ATB einmessen
kalle_bas
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 20:28
Hallo alle
Habe mir ein ATB mikro mit software bestellt.
Mein poblem ich arbeite mit einem CF 18 Toughbook (Soundkarte SigmaTel C-Major Audio )
Wenn ich die jetzt mit einem Dvd player ein messe kommen immer adern Ergebnis heraus.
(starke Abweichungen)
Liegt es am Dvd player ist auch nix dolles
anletung
Wo ist der Fehler ? = ( falsche mp3)
Test aufbau wie beschrieben.
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 04. Sep 2013, 21:04 bearbeitet]
DJ991
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 20:37
Wenn die Ergebnisse immer unterschiedlich sind, hast du was falsch gemacht, wahrscheinlich ist nicht der richtige Kanal für die Kalibirierung gewählt.
Kannst du mal 1-2 Bilder von der erhaltenen Kurve posten?
MfG DJ
kalle_bas
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 20:51
Klar kann ich mon ..
Bilder werden geladen .....
OH
war im falschen Lied (war aber auch schwer ohne TV)
ATB
Aber warum fällt der bei 100 HZ so ab ? und bei 20 kHZ überschlägt sie sich.
Dvd Player schlecht ? Soundkarte schlecht ? oder normal
[Beitrag von kalle_bas am 04. Sep 2013, 21:06 bearbeitet]
DJ991
#4 erstellt: 04. Sep 2013, 21:25
Kriegst du immer die gleiche Kurve?
Wie im falschen Lied? Ohne TV?
So sieht meine aus:
1
MfG DJ
kalle_bas
#5 erstellt: 04. Sep 2013, 21:29
ja habe immer dann die gleich bekommen.
Habe mit der dvd eingesessen da kommen aber davor noch par Videos( habe ich aber ohne tv nicht gesehen )
Ist also normal !? oder neue externe Sound karte holen ?
die kurve in der PDF schaut besser aus
DJ991
#6 erstellt: 04. Sep 2013, 21:31
Du solltest vlt mal mit der cd einmessen, track 01 & ab dafür.
Naja, ich hatte mit meiner internen Soundkarte auch sehr komische Ergebnisse, hab mir dann auf Anraten von Herrn Kirchner die Terratec Aureon Dual geholt, hat keine 20 € gekostet. Seitdem hab ich zufriedenstellende Ergebnisse beim Einmessen bekommen.
Aber probiers ruhig mal mit deiner Internen, auch mal ne Messung im Auto starten. Wenn nur Stuss rauskommt, solltest du das merken.
MfG DJ
[Beitrag von DJ991 am 04. Sep 2013, 21:32 bearbeitet]
kalle_bas
#7 erstellt: 04. Sep 2013, 21:35
die Cd habe ich grade nicht dabei ..
Ist das die kurve mit der nuen oder alte karte ?
kalle_bas
#8 erstellt: 11. Sep 2013, 00:38
Mit der Cd gleich Ergebnis. Wie bei der DVD .
Liegt an der Sound Card werde mich mal nach einer neuen um kucken
DJ991
#9 erstellt: 11. Sep 2013, 08:55
Hi, hab deine letzten posts gar nicht mitgekriegt,
das ist die kurve mit der neuen usb soundcard.
Die ises.
MfG DJ
kalle_bas
#10 erstellt: 27. Sep 2013, 13:45
Hi
so das Ergebnis von der neuen Soundkarte (Usb Speed Link @ 14€)
Daten
DJ991
#11 erstellt: 27. Sep 2013, 14:11
Sieht doch gut aus,
na dann versuch dich mal dran!
MfG DJ
kalle_bas
#12 erstellt: 27. Sep 2013, 18:33
Alte scheiß Gar nicht so einfach die Sache sauber zu bekommen.
habe heute 30 min rum gefummelt... Bilder kommen ...
visualXXX
#13 erstellt: 27. Sep 2013, 23:01
ach deswegen, dauert ein einmessen von leuten die es können auch länger als die 30minuten...
aber lass dich nicht unterkriegen, versuch macht klug
vorallem wirst du bei deiner einstellung nie einen glatten fq gang schaffen!
frag mal den DJ was er für einstellung verwendet, sein FQgang wird auch "glatt gebügelt" sein.
DJ991
#14 erstellt: 27. Sep 2013, 23:17
Das einzige was man bei der Kirchner Software einstellen kann ist halt die Korrekturkurve für die Soundkarte, ansonsten misst du den FQ-Gang deiner Anlage & stellst dann dementsprechend den Equalizer ein.
Was heißt glattgebügelt, dass kriegt man ja sowieso nie hin. Ausserdem kann man nicht immer direkt einschätzen, welche Frequenzen das sind, die einem zu laut sind oder zu leise.
Ich bin da auch noch relativ neu, aber das Einmessen hat meines Erachtens nach bisher gut funktionert.
Mit was genau hast du jetzt 30 min verbracht?
MfG DJ
visualXXX
#15 erstellt: 28. Sep 2013, 06:46
ich meinte das die Kurve geglättet wird (vom programm), damit es hübscher aussieht...
DJ991
#16 erstellt: 28. Sep 2013, 07:10
An dem rechten Balken kann man die Skalierung der kurve ändern, bei ihm ist die Skala ziemlich kleinschrittig gewählt, ich hab's einfach bisjen größer gewählt, wahrscheinlich hat mein pc auch ne höhere bildschirmauflösung als seiner.
MfG DJ
kalle_bas
#17 erstellt: 28. Sep 2013, 15:57
Ja der Leppi hat 800 X 600 Auflösung und ist auch win xp . Und du hast ja win 7 wahrscheinlich 1280 x 720 oder mehr...
Gemessen wurde ein Visaton FRS 8
Testaufbau:
Testaufbau
Das ist die kurve ohne Eq
frequenzverlauf
Die Einstellung vom EQ
EQ
Die kurve nach dem EQ
Eq eingestellt
Ja ich weiß das das mic da nicht vorne stehen soll sondern auf ohr höhe hängen sollte.
Aber warum der 20 bis 100 Hz spielt weiß ich auch nicht der ist ab 180 Hz mit 12 Db okt fallend eingestellt.
[Beitrag von kalle_bas am 28. Sep 2013, 16:01 bearbeitet]
DJ991
#18 erstellt: 29. Sep 2013, 01:28
Eine Messung im Freifeld ist immer interessant, also den Lautsprecher ohne iwelche Filter messen
Mit solch einer Messung kannst du das Pegelverhalten sehr gut abschätzen.
Ich habe eine merkwürdige Methode zur Messung, ich binde mir immer das Mikro so ans Ohr, dass ich entweder links oder rechts wahrnehme, quasi Ohrmuscheltechnik. Ob das nun stimmmt oder nicht, bis jetzt war es relativ zufriedenstellend.
Ich hätte dazu gerne das Feedback erfahrener Forenmitglieder, wenn sie "Lust" haben .
Ich hab Win 7 1680 x 945 , tut aber nix zur Sache, probieren geht über studieren.
MfG DJ
[Beitrag von DJ991 am 29. Sep 2013, 01:30 bearbeitet]
DVD-MP3-PLayer
KnutEdelbert am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Auto-DVD Player
Mr._ALPINE am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  3 Beiträge
dvd player an anlage?
lordmat am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  8 Beiträge
Messsystem ATB Kirchner ATB PC PRO & Workshop/Schulung
Soundscape9255 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit einmessen
dirk-1082 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  5 Beiträge
DVD PLAYER
SlipKnoT_666 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
DVD Player anschliessen?!
lala1982 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  4 Beiträge
Dringend Hilfe!!! Auto dvd player
newcomer12 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
MP3 auf DVD = Giga MP3 ?
hoelli am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
DVD-Player in Auto Kopfstützen
uw23 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.579
