HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Radioschacht Einbau / Hilfe benötigt ! | |
Radioschacht Einbau / Hilfe benötigt !+A -A |
dstnkrieg
15:06
erstellt: 14. Aug 2013, |
Hallo, habe das origi. Radio ausgebaut und wollte nun ein 1 DIN Radio einbauen. Also Radio mit diesem DIN Käfig hab ich und diese Blende : ![]() Ich frage mich nur wie ich diesen "Käfig" befestigen soll ... im leeren DIN 2 Schacht sind ja eigtl keine Möglichkeiten dazu ... Grüße ! |
SeinEwigDunklerSchatten
18:11
Ich nehme mal an, du hast das passende Auto zur Blende gekauft... oder andersrum. ![]() Dann müssten die Haltelaschen am Einbaurahmen genauso auch am Original-Radio vorhanden sein, und passende Gegenstücke am Auto haben. Hier kannst du den Rahmen mit den originalen Schrauben festschrauben. Sieht dein Radioschacht anders aus, mach am besten mal ein Bild davon... MfG |
dstnkrieg
18:27
19:05
Ach du meinst, wie du den Metallkäfig am Einbaurahmen befestigen musst? Du schiebst den Käfig von vorn in den Rahmen, und biegst die passenden Laschen im Käfig so um, dass der Käfig fest im Rahmen sitzt. Dann kannst du den Rahmen in den Schacht schrauben (vorher die Adapterkabel zusammenstecken) und das Radio einbauen. |
dstnkrieg
19:10
Achso .. ich dachte da kommt jetzt was größeres auf mich zu ...Danke ! Aber wenn ich grad schon mal wen hier habe der auch antwortet ;D : An meinen Sub werden,logisch, LS Kabel angeschlossen und ab an den verstärker ... aber unten die beiden schraubanschhlüsse worfür sind die denn ? Grüße ! |
19:23
Was für einen Sub und Endstufe hast du denn genau? Und welche beiden Schraubanschlüsse unten meinst du? Hersteller und genaue Modellnummern helfen ungemein beim Helfer... ![]() |
dstnkrieg
21:32
21:55
Ah ok, da wird gleich viel klarer was du wissen wolltest... ![]() Also das obere Terminal ist klar, das ist der Lautsprecheranschluss. Am unteren Terminal kannst du 12V anschließen für die (blaue) Beleuchtung, wenn du das haben willst... Was Plus und Minus ist steht ja drauf, Strom braucht die Beleuchtung nicht viel, kannst also ein dünnes Kabel verwenden, aber auf jeden Fall extra absichern. MfG |
dstnkrieg
22:04
Achsoo ... logisch, die muss ja auch iwo Strom her bekommen ... ohje, hätte ich auch selbst drauf kommen können ;D Und jetzt wirklich die letzte Frage : ( ![]() Hab im moment noch die orig. LS in den Türen .. demnächst bekomm ich ein 2 wege komponeten system ( y-dimension ) ... ich würde jetzt die orig kabel für die LS in den türen nehmen, allerdings muss ich ja auch noch die hochtöner verkabeln: müssen die kabel alle die gleiche größe haben oder kann ich da auch dickeres lskabel für nehmen ? problem ist nämlich neues kabel in die tür zu verlegen, da es bei der manschette zu tür ziemlich schwierig sein wird, da noch kabel durchzubekommen ... Grüße ;D |
22:41
Wenn du die Originalkabel verwendest, musst du aufpassen ob vielleicht irgendwelche Frequenzweichen schon werksseitig vorhanden sind. Ob und wo diese wären, könnte man am Stromlaufplan ablesen, den ich leider nicht habe. Dazu müsste dann vielleicht jemand anderes, der Bescheid weiß, Auskunft geben. Ich verkabel immer komplett neu, da weiß ich woran ich bin (außerdem sind mir die Werkskabel zu mickrig). Für die Lautsprecherverkabelung kannst du natürlich so dickes Kabel nehmen wie du willst (von mir aus auch 50mm² ![]() Du musst bloß daran denken dass die Kabel auch noch irgendwo untergebracht werden müssen. Ich verwende immer 2,5mm² fürs gute Gewissen, unter 1,5mm² würde ich nicht unbedingt gehen. Über 4mm² (für den Sub) ist im Allgemeinen übertrieben. Achte auch beim Lautsprecherkabel auf OFC, und vielleicht dünne Einzeldrähte (je dünner die einzelnen Litzendrähte, desto flexibler das Kabel). Um die Lautsprecherkabel durch die Tülle zu kriegen bietet sich bei engen Verhältnissen z.B. Vaseline an (oder "Kabel-Gleitgel" vom Elektriker), und ein dicker steifer Draht zum durchziehen. Ich habe Glück und kann ohne Probleme das Kabel durch die Tülle werfen. Weißt du schon wo du die Frequenzweichen unterbringen willst? Direkt in die Tür würde ich wegen Feuchtigkeit vermeiden. Wenn du später vielleicht mal aufrüsten und dein System aktiv ansteuern willst, könntest du die Frequenzweichen in der Nähe der Endstufe setzen. Wenn das ausgeschlossen ist, pack sie irgendwohin, wo sie Platz haben und es trocken ist. MfG |
dstnkrieg
22:51
Ok, Kabel zum komplett neu verkabeln habe ich .. ziemlich dick (wie dick genau weiß ich nicht aber ordentlich halt ![]() über die frequenzweichen hab ich mir auch schon gedanken gemacht ... ich gucke mal ob ich die im fußraum nicht irgendwo unterbringen kann, sodass jedoch nichts und niemand dran kommt ( hinter die verkleidung iwo ... ![]() Vielen vielen dank für deine Hilfe ! ![]() |
Hilfe benötigt OpelFuRA am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 10 Beiträge |
"Blindblende" für Radioschacht DrNice am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 2 Beiträge |
Einbau Hilfe Titantel am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 4 Beiträge |
Bmw 323i Soundsystem einbauen Setup Hilfe benötigt SchockZz am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 14 Beiträge |
dringende hilfe benötigt schedi am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 3 Beiträge |
Hilfe benötigt. Schweres Problem KlangTerrorist am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 9 Beiträge |
Kondensator defekt ? Hilfe benötigt !!! Azzkickr am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Allgemeine Hilfe benötigt Brecha am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Neuling benötigt Hilfe Motschitschi am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 12 Beiträge |
Neuling benötigt hilfe Kater_Binke am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 15 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
