Einstellung 2-Wegesystem Pioneer TS-E170Ci
myLooo
#1 erstellt: 05. Jun 2013, 21:05
Moin,
hab seit heute das Pioneer TS-E170Ci drine an den Frequenzweichen ohne Verstärker.
Ebenso gedämmt und soweiter
Der Tieftöner hat einer sehr schönen Kick, aber was mich stört ist das der Hochtöner so etwas überdrückt und im niedrigen Pegel bereich der Tieftöner kaum zu hören ist. Nur beim lauten da kommt der Tieftöner dann sehr gut.
Zur Klangoptimierung:
EQ auf Powerful ( Auf die Bandeinstellung hab ich bisher nicht so die Lust gehabt)
- Laufzeitkorrektur so lalala eingestellt -> Entfernung nach Ohrabstand
- Kein Balance Fader auf 15
- Supreme "On"
- Bass Boost "Level 1"
- Loudness "Low"
- Highway Sound "Low"
- Sound Realizer "Level 1"
Höhenfilter vorne
50 kHz / -12db / Gain 0db
Shelving-Filter ,,Tweeter,,
4 kHz / -5db /
mein Musikstil
Nicky Romero - Avcii usw.
Nicky Romero - Miami 2013 - Aftermovie - YouTube
Macklemore
Macklemore - Can't Hold Us - YouTube
[Beitrag von myLooo am 05. Jun 2013, 21:22 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 05. Jun 2013, 21:11
Was soll uns dieser Beitrag sagen?
Vom Filter bei 30 kHz fang ich gar nicht erst an...
myLooo
#3 erstellt: 05. Jun 2013, 21:25
Meine Einstellung sehr dürftig ist - Soweit spielt die Musik im Höhe Armaturenbrett Fahrerseite.
Der Filter liegt bei 50-80 je nach Source Khz
[Beitrag von myLooo am 05. Jun 2013, 21:26 bearbeitet]
Feuerwehr
#4 erstellt: 05. Jun 2013, 21:32
Egal was Du genommen hast, nimm weniger!
derboxenmann
#5 erstellt: 05. Jun 2013, 21:51
ich versuch das mal zu übersetzen... und gleich zu korrigieren, was du machen solltest
NICHT TUN!
Powerful hebt den Hochton und den Bassbereich an!
Den hast du dann anderweitig wieder abgesenkt - dann kannste dir das auch sparen.
Also FLAT oder CUSTOM
- Laufzeitkorrektur so lalala eingestellt -> Entfernung nach Ohrabstand => das ist korrekt für den Anfang!
- Kein Balance Fader auf 15 => Balance eher auf +1 nach Rechts
- Supreme "On" => aus
- Bass Boost "Level 1" => 0
- Loudness "Low" => off
- Highway Sound "Low" => aus
- Sound Realizer "Level 1" => aus
Höhenfilter vorne
=> was soll denn das sein? Ich denke du meinst den Hochpass bei 50Hz 12dB/Oktave
4 kHz / -5db /
=> wadd?
|LLuM|NaTu$
#6 erstellt: 06. Jun 2013, 22:45
Zu den Einstellungen sag ich mal nichts,
aber oftmals scheitert gerade das Ergebnis der TMT an der Dämmung. Das Radio alleine dürfte auch nicht wirklich genug Kontrolle für die Lautsprecher bieten.
Ich denke dort solltest du ansetzten.
_juergen_
#7 erstellt: 06. Jun 2013, 23:16
Was bedeutet das eigentlich genau?
Hast Du da jetzt einfach den Abstand zum Ohr oder die gewünschte Verzögerung eingegeben?
Vielfach scheitert es einfach daran, das die Angaben mehrdeutig zu interpretieren sind.
Da bringt auch der bestgemeinte Rat nicht viel, wenn alle was anders verstanden haben.
Genauso die 'Übersetzung' von derboxenmann, die auch nur seine Interpretation wiedergibt.
Dann wäre da noch ein Definitionsproblem. Ein Höhenfilter ist ein Tiefpass, also genau das gegenteil vom Hochpass.
Und Einstellungen im mittleren, 2-stelligen, kHz-Bereich wird kein Mensch hören...
zuckerbaecker
#8 erstellt: 07. Jun 2013, 06:19
myLooo (Beitrag #1
....... was gerade bei diesem System sehr sehr oft zu lesen ist, deßhalb empfehle ich es ungern an Anfänger.
Fortgeschrittene wissen damit umzugehen.
Hast Du schonmal mit der Ausrichtung experimentiert?
Ich glaub an der Weiche kannst den Hochtöner im Pegel absenken.
Mit dem EQ kannst auch den Hochtonbereich ein wenig zurücknehmen.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Oftmals erlebt man auch, das der Tiefmitteltöner falsch verbaut wurde,
er kommt dann zu schwach und der Hochtonbereich wirkt überzogen.
Welches Fahrzeug hast Du nochmal?
Höhenfilter vorne
Das hast am Radio eingestellt?
Welches war das nochmal?
Das ist übrigens die falsche Bezeichnung.
Das würde ja bedeuten die Höhen werden weggefilter
Du meinst Hochpassfilter, die "hohen" Töne dürfen "passieren"
Mach den doch Spasseshalber mal aus?
Wie hörts sichs dann an?
Da nimmt man in der Regel einen Zollstock und misst den Abstand.
Bei den meisten Radios gibt man diesen Abstand dann in die Software ein,
das Radio berechnet die Verzögerung.
Bei den anderen Radios muss man diese Verzögerung anhand einer Tabelle selbst ausrechnen
und in die Software eingeben.
[Beitrag von zuckerbaecker am 07. Jun 2013, 06:21 bearbeitet]
|LLuM|NaTu$
#9 erstellt: 07. Jun 2013, 20:18
Ich hatte die HT damals auf -3 geklemmt
Wie sind die TMT den verbaut?
Komisches 2 Wegesystem
Casper0011 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  29 Beiträge
pioneer TS-A6921
Jumpstyler am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  2 Beiträge
Pioneer TS-WX20LPA?
Gnomi am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  7 Beiträge
Pioneer TS-WX205 anschlussproblem!!!!!!!!!!
Svente_Die_Alte_Nat am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  4 Beiträge
Einstellung Pioneer Radio
am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  3 Beiträge
Soundanlagen/Einstellung Setup Frage
abdullah12 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  7 Beiträge
Pioneer Subwoofer TS-W2501D4 warum durchgebrannt ?
nixkurzschluss am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  4 Beiträge
WORKSHOP: LZK für 2 Wegesystem einstellen
R@/eR am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  57 Beiträge
Pioneer TS-W3004SPL mit AS F2-500
BluB00r am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Endstufe für Pioneer TS-E 170 Ci
denny69 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.867
