Audison Bit Ten
db_corsa
#1 erstellt: 18. Mai 2013, 12:28
Hallo wollte ma fragen ob es möglich ist ein Audison Bit ten an meine OEM Radio (BMW E46 Business CD)
anzuschliessen??
Und gleich drauf wie ich das am besten anstelle??
oder ist es möglich dem Radio das audiosignal digital zu entlocken und den Bit ten D zu verwenden??
Mfg
RamyNili
#2 erstellt: 20. Mai 2013, 16:56
Das geht!
Radio raus ziehen und du wirst dort am Stecker deine Lautsprecherkabel finden. Diesen musst du entfernen. Ich würde mir dann einen Adapter von BMW besorgen, damit du deine originalen Kabel nicht kaputt machen musst. Dann neue LS Kabel vom Radio zum Bit Ten ziehen und einfach am Bit Ten nach Anleitung anbinden. Fertig.
Schon hast du dein Signal vom OEM Radio im Bit ten.
db_corsa
#3 erstellt: 21. Mai 2013, 12:02
welchen durchmesser sollte das Lautsprecherkabel haben? bezüglich abschirmung usw oder kann ich ein Cinchkabel nehmen und vorne abisolieren??
RamyNili
#4 erstellt: 21. Mai 2013, 13:14
Können kannst du sicher schon. Ob es sinnvoll ist, ist die zweit Frage.
Ich würde es nicht machen.
Mir wurde mal gesagt, da reicht 0,75qmm Lautsprecherkabel.
Ich würde aber 1,5er nehmen. Aber nur rein vom Gefühl her. Ist sicher egal.
Soundscape9255
#5 erstellt: 21. Mai 2013, 13:17
Querschnitt ist Latte und Schirmung braucht es auch nicht.
db_corsa
#6 erstellt: 21. Mai 2013, 18:19
ok und was mich noch interessiert ist die klangausbeute!
mach ich da große verluste gegenüber nem Nachrüstradio mit pre-out i.v.m. dem Bit ten
x1600
#7 erstellt: 22. Mai 2013, 08:09
Das hängt in erster Linie mal vom Ausgang deines OEM Radios ab.
Wenn da schon was verfälscht wird, kannst du mit dem BIT-TEN war noch bisschen was retten auf den Original zustand kommst du aber nicht mehr.
Wenn dein Radio aber ganz normal alle Frequenzen ausgibt, also ohne irgendwelche verzerrungen oder Filter, dann sollte da kein nennenswerter Unterschied sein.
RamyNili
#8 erstellt: 22. Mai 2013, 10:56
Also nochmal verdeutlicht.
Das Radio sollte die Signal vollkommen original von der Tonquelle hinten ausgeben.
Wenn du alles auf null setzt und das Radio keine voreingestellten EQ hat, sollte das gehen.
Frage zum Audison Bit Ten
harley64 am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  3 Beiträge
Probleme mit Audison Bit Ten
RamyNili am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  32 Beiträge
Audison Bit Ten und Audi RNS-D
Jakob_S am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  3 Beiträge
BIT TEN Einstell CD
habiers3 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit Bit Ten
Bajs am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
Bit Ten - Frage zu Subwoofer Lautstärke Regelung
Neruassa am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  4 Beiträge
Audison Bit One CD
florben am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
Audison Bit One das Multitalant
profitec112 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
Fujitsu Ten Alpha 3000M
cyp am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Pioneer P99RS oder audison Bit One
Münchner1 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.645
