HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekt Sound fürs Sportboot | |
Projekt Sound fürs Sportboot+A -A |
Egos
#1 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:26 | |
Hallo an alle, ich heiße Christoph und hab noch nicht die übermäßige Erfahrung in der Hifi-Welt. Ich möchte eine Musikanlage für ein Sportboot bauen und benötige dazu etwas Unterstützung. Hoffe auf eure Hilfe bei der ganzen Sache. Nun zum Projekt: Hab zur besseren Erklärung einen Entwurf der späteren Boxenverteilung gemacht. - Rot sind die Boxen - Blau ist der Subwoofer - Grün sind zusätzliche Boxen, eventuell möchte ich hinten 2 übereinander einbauen. Je nachdem was sich am besten eignet (dachte an oben 16cm unten 20cm Durchmesser). Hab aus meinem damaligen Auto noch folgende Parts welche verwendet werden sollen: - Endstufe Blaupunkt mk2 gta 4 800W - Subwoofer Blaupunkt GTB 1200 - Lautsprecher 3-Wege Blaupunkt GTX 693 240W Dieser Radio soll verwendet werden: JVC KD SD631 USB/SD/CD-Receiver mit zwei AUX * MOS-FET 4 x 50 W * 24 Bit DA-Wandler * Zwei AUX-Eingänge (Front/Rück) * Backup-Speicher * Parametrischer 3 Band iEQ * Easy EQ (einfach einstellbarer Equalizer) * Quellenabhängige EQ-Einstellungen * Loudness-Regler * Hochpass-Filter/Tiefpass-Filter * Line- und Subwoofer-Ausgänge (Pre-Out) mit 2,5 V * 2 Cinch-Vorstufenausgänge (Front + Heck-System/Subwoofer wählbar) * Subwoofer-Steuerung Ich hoffe auf eure Hilfe, hab wirklich so gut wie keine Ahnung! Welche Boxen verwende ich am besten, wie viele Endstufen brauche ich, müssen alle Boxen in "Gehäuse" eingebaut werden und wenn ja wie viel Volumen brauchen diese? Danke und Gruß Christoph |
Grzmblfxx
#2 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:40 | |
Das wird nicht funktionieren, da der Wind alle Töne hinwegbläst oder Du ein Ärgernis wegen Lärmbelästigung bist. Wenn Du trotzdem Musik haben willst, wirst Du auf PA- Komponenten ausweichen müssen, mit Car- Hifi wirds wohl nicht funktionieren... |
Car-Hifi
#3 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:42 | |
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, wenn Dein schematisches Bild dem originalen Boot entspricht würde ich ich Verbau der vorhandenen Komponenten absehen. Das Boot scheint offen, damit würden sowohl die Lautsprecher als auch das Radio an der offenen, feuchten Luft sein. Dafür ist keine Deiner Komponenten geeignet. Ganz davon abgesehen, dass Du für die 9x6"-Lautsprecher das gewünschte Volumen nicht haben wirst. Es gibt spezielle Marine-Lautsprecher und -Radios, die für das Habitat eines Bootes optimiert sind. |
derboxenmann
#4 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:43 | |
Woher kommst du denn? Wir haben schonmal so ein Sportboot Hifitechnisch aufgerüstet, da gibt'S das ein oder andere zu beachten |
Egos
#5 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:03 | |
@Grzmblfxx: Jop, das Boot ist offen. Das Musikhören funktioniert eig sehr gut, mein Vorgängerboot war genauso aufgebaut und ich hatte nie Probleme oder Ärger. @Car-Hifi: Zum Thema Marinekomponenten spalten sich die Geister. Meiner Meinung nach kann man sich das Geld sparen. Also sollte man das Boot quasi wie eine Hifi Ausstattung für ein Cabrio betrachten. @derboxenmann: Komme aus der Nähe von Regensburg. Werde das vorhandene Material also definitiv verbauen, möchte das nur so vernünftig wie möglich machen. Die vorhandenen 3-Wege Boxen werde ich vorne einbauen. Such jetzt noch eine passende Aufteilung für hinten. Danke und Gruß, Christoph |
Grzmblfxx
#6 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:04 | |
Sowas zB, wenn man ein cooles 80er Jahre Schiffchen hat... und die Lautsprecher... ...ist von Fujitsu Ten und Seewassergeschützt. Das reicht, um ein wenig Musik und den Funk zu hören, für Disco Beschallung brauchst Du wirklich PA- Lautsprecher... Achja, sorry für die schlechte Bildqualität, hatt nur das iPhone zur Hand... [Beitrag von Grzmblfxx am 23. Mrz 2013, 20:05 bearbeitet] |
Car-Hifi
#7 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:13 | |
Das geht auch etwas moderner. Und mit Ansprüchen an HiFi. |
Grzmblfxx
#8 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:28 | |
He! Das Ding übertrifft die DIN- Hifi Norm 45500! |
Car-Hifi
#9 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:39 | |
Aber nicht mehr der Lautsprecher… |
derboxenmann
#10 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:54 | |
Von Clarion gibt's tolle Marine Parts |
Egos
#11 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:55 | |
Weiß nicht so recht was ich von Clarion halten soll. Wollte eig bei Blaupunkt bleiben, oder ist das nicht zu empfehlen? Kann jemand was zu der GTX Serie sagen? |
janwoecht
#12 erstellt: 23. Mrz 2013, 20:58 | |
Nur was du nicht hören willst: Blaupunkt ist absoluter Chinaschrott |
Grzmblfxx
#13 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:05 | |
Sind die Wassergeschützt? Wenn Nein, wirst Du genau eine Saison Spass damit haben. Von Visaton gibt es auch Marine- Lautsprecher... |
Egos
#14 erstellt: 23. Mrz 2013, 21:34 | |
Ich brauch definitiv keine wassergeschützten. Hab ich schon probiert und hat knappe 8 Jahre funktioniert. Ich habe: - keinen Wasserkontakt, nichtmal Spritzwasser - kein Seewasser - keine feuchtere Umgebungsluft als im Auto - usw Ok, der Blaupunkt Sub und die Endstufe dazu sind doch ganz brauchbar. Was gibts für Empfehlungen wenn ich alle anderen Lautsprecher neu kaufe? |
Neruassa
#15 erstellt: 23. Mrz 2013, 22:33 | |
Egos
#16 erstellt: 25. Mrz 2013, 04:01 | |
Danke für die Links! Hab aber trotzdem noch immer keine Ahnung was ich davon kaufen kann oder nicht. Kann mir bitte jemand eine Grundaufstellung geben was ich generell brauche? Also welches Wegesystem für hinten, was am besten für vorne, wie viele Endstufen dafür wie viel Watt für die jeweiligen Elemente usw... Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß Christoph |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 25. Mrz 2013, 07:41 | |
Du hast ja bereits 2 Koax Lautsprecher, wenn die Dir gefallen haben dann kaufst dasselbe Päärchen nochmal dazu - FALLS die in die Montageöffnung passen - wenn nicht, musst eben kleinere nehmen. Ob da jetzt Blaupunkt oder JVC oder Pioneer oder Clarion ...... draufsteht ist völlig egal. Welche Qualität - also wie teuer die werden - hängt von Deinem Geldbeutel ab. Wenn ein 3-Wege System weniger kostet als ein 2-Wege System, solltest mal darüber nachdenken warum das so ist, oder anders gefragt: Der Hersteller hat kein Geld zu verschenken, also wo wird er die Produktionskosten einsparen? Oder nochmal auf Deutsch: Lieber ein sehr gutes 2-Wege Koax, als ein schlechtes 3-Wege http://www.just-soun...-koax-system/a-2131/ Nach Wattzahlen brauchst net schauen, das interessiert net. Jetzt hast 4 Lautsprecher - die kannst jeweils an einen Kanal der vorhandenen Endstufe anschliessen. Dann besorgst Dir noch eine zweite Endstufe für den Subwoofer. Am besten eine 2-Kanal, die Du zu einem Kanal zusammenschliesst, man nennt das brücken. http://www.just-soun...nal-endstufe/a-6931/ Die 4-Kanal kommt an den einen Vorverstärkerausgang, dazu brauchst noch 2 Y-Adapter die 2-Kanal kommt an den zweiten Vorverstärkerausgang. |
Egos
#18 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:08 | |
Danke Zuckerbäcker. Also dass das Blaupunktzeug nichts taugt hab ich jetz kapiert! Bitte um Vergebung Das heißt dann also dass ein vernünftiges 2-Wege System auf jeden Fall die Sinnvollere Lösung ist? Hab ich das richtig verstanden? Die Einbauöffnungen sind im Moment noch Wurscht weil ich die Seitenverkleidungen neu bau und an die Boxen anpasse. Wollte aber vorne möglichst nur einen LS verwenden. Wie geh ich das am besten an? Oder brauch ich zwingend zwei um das vernünftig zu machen? Wie bau ich den "Hintergrund der Boxen am besten auf? Kann ich die frei schwingen lassen oder lieber einen "Kasten" dahinter bauen? Hab den Aufbau der Seitenverkleidungen mal Skizziert. Ist von Werk aus so und lässt sich schwer anders realisieren, nur verbessern. Die Gesamtlänge misst ca. 3,50m der Abstand der Boxen dann etwa 1,5m. Mit der Verkabelung kenn ich mich aus. Mir fehlt nur das Know-How bei der Boxenauswahl. Anschlusskabel usw sind bereits so vorhanden wie Zuckerbäcker es vorgeschlagen hat. Hatte ebenfalls 2 Endstufen angepeilt, also lag ich da schonmal nicht so verkehrt Beim Budget bin ich noch relativ flexibel, vll findet sich ja auch hier was gebrauchtes Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Christoph [Beitrag von Egos am 25. Mrz 2013, 15:10 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:44 | |
Nein, ich hab gesagt wenn Dir die Lautsprecher gefallen, dann nimm sie. ICH kenn sie nicht - DEINE Ohren müssen entscheiden. Du brauchst bei Deiner Anwendung auch kein Komponentensystem, Koaxe sind da voll OK. Ich leß auch die ganze Zeit von Boxen Wir sind doch hier net im Sportclub? Musik kommt schon IMMER aus LAUTSPRECHERN http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher und auch daran solltest Du denken: http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprechergeh%C3%A4use |
Egos
#20 erstellt: 26. Mrz 2013, 03:13 | |
Ja, ich mein ja auch Lautsprecher. Zum Thema Lautsprechergehäuse: Deswegen frag ich ja immer wie ich die Lautsprecher am besten verbau, da in meinen Seitenpanels an Einbautiefe nicht mehr Platz ist als in nem Doorboard. |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 26. Mrz 2013, 09:09 | |
Vollker_Racho
#22 erstellt: 26. Mrz 2013, 09:16 | |
Ich habe 4 hier von schon mal auf einem Boot installiert. [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mrz 2013, 09:18 bearbeitet] |
juergen996
#23 erstellt: 26. Mrz 2013, 16:54 | |
Hallo ! Ich habe bei mir den Sonic Hub installiert: http://www.lowrance..../SonicHub-de-de.aspx Damit kann man alles über den Kartenplotter steuern. Als Sub habe ich Alpine verbaut. Alles wasserdicht und vom Plotter aus zu bedienen. Grüße Jürgen |
Egos
#24 erstellt: 27. Mrz 2013, 00:21 | |
Fertige Lautsprecherboxen wollte ich eigentlich nicht verbauen. Möchte die Lautsprecher in die Seitenverkleidungen einbauen. Der Sonic Hub ist natürlich genial, aber für meinen Geschmack etwas zu viel "Digitalschnickschnack". Trotzdem Danke für den Tipp Juergen996! |
Projekt: Touareq 7p Sound Update rilke1999 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 11 Beiträge |
projekt hairtrick im kombi unterbezahlt_ am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 34 Beiträge |
Anlage fürs Autom, hilfe eckard44 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 14 Beiträge |
Projekt 16V pampor1990 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 84 Beiträge |
Neues Projekt! birdhoppr am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 22 Beiträge |
carhifi fürs home krani am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 9 Beiträge |
Dämmung mal wieder und ein Neues Projekt Winkla am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
Projekt Honda Civic ... Counterfeiter am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 20 Beiträge |
winter stereo projekt wakejens am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Projekt: Mobiler-Subwoofer Want_to_know am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 5 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.157
