HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » besseren Klang bekommen? | |
besseren Klang bekommen?+A -A |
NoiseBomb
#1 erstellt: 29. Mai 2013, 11:59 | |
Mahlzeit Ein freund von mir fährt n alten Opel Astra Cabrio und will mehr klang rein bringen Er hat ne 800W Bassrolle von Blaupunkt geschenkt bekommen und ein Radio ist auch schon verbaut Jetzt hat er mich gebeten mal was zusammen zu stellen um alles anzuschließen Die hinteren Lautsprecher sind durchgebrannt, müssen also auf jeden Fall ausgetauscht werden. Vorne sollen am besten relativ bassintensive Boxen rein. Ich gehe zwar davon aus, dass aus dem Kofferraum nicht all zu viel von dem Bass vorne ankommt, trotzdem will er sie gerne anklemmen und die Rückbank umklappen Also Plan ist jetzt: Speaker vorne (16,5cm) und Bassrolle an eine Endstufe anzuschließen und die hinteren Lautsprecher direkt an das Radio (13cm). Der Klang muss nicht Perfekt sein, ist unter den gegebenen Umständen vermutlich auch nicht möglich, Budget beträgt max 250€ Ideen? Danke im Vorraus |
kalle_bas
#2 erstellt: 29. Mai 2013, 12:11 | |
Opel Astra (rot)? gelackte Felgen ( schwartz rot) aus dem raum Berlin ? Mit max 250 wird nicht viel gehen. Da würde ich tür dämmung rein machen. Ist das eine 4 kanal stufe ? Kann man zwei knäle noch nutzen . Wen ja, dan ein gebrauchtes sytem vorne rein und über die stufe laufen lassen. Heck sytem ab klemmen /aus machen Paar infos wären noch gut was für eine stufe . |
NoiseBomb
#3 erstellt: 29. Mai 2013, 12:42 | |
bisher ist nur ein neues radio verbaut bassrolle hat er zuhause, ist aber noch nicht im auto endstufe und lautsprecher für vorne und hinten sollen noch gekauft werden am besten wären halbwegs anständige lautsprecher, bin persönlich n großer fan von pioneer |
NoiseBomb
#4 erstellt: 29. Mai 2013, 12:56 | |
Hab in meinem Corsa C ne Blaupunkt GTA 450, Pioneer 1300W Bassrolle und 2x 175W JVC Lautsprecher, bin damit gut zufrieden Ganz so viel will er gar nicht haben |
visualXXX
#5 erstellt: 29. Mai 2013, 14:07 | |
Verständlich den Schrott will ja auch keiner Freiwillig im Auto haben. Naja wie bereits gesagt mit 250€ geht nicht viel. ca. 60€ Alubutyl zum Dämmen Endstufe 50€ (wenn gebraucht) Frontsystem 100€ Kabel und Sonstiges zeugs (Adapter für die LS usw) denke mal um die 50€ Das fiese ist für dich dann nur, das wenn alles vernünftig verbaut ist, mein Obriger vorschlag dein System locker an die Wand spielt [Beitrag von visualXXX am 29. Mai 2013, 14:07 bearbeitet] |
NoiseBomb
#6 erstellt: 29. Mai 2013, 14:37 | |
hab bis auf die JVC dinger nicht vor meins noch zu verändern, aber ist ja jetzt auch egal Habt ihr vorschläge, was man ihm da an lautsprecher und endstufe bestellen sollte? |
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 30. Mai 2013, 00:42 | |
Bestell am besten gebraucht bei 250 wird die Auswahl eng Endstufe gibt es solide kräftige für 40-50 euro hier im Forum Leistung 4x50-80 watt bzw gebrückt 2x200 sollte gut reichen Lautsprechersysteme 50-100 euro ggf auch neu, Sub,am besten Selbstbau Chassis bis 40-50 euro oder eine günstigen gleich mit Gehäuse mit brauchbarem Wirkungsgrad Rest Dämmung,Material usw mit 250 kann man schon was gutes anstellen wenn man sich ein wenig auskennt ansonsten Grundlagen durchlesen und nach Einstigerzeug suchen,es gibt genug Themen dazu hier im Forum |
NoiseBomb
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 11:27 | |
zufällig irgendwelche Sachen, die ihr besonders empfehlen könnt? Ansonsten setz ich mich mal mit ihm zusammen und geh die Liste mal durch Er sagte, er hätte ne passende Endstufe von Auna gefunden, hab von Auna bisher nur schlechtes gehört, kann man die kaufen? |
toleon
#9 erstellt: 31. Mai 2013, 11:30 | |
Auna sollte man definitiv NICHT kaufen! |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 31. Mai 2013, 11:30 | |
AUF KEINEN FALL!!! |
kalle_bas
#11 erstellt: 31. Mai 2013, 11:31 | |
Ohhh ja eine Auna, auf gar keinen fall andrehen lassen ! Das teil hat pro Kanal ca 30 W RMS |
NoiseBomb
#12 erstellt: 31. Mai 2013, 11:36 | |
danke, das wollte ich hören ich denke mal ich halte ausschau nach Blaupunkt, Pioneer, Panasonic und so gibts günstige Marken die trotzdem gut sind? |
kalle_bas
#13 erstellt: 31. Mai 2013, 11:41 | |
Ich habe von Bull Audio gehört das die gutes Preis Leistungsverhältnis haben. Oder ein Krüger und Matz . Oder mal nach gebrauchten stufen kucken |
NoiseBomb
#14 erstellt: 31. Mai 2013, 11:43 | |
hifonics sieht man bei ebay viel, sind die ok? (hab mir die nicht genauer angeguckt weil ich die marke nicht kenne) |
kalle_bas
#15 erstellt: 31. Mai 2013, 11:47 | |
Ja die sind ok, aber meißt auch teuer. |
Neruassa
#16 erstellt: 31. Mai 2013, 11:48 | |
Hifonics Stufen sind auch okay gebraucht. Kommt immer darauf an, welche. Ich würde mal nach folgenden Endstufen in Ebay schauen und mal drauf bieten: Audio System Twister F4-380 Audio System Twister F4-400 Soundstream ref 480.4 Eton EC 500.4S Die gibts dort eigentlich wie Sand am Meer. Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln Einsteigertipps und Grundlagenwissen Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau [Beitrag von Neruassa am 31. Mai 2013, 11:49 bearbeitet] |
NoiseBomb
#17 erstellt: 31. Mai 2013, 11:50 | |
ok, dann schau ich mich da mal um die hinteren Lautsprecher sollten ja direkt ans Radio, ohne endstufe soll ich also am besten nach ner 3-wege gucken? Es gibt doch auf 4 wege bei denen men z.b. rear rechts und links zu einem machen kann, oder? wie macht man das da? |
Neruassa
#18 erstellt: 31. Mai 2013, 11:51 | |
Hinten kommt nichts rein. Bitte GRUNDLAGEN lesen. Und das was du meinst ist KOAXIAL oder TRIAXIAL, größster Schrott überhaupt (mit ganz wenigen Ausnahmen in bestimmten Fällen). [Beitrag von Neruassa am 31. Mai 2013, 11:51 bearbeitet] |
NoiseBomb
#19 erstellt: 31. Mai 2013, 11:53 | |
ok, dann gucken und bieten wir da mal ein bisschen sage mal vorerst anke und wenn es noch fragen gibt melde ich mich |
Opel Astra Erweiterung JamesHetfield am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
Bassrolle Pwurst am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 7 Beiträge |
blaupunkt radio mute freddington am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Wie besseren Klang erzielen? Hofknicks am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 42 Beiträge |
Opel Astra G 3türer zoto am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 5 Beiträge |
Astra H, Beratung gesucht -Potti- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 19 Beiträge |
Astra Werksradio- was verbessern? Master_Axe am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Opel Astra F Denyo am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Bass in einem cabrio richietk am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 57 Beiträge |
Radio aus-/einbauen beim Astra F tooschd am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
