HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » System anpassen auf Kicker Solobaric | |
System anpassen auf Kicker Solobaric+A -A |
Knock_Knock
#1 erstellt: 22. Apr 2013, 15:39 | |
Guten Tag liebe User, ich bin neu hier und kurz zu meiner Person: ich bin 18 Jahre alt und steuere auf mein Auto zu. Hifi begeistert bin ich schon länger, was man meiner Wohnung auch ansehen würde. Ich habe schon länger gesucht und mich im Laden beraten lassen, aber bis jetzt habe ich keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Nu zu meinem Problem: ich möchte eine nette Anlage in meinem Wagen setzen. Als Sub soll ein Kicker Solobaric L7 15 Zoll verbaut werden. (welcher auch schon bei mir steht) Der Rest des Systemes soll natürlich angepasst werden. Das ich eine Leistungsstarke Endstufe brauch weiß ich. Allerdings hat der Sub ein Frequenzgang ab 11 hz ( auch schon oft mit 18 hz angegeben gesehen). Viele verstärker haben aber ein Frequenzgang ab 20 Hz, Hört man den unterschied oder ist das egal? Könnt ihr mir sagen ob ich das über 2 oder 4 Ohm nutzen soll? Wie viel Leistung sollten die Lautsprecher haben damit sie mit dem Sub mithalten können? (Ich würde mir gern diese von Pioneer kaufen) Ab wie viel Leistung der Musikanlage sollte man eine stärkere oder 2te Batterie nutzen? In einem Audi A3 1.8 L Bj 1998 soll die Anlage verbaut werden (das steht aber noch nicht fest) Hoffentlich kommen die Fragen nicht zu blöd rüber und hoffentlich könnt ihr mir helfen, damit ich hier vorran komme Grüße Tim Wenn ich das falsche Topic oder ähnliches erwischt habe lasst es mich bitte Wissen |
SeppSpieler
#2 erstellt: 22. Apr 2013, 16:45 | |
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 Normal fängt man von vorne an, der Sub kommt erst zum Schluss da er den kleinsten Teil der Musik wiedergibt |
ErikSa91
#3 erstellt: 22. Apr 2013, 17:07 | |
Hi, was mir noch einfällt, hast du eine Ahnung wie groß das Gehäuse fur deinen Subwoofer wird? Lg Erik |
SeppSpieler
#4 erstellt: 22. Apr 2013, 17:10 | |
Kofferraum wird überbewertet. Ich bring ein 6er Träger ein, 3 Flaschen links und 3 Flaschen rechts vom Gehäuse |
Bajs
#5 erstellt: 22. Apr 2013, 17:14 | |
Für deine HiFi-Begeisterung hast du aber mit den Triaxen ziemlich daneben gegriffen |
ErikSa91
#6 erstellt: 22. Apr 2013, 18:15 | |
Naja evtl. könnte jemand das Thema in die Kaufberatung verschieben ... Man könnte ja mal anfangen. Wie hoch ist dein Budget? LG Erik |
Knock_Knock
#7 erstellt: 22. Apr 2013, 21:17 | |
Eigentlich hätte ich auch nicht mit dem Sub angefangen, dieser steht nun mal schon hier. Das Gehäuse soll/wird bei 45 Litern liegen. @ Bajs: wie ist das mit den Triaxen gemeint? kam vlt falsch rüber, "begeistert" war der Falsche begriff:) Das mit dem Budget ist zweit rangig, da ich wen kenne der für mich bestellen usw. |
Bajs
#8 erstellt: 22. Apr 2013, 21:22 | |
Lies dir mal die von Sepp geposteten Links durch, dann kommst du von alleine drauf Die Leute hier helfen immer gerne, aber Eigeninitiative ist natürlich gern gesehen...also auf |
Neruassa
#9 erstellt: 22. Apr 2013, 21:29 | |
Einen 15" Woofer in 45 Liter? Geschlossen oder was? Finde ich etwas arg wenig so von der Intuition her... in solche Voluminas spielen normalerweise 12". Der möchte bestimmt gute 100++ Liter Bassreflex sehen damit er anfängt Spaß zu machen... Lies dir die beiden Links wirklich mal durch... Dann solltest du feststellen dass: - Lautsprecher keine Leistung haben - Triaxial Lautsprecher der größe Müll auf Erden ist Unter 25 Hz sollte ein Woofer sowieso nichts spielen... da hört man kaum bis nichts mehr und der Subwoofer ist nur unnötig belastet. Ab etwa 1000 ECHTEN Watt RMS (!) sollte man eine Zusatzbatterie einplanen. Ob du dir nun die 2 Ohm oder 4 Ohm Variante nimmst, ist abhängig von der Endstufe, welche du verwenden möchtest... Wenn diese nicht 2 Ohm Stabil ist gebrückt -> nicht möglich. Die BELASTBARKEITENSANGABEN (WATT) von Lautsprechern kannst du getrost vergessen...
Okay, dann ist das hier das richtige für dich: Frontsystem Endstufe Wenn du ungefähr 350€ für einen Subwoofer ausgeben möchtest, kannst du mal gute 400€ für eine Endstufe für diesen schätzen, dazu kommt dann noch ein Frontsystem um 150€, eine Endstufe um 150€ für das Frontsystem, Kabel Dämmung mit 150€, da der Woofer natürlich seine 1000W entfalten soll eine Zusatzbatterie um 100€, dazu ein Ladegerät um 69€. Alles schön mit 35mm² OFC Kabel verkabelt... Außerdem Wenn der Kicker L7 schon bei dir steht, kannst du den nicht entweder über 2 Ohm ODER 4 Ohm laufen lassen. Der Subwoofer hat entweder 4 Ohm oder 2 Ohm, daran kann kein Mensch etwas ändern. Ich würde mich mal dringend informieren, ob es die 4 Ohm oder 2 Ohm Variante ist... [Beitrag von Neruassa am 22. Apr 2013, 21:45 bearbeitet] |
Knock_Knock
#10 erstellt: 22. Apr 2013, 21:59 | |
joa dann werde ich wohl erstmal noch ein bisschen büffeln. Es ist die 4 Ohm Variante. Danke erstmal |
ErikSa91
#11 erstellt: 22. Apr 2013, 22:05 | |
Gut. Hat der 15L7 nicht eine Doppelschwingspule also 2x2 bzw. 2x4 Ohm? In dem Fall würdest du nur mit der 2x2 Ohm Spule auf 4 Ohm kommen. Bei den 2x4 Ohm kannst du nur 2 Ohm oder 8 Ohm fahren. LG Erik |
Neruassa
#12 erstellt: 22. Apr 2013, 22:16 | |
Scheint so zu sein wie von dir beschrieben. Also ist nur 2 Ohm oder 8 Ohm möglich. Also einen potenten Monoblock für den Kicker und eine kleine 2 Kanal für das Frontsystem. Monoblock z.B. ein Krüger & Matz KM 1001... der leistet etwa 1 KW an 2 Ohm. Und ist dazu noch bezahlbar... aber ich erzähle es nochmal: Ab 1000W ist Zusatzbatterie Pflicht, sowie HOCHWERTIGES KUPFERKABEL (OFC), kein billiges CCA KABEL! http://www.audiophil...-35mm.152.478.1.html http://www.audiophil...rkabel.21.361.1.html |
suche: Kicker Solobaric S15C (alten runden) Harlem_1 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 2 Beiträge |
Pegel anpassen Michapee am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 3 Beiträge |
AMP für Kicker SoloX 12 gesucht Totalerror am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Kicker? Seguroski am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 21 Beiträge |
Adapterringe anpassen Burn9988 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
Doorboard anpassen? henock am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Doarboard an Tür anpassen REAL-OC am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Musik der Verkehrssituation anpassen Slaine am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 6 Beiträge |
Bass automatisch anpassen Roman321 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 14 Beiträge |
Alpine ida-x200 anpassen? astraracer256 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 5 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
