Wer hat das Alpine IVE 530BT?
Matchbox1984
#1 erstellt: 28. Aug 2013, 12:01
ich habe mir das Alpine IVE 530BT gekauft.
Mit dem Klang bin ich überhaupt nicht zufrieden.
Ich fahre einen Audi A3 8P und hab die original Lautsprecher gegen die Rainbow DLC 6.2
getauscht, da die Mitten mit den original TMT zu schrill waren!
Der Klang ist zwar besser, aber da hat sich das Original Concert Radio stimmiger angehört!
Wie gesagt, der Umbau hat kaum was gebracht, die Mitten hören sich nach wie vor an
wie Scheiße. Sie lassen sich auch nicht regeln. Ich kann nur die Höhen und die Tiefen
einstellen! Eigentlich kann es nur am Radio liegen! Komisch ist nur, dass Alpine immer so
in den Himmel gehoben wird, wenn es um den Klang geht!
Hat das Radio evtl. jemand und kann das mit den Mitten bestätigen?
MFG
Markus
Shockone
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 12:16
Hast du nur die LS getauscht oder auch die Türen gedämmt und ordentlich feste Aufnahmen gebastelt etc.?
Die Besten Komponenten bringen dir nichts, wenn sie nicht ordentlich verbaut sind und ordentlich betrieben werden!
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 28. Aug 2013, 12:17
Wie hast Du denn sonst das Frontsystem verbaut? Gibts eine Endstufe?
Edit: Da war wer schneller.
[Beitrag von st3f0n am 28. Aug 2013, 12:17 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 28. Aug 2013, 12:17
Außerdem, egal welches Radio man sich nimmt, es hat nicht mehr als 15W pro Kanal.
Der Einbau muss stimmen.
Matchbox1984
#5 erstellt: 28. Aug 2013, 19:40
Ja ich hab hier auch schon oft gelesen, dass man die Türen dämmen sollte!
Ich hab die Türverkleidung noch gar nicht draufgebastelt und der Klang der Mitten
war vorher und auch jetzt ne Katastrophe, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein
Dämmen der Türen zum Erfolg führt!
Für die TMT brauchte ich für den A3 8P Adapterringe, die hab ich mir gleich in MDF
bestellt und nicht in Billigplastik! Werde die Ringe wenn ich Zeit hab aber noch mit Silikon
abdichten.
Vorher kamen die Mitten zu schrill über die ´TMT (mit den Originallautsprechern) und
jetzt sind sie in den Hochtönern zu präsent! Es klingt einfach irgendwie nicht!
Frequenzweichen hab ich auch verbaut! Da ich keine Lust hatte neue Kabel zu ziehen, hab
ich mir letztes WE sogar die Mühe gemacht und die Weichen auseinander gelötet und mir
mit ner Fräse neue Platinen gemacht! Eine für Hochton und eine für TMT! :-)
Klanglich hat sich zum Glück nix verschlechtert, aber ich hab halt für 500€ mehr erwartet! :-(
christian.h.
#6 erstellt: 28. Aug 2013, 20:32
Alpine ist ja auch sehr zu empfehlen.
Bedenke aber mal das du das günstigste aus der aktuellen Serie gekauft hast, das IVE-535BT wäre etwas besser gewesen.
Trotz allem sollte allein das Alpine schon besseren Klang machen als das originale. Und Lautsprecher sollten theoretisch auch nochmal eine wesentliche Verbesserung ergeben.
Hat sich das mal jemand anderes angehört und nen Kommentar gegeben?
Vielleicht hast dich schon an den schlechten Klang gewöhnt und findest es einfach nicht besser, obwohl es besser klingt?!
FordFiesta98
#7 erstellt: 28. Aug 2013, 20:48
Meine Freundin hat das 530 bt. Zusammen mit einer twister f4-600 sind wir vom. Klang her doch positiv überrascht. Bisher alles wunderbar, klanglich auf jeden Fall auf dem Niveau des alpine ida-x001 das vorher verbaut war.
Mfg
Neruassa
#8 erstellt: 28. Aug 2013, 22:27
und kein silikon nehmen.
Das kann unter Umständen den Lautsprecher zerstören.
Lieber auf Acryl oder alt bewährten Karosseriekleber setzen.
Matchbox1984
#9 erstellt: 29. Aug 2013, 12:20
Vielen Dank erstmal für die Antworten
Ach du Alarm, ich hab eben mal gegoogelt, die Twister F4-600 ist ja ein Riesenapparillio!
Ich weiß, über Endstufe wäre es klanglich bestimmt nochmal ne Ecke besser, aber ich
hab keine Lust nochmal alles auseinander zu reissen! Hätte ich das gleich mit gemacht, wäre
es ein Abwasch gewesen, aber ich bin erstmal davon ausgegangen, dass es bestimmt
an den schlechten Original Lautsprechern liegt!
Ich hab gestern nochmal ein wenig rumgespielt, das Alpine hat ja sone Hochpassfunktion!
Hab die mal aktiviert und auf 80Hz eingestellt! Die Mitten sind zwar gleich, aber der TMT
wird dadurch nicht so stark belastet und das ganze System kann man lauter aufdrehn ohne
dass was verzerrt! Komisch ist nur, es hört sich mit HPF vom Bass her vorne besser an,
als wenn ich ohne Filter den Bass rausdrehe, damit die TMT nicht anfangen zu kratzen!
Ich finde, es klingt auch viel schöner, wenn die TMT auch die tiefen Töne spielen. Ich hab
zwar nen Sub im Kofferraum über Endstufe, aber dreh ich vorne die Bässe raus und lass das meiste
über die Hochtöner machen und dreh den Sub rein, dann hört es sich nicht sooooo besonders gut
an!
Das Silikon wollte ich eigentlich nicht um den Lautsprecher schmieren, sondern zwischen MDF Adapterring
und Tür. Oder doch Acryl nehmen? Ich würd sagen, Silikon sollte es auch tun, das hab ich eh im Keller liegen,
Acryl müsste ich neu kaufen (aber iss ja net teuer das Zeug). Das Zeug soll ja nur abdichten, damit mir die Brühe
bei Regen nicht in den Innenraum läuft!
FordFiesta98
#10 erstellt: 29. Aug 2013, 13:33
Hehe ja so ist das mit den Filtern. Es hört sich besser an. Da der Kickbassbereich (so 80-150hz) nun deutlich besser zur Geltung kommen kann, da die tiefen frequenzen weg sind und der LS einfach weniger "wabbeln" muss. Sei die Endstufe noch so fett, ein TMT wird sich immer schwer tun mit 30-50hz. Auch meine TMTs spielen nicht unter 60hz. Dafür gibt es Subwoofer, die das viel viel besser können
Wegen der Endstufe, du brauchst ja nicht gleich so ein Prügel reinmachen, es gibt auch deutlich kleinere die echt gut sind. Für ein Frontsystem ist eigentlich jede Endstufe >50W ausreichend damit da genug Saft ankommt.
Wegen Silikon, hier ist Essigsäure enthalten, und die Dämpfe greifen mit Pech Membran und Sicke an. Daher am besten garnicht verwenden und wenn, dann ohne LS mal gut ne halbe Woche aushärten lassen. Besser aber Zeug ohne Essigsäure (z.b. normales kleben und Dichten, ausm Baumarkt)
mfg
[Beitrag von FordFiesta98 am 29. Aug 2013, 13:34 bearbeitet]
Matchbox1984
#11 erstellt: 29. Aug 2013, 14:43
Und wenn ich Acryl nehm? Iss da Essigsäure drin?
FordFiesta98
#12 erstellt: 29. Aug 2013, 14:48
Ich meine nicht, lieber mal auf die Packkung schauen
Neruassa
#13 erstellt: 29. Aug 2013, 23:00
Nimm 0815 Karosseriekleber wie es den in Baumarkt oder Autozubehör gibt.
Würth, Sikaflex oder ähnliches, kostet vielleicht 3€ mehr als Acryl, aber da kannst du dir sicher sein, dass nichts passiert.
Matchbox1984
#14 erstellt: 30. Aug 2013, 13:09
So, ich hab mir gestern mal die Mühe gemacht, das Alpine ausgebaut und das Original Audi Radio eingebaut!
Die Klangcharakteristik bleibt....also muss es an den Lautsprechern liegen! Also ist das Alpine doch nicht soooo Banane!
Was mir halt nicht gefällt, ist der übertriebene Mittelton in den Hochtönern!
Bei vielen House und Techno Sachen kommt das sogar ganz gut, aber wenn ich mir
aktuelle Charts und halt einfach Lieder anhöre, merke ich immer schnell....da stimmt was nicht!
Oh je oh je! HIer wird immer vom "Einbau ist das A und O" gesprochen, aber dass ein bessere
Einbau der Hochtöner was an dem Mittelton bringt wag ich einfach mal zu bezweifeln!
Die Rainbow klingen natürlich nicht schlecht, aber ich hab mehr erwartet!
Leider hab ich mir letztes WE zusammen mit nem Kollegen voll die Arbeit gemacht die Frequenzweichen
zu teilen! Haben je Seite ne Platine für den Hochton und eine für den TMT mit ner CNC Fräse gebastelt. So
ist die Weiche für den Hochton hinter der ASäule und ich musste keine neuen Strippen mehr ziehen.
Vielleicht sind auch die Rainbow Weichen Schuld, ich kenn mich da nicht so aus, vielleicht wäre eine
andere Weiche da besser, die sagen wir mal den TMT etwas höher spielen lässt und der Hochtöner später
einsetzt. Aber da der TMT ja nur bis zu ner bestimmten Frequenz spielen kann geht das ja auch nicht!
Man könnte ja mal ausprobieren, einfach mal andre Hochtöner zu verbauen, die nicht ganz so aufdringlich
in Sachen Mitten sind!
Was meint ihr?
Oder doch gleich ein ganz anderes System, welches ausgewogener klingt?
Das Ganze ist eh irgendwie krank! Ich bin 29 und jeder dem ich sage, dass ich mir andere Lautsprecher, Sub
und Endstufe eingebaut hat, schüttelt nur mit dem Kopf - aber iss mir egal!
MFG
Markus
[Beitrag von Matchbox1984 am 30. Aug 2013, 13:11 bearbeitet]
christian.h.
#15 erstellt: 30. Aug 2013, 13:49
Am Alpine hast doch EQ dran, hast schon mal probiert da was zu reissen?
Frequenzweiche eher nicht, wenn liegt es am System das es dir nicht gefällt. Keine Panik ist halt Geschmackssache.
Gibt so viele Systeme mit unterschiedlichen Klang Charakter, eh man da das passende findet ist nicht leicht.
Würde erstmal mit dem arbeiten bzw versuchen was du hast und wenn es garnicht geht dann anderes System.
Mach dir nichts aus den anderen, für guten Klang im Auto gibt es keine Altersbegrenzung. Wenn man es im Auto schön haben will, dann muss man halt bissel investieren. Die original Anlagen kann man doch in die Tonne stecken, egal ob VW, AUDI, BMW MERCEDES usw.
Matchbox1984
#16 erstellt: 30. Aug 2013, 14:18
Ne, das Alpine hat keinen wirklichen EQ! Beim 530BT kann man nur die Höhen und Tiefen einstellen!
Aber ich hab gestern am Original Audi Radio mal die Mitten rausgenommen! Besser ist es dadurch
trotzdem nicht geworden!
Die Car Hifi ist echt ne Müll Zeitung! Die haben zum Rainbow System geschrieben: "Seine Abstimmung gerät so ausgewogen,
dass man anfangs glaubt, eine ganze Klasse höher zu hören. Stimmen und Instrumente klingen aus einem Guss."
Ich lach mich tot!
Nur, halt was als nächstes Kaufen! Hatte auch mal über die Eton nachgedacht, aber zu den POW 160 liest man
auch genug schlechtes! Mhhh....aber einbauen und probieren wäre hier wohl das Beste, da ja jeder anders hört!
st3f0n
Moderator
#17 erstellt: 30. Aug 2013, 14:18
Bevor jetzt hier verschiedene Hochtöner, Frequenzweichen oder sonst was verbaut werden, würde ich es erstmal versuchen mit dem Equalizer ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen, wenn das nichts bringt würde ich auf einen DSP setzen, zb. einen Audison Bit Ten oder Mosconi 4to6.
Matchbox1984
#18 erstellt: 30. Aug 2013, 14:30
würde es was bringen, wenn man den Hochtöner verpolt anschließt?
st3f0n
Moderator
#19 erstellt: 30. Aug 2013, 14:32
Probier es aus.
christian.h.
#20 erstellt: 30. Aug 2013, 22:42
Ist alles nicht so einfach. Ich persönlich halte nichts von irgendwelchen Berichten oder Tests, wer weiß wer da sitzt und hört.
Als DSP würde ich aber Match vorziehen, dafür muss man kein Strom und Cinchkabel extra verlegen, per Plug and Play inkl Verstärker.
Geile Technik, hat alles dran was ein normal sterblicher benötigt. Das wäre eine Überlegung wert und wesentlich weniger Aufwand als die anderen.
Musst du wissen was du nochmal für besseren Klang investieren würdest.....
Die DSP von Match kann man auch noch Subwoofer nachrüsten wenn man den 5Kanal nimmt. Feine Sache.
Guck mal unter audiotec-fischer.de
Rückfahrkamera Problem Alpine
Matsi am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  11 Beiträge
Alpine CVA -1000R wer kennt es?
ricko am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  3 Beiträge
ALPiNE
Syd am 09.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  4 Beiträge
Alpine
badmatti am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  3 Beiträge
Alpine Test CD "Highway One"
DiscoStu am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  40 Beiträge
Alpine 117Ri / USB ?
PowerhouseD2 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Neue Alpine HU?
Darkside am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
alpine d900r
zakusflakus am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  5 Beiträge
ALpine Mercedes
ricko am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  9 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit der Alpine HCE-C305R
Thomas_Kuhlmann am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.750
