq? wenn beide (pxa h100 + ktx h100 u. ktx h100eq) sets möglich wären worin besteht dann der unterschied? danke für eure hilfe gruß almi gx |
direzza
15:47
Beim Alpine CDA 9887 brauchts du (wenn überhaupt) nur das Einmessmikro (Alpine KTX H-100EQ), den Alpine PXA H-100 Prozessor brauchst du bei dem Radio nicht weil beide die gleiche Ausstattung haben. Das Einmessmikro KTX H-100EQ ist direkt für das CDA 9887, es gibt aber auch noch das KTX H-100 das ist z.B. für den PXA H-100 Prozessor. [Beitrag von direzza am 17. Mrz 2013, 15:48 bearbeitet] |
janwoecht
15:53
Und von brauchen kann keine Rede sein, lässt sich prima manuell einstellen! |
Almi_GX
20:14
okay also das ktx h100 eq. und wo bekomm ich das? habe es nur für 200 euro im inet gesehn. finde das für den preis echt überzogen. manuell hab ich alles shcon supi eingestellt. zusammen mit den audison endstufen hab ich einige einstellmöglichkeiten... gruß |
janwoecht
20:23
Was stellst du denn an der stufe? Das alpine kann dich wirklich alles für 2wege plus Sub aktiv. Du kannst die einmessung eh nur passiv nutzen, was völlig unter den möglickeiten der Anlage liegt. |
Almi_GX
21:41
besitze ne audison lrx 4.300 und die lrx 1.400, du kannst durch die änderung der wiederstände ein anderes crossover hervorroufen. wie meinst du das mit passiv? |
janwoecht
23:16
Imprint geht nur mit passive FS Wofür die Änderungen an der Endstufe, wenn das Radio alles kann? |
Almi_GX
18:34
erstellt: 18. Mrz 2013, |
also ich betreibe mein system aktiv also steuer vom radio über die endstufen ohne weiche die lt´s an. bringt das ganze dann nichts? dachte mit dem ktx h100 eq wird automatisch eingemssen und dadurch auch statt mit einem 5 band equalizer mit einem 500 band equalizer eingestellt gruß |
janwoecht
18:52
Also zusammenfassend: Du trennst über dein Radio, ergo ist deine Aussage über die Audison Stufen völlig unnötig und trägt nichts zur Sache bei. Du hast nicht einmal 5 Minuten damit zugebracht, was IMPRINT tut, warum dieses automatische einmessen NICHT in deiner Konfiguration funktioniert. Schade! |
Almi_GX
19:05
es ist immer die rede vom pxa h100 und selten vom ktx h100eq. bei den stufen würde ich die filter ausschalten und die gain-regler so einstellen damit ich es hinterher korrigieren kann. verstehe nicht warum dann das einmessen nichts bringen würde. |
janwoecht
19:09
Also nocheinmal von vorne. WENN DU IMPRINT NUTZT MUSS DEINE ANLAGE PASSIV GETRENNT SEIN. PXA-H100 und dein DSP unterschieden sich 0,0. Das Einmesset nutzt deinen internen DSP. |
Almi_GX
19:13
also nochmal. erklär mir warum es das ktx h100eq gibt? warum bringt es keine vorteile wenn übers radio dann stufe und dann ls ansteuere und das ganze durch das ktx h100eq einmessen lasse? |
janwoecht
19:19
Damit Leute die PASSIV ansteuern, ihr System mit Imprint verbessern können. Anders ist die FUnktion nicht vorgesehen! Geht nicht. |
Almi_GX
19:27
ich verstehe es grad gar nicht mehr. warum bringt dass denn nix? der prozessor weis doch nicht ob ich aktiv o passiv ansteuere. |
janwoecht
19:30
Das ist mir echt zu anstrengend. les die Anleitung deines Radios...les die Anleitung zu dem EQ Set...Und vor allem: Google IMPRINT und les ne Runde. |
Tonhahn
22:56
erstellt: 19. Mrz 2013, |
Damit du`s von jemand anders nochmal hast. janwolf2201 hat vollkommen recht. Es ist immer besser selber Hand an zu legen und alles selbst ein zu stellen wie man es selbst möchte und nicht Imprint dazwischen "pfuschen" zu lassen. Die Ergebnisse sind im passiven bereich selten gut (Im Auto ist diese Technik nicht ausgereift bzw. einfach nicht brauchbar) Aktiv wie geschrieben nicht Praxistauglich/möglich. Und die Weichen an der Endstufe kannste getrost ausschalten und nur mit dem Alpine trennen.. sonnst ist`s einfach doppelt gemoppelt. |
goelgater
19:19
erstellt: 30. Mrz 2013, |
hi Imprint wurde für Orginale Passive Systeme gedachtum vollens alles rauszuholen,bei etwas hochwertigen Sachen macht es nicht umbedingt Sinn,ausser man weiß ganz genau was man tut,ich habe in meinem Winterauto das 9887 mit beiden Varianten verbaut,eine Einstellung mit Imprint und eine Aktiv nach gehör eingestellt. |
Alpine 9887R + KTX 100EQ mousewalker am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrung Imprint Alpine 9887 deviant am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 26 Beiträge |
Alpine cda 9887 -> Imprint? Daseca am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 20 Beiträge |
Einmessen mit Alpine ktx-h100 //Micha am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Alpine PXA-H100 und KTX-H100 AudioFeeL77 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
frage zu alpine 9887 und imprint oesi am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 11 Beiträge |
frage zu alpine 9887 richtige lzk einstellung oesi am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 14 Beiträge |
Alpine Imprint in Köln mdenny am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 5 Beiträge |
Alpine CDA-9887 komme nicht klar. Hilfe bitte. ~B0$$PlAyA~ am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
Kein Ton beim CD abspielen @ Alpine CDA 9887 TigraFreak am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
