Batteriepole für Stinger Spv 69
TDI_NoSmokeNoFun
#1 erstellt: 20. Mai 2013, 14:44
Hi Leute
Ich wollte mal fragen ob mir wer eine Günstige und dennoch vernünftige Dämmpaste empfehlen kann.
Ich möchte damit meine Türverkleidungen dämmen,AGT und AB werde ich mit Alubutyl dämmen.
Ich bin spontan im Internet auf diese hier gestoßen: http://www.ebay.de/i...&hash=item35ba191fef
Meine Frage ist nun Taugt sowas überhaupt? Oder gibt es andere Alternativen? Die Paste von Brax kostet ja im vergleich ein vermögen. Falls diese natürlich um einiges besser ist werde ich wohl dazu greifen müssen ,allerdings dachte ich ich frage vorher einfach mal nach
Mfg
SoundClio
#2 erstellt: 20. Mai 2013, 15:19
Ich werf mal die Produkte von Variotex in den Raum.
Das B 14 ist das günstigste, liegt ca. bei 25 € für 3 kg und wäre halt von einem namenhaften Hersteller, im Gegensatz von dem Zeugs aus der Bucht.
Danach kommt noch das Q-Tec Siligum umd das Sili Tec, wobei die beiden auch bei 35 - 40 € pro 3 kg liegen.
Ob sich es jetzt wirklich lohnt mehr Geld für das Q-Tec oder das Sili Tec auszugeben ist fraglich. Allerdings habe ich bis jetzt nur Gutes über alle drei Produkte gehört.
TDI_NoSmokeNoFun
#3 erstellt: 20. Mai 2013, 15:32
Dann werde ich wohl das B14 nehmen , reichen da 3Kg aus für beide Türen?
Neruassa
#4 erstellt: 20. Mai 2013, 15:33
Soweit ich weis, kann man diese Paste verwenden.
Würde aber nichts desto trotz lieber die Variotex B14 Paste kaufen, kostet etwa auf die Masse gesehen das selbe und ist definitiv zu gebrauchen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item27cd007a6b
Edit:
Ja reicht aus.
[Beitrag von Neruassa am 20. Mai 2013, 15:33 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#5 erstellt: 20. Mai 2013, 15:36
Super danke
caveman666
#6 erstellt: 22. Mai 2013, 08:26
Der erste Link vom TE is doch auch das B14 - nur in der alten Verpackung... ( die gibts schon ewig nich mehr)...
B14 härtet eben komplett aus. Nimmt somit keine Bewegungen mehr auf. Dadurch is eben die Gefahr bissl höher, dass es abbrechen kann, wenn die Verkleidung stark bewegt wird.
Silitec kann biss was aufnehmen und haftet noch ne Ecke besser.
Siligum wäre dann zusätzlich zu den vorhergehenden Stabilisierungsmaßnahmen zu empfehlen.
Gruß,
Andy.
PS: Ebay muss nich immer "am günstigsten" sein...
TDI_NoSmokeNoFun
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 07:35
Darf ich direkt nochmal eine andere Frage stellen?
Undzwar hab ich gerade in der Bucht günstig einen Kondensator geschossen , und zwar diesen hier :http://www.carstereo.com/images/classifieds/IMG00010-20091214-1850.jpg
Muss ich den auch noch über eine Led aufladen und wenn ja kann ich da irgendeine nehmen? Oder kann ich den schon direkt mit ans Netz nehmen ohne ihn vorher mithilfe einer Led aufgeladen zu haben.?
kalle_bas
#8 erstellt: 26. Mai 2013, 10:13
Über eine Led muss es nicht sein.
Erst masse an den Kondensator und über Plus kabel laden .
Du brauchst einen wieder stand oder eine Lampe(12V) am besten eine H3 wen du eine hast.
Am Anfang leuchtet sie, wen der Kondensator voll ist hört sie auf zu leuchten danach kannst du ihn ans netz anschließen.
[Beitrag von kalle_bas am 26. Mai 2013, 10:15 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#9 erstellt: 26. Mai 2013, 11:12
Geht auch ne H4 die fliegt gerade noch bei mir rum *g*
kalle_bas
#10 erstellt: 26. Mai 2013, 11:25
Geht auch ist bloß fummelrei mit der Lampe. Des wegen die H3 die hat ja das extra kabel.
Weil wen du mit der H4 an den kontakten ab rutschen (wir ja auch warm(lampe)) gibt es einen kurzen dann kannst du auch gleich so das teil anschließen. (nicht so gut)
PS: Lampe geht aus wen der Kondensator voll geladen ist.
Kannst auch ein 5 - 50 Ohm wieder stand nehmen. (zeigt nicht an wann voll)
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 26. Mai 2013, 11:26 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#11 erstellt: 26. Mai 2013, 11:27
naja zu 2 sollte das machbar sein *g* aber soweit vielen dank für die hilfe. nur würde mich interessieren ob jemand das cap speziell kennt.
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 26. Mai 2013, 11:30
Nö. Wird aber genau so gut sein wie jedes andere 1 Farad Cap auch...
[Beitrag von Joze1 am 26. Mai 2013, 11:30 bearbeitet]
kalle_bas
#13 erstellt: 26. Mai 2013, 11:32
Kleiner tipp noch wen es die Lampe werden soll, nehme ein dünnes kabel (1,5mm²) und fumel das darum dann mit tape ab isolieren. Und das dünne kabel um das dicke Stromkabel winkeln wen fertig einfach ab ziehen und dann drauf schrauben.
TDI_NoSmokeNoFun
#14 erstellt: 29. Mai 2013, 19:12
Vielen dank bisher für die Hilfe.
Nun aber noch eine Frage: Ich habe vorhin günstig eine Stinger Spv69 in der Bucht geschossen, nun wollte ich diese gerne als Starterbatterie nutzen ,bräuchte dabei aber die Schraubpole.
Weiß jemand zufälligerweise wo ich diese finde? (Und welches Gewinde die Stinger hat) (Hab die Batterie noch nicht hier liegen)
Stinger SPV 20 richtig laden!
scirocco_RK am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  18 Beiträge
Zusatzbatterie - Stinger sp680
Thingummybob am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  11 Beiträge
unterschied zwischen stinger und hollywood?
oesi am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
Unterschied Hollywood SPV20 und Stinger SPV20
Alechs am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  6 Beiträge
Tipps für den aktiven Betrieb
saykox am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
Weiß jemand wie man eine Stinger Batterie öffnet?
Starbird am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
carhifi in homehifi
nasta am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  11 Beiträge
Fragen und Probleme
djmasterb am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
Meine Anlage - Meinungen und Kritiken?
Corolla_1991 am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  7 Beiträge
Stromversorgung zu wenig / Spannung bricht ab
rd* am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.899
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.437
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
