Compo parallel, Compo ohne Amp oder 2 Amps?
andreasu
#1 erstellt: 05. Sep 2013, 18:12
Hallo zusammen,
Hab mir schon einiges hier im Forum zum Thema car-hifi durchgelesen und finde das hier erstmal super hilfreich. Bin im Prinzip blutiger Anfänger bei dem Thema.
Habe mir im Sommer einen T3 gekauft, in dem kein Radio, keine Antenne, keine Lautsprecher etc. verbaut war.
Bis jetzt wurden die Türen ordentlich mit Alubutyl gedämmt und eine saubere Halterung aus Holz für die TMTs ans Blech geschraubt. In den Türen sitzt jetzt jeweils ein TMT aus einem Hertz Esk 130.5, die hochtöner sitzen an den A-Säulen. Als Radio hab ich mir ein Pioneer Deh 5500bt eingebaut und als Endstufe läuft im Moment noch eine alte Blaupunkt die noch zu Hause rumlag.
Da der Innenraum des T3 doch sehr groß ist und hinter der ersten Reihe noch eine halbhohe Trennwand verbaut ist, würde ich gerne auch hinten Lautsprecher verbauen. Und da vorne in der Tür nur 13er Platz hatten hätte ich auch noch gerne einen kleinen Sub unter der hinteren Bank.
Seh ich das richtig, dass ich im Normalfall jetzt eine Endstufe mit 6 Kanälen bzw. eine mit 4 für das FS und RS und eine weitere mit 2 für den Sub kaufen sollte?
Das Problem ist nun, dass ein Auto mit Baujahr 1988 keine rießen Lichtmaschine hat und ich eigentlich gerne mit dem Strom ein bisschen Haushalten würde.
Was meint ihr, kann ich mir den Sub sparen, oder kann ich mir die Verstärkung der hinteren Compo sparen, oder kann ich z.B. Auch 2 Compos parallel an einen Kanal hängen (4 auf 2 Ohm?)? Einstellung von Balance wäre mir zum Beispiel nicht unbedingt wichtig. Oder bringt das nichts um Strom zu sparen?
Höre übrigens alles mögliche außer Elektro und mein Bus muss auch an der Ampel nicht hüpfen. Hätte lieber einen sauberen Klang.
Vielen Dank schonmal und entschuldigt bitte meine Unwissenheit!!
T3Syncro
#2 erstellt: 05. Sep 2013, 22:49
Hey,
ich habe zwar nicht so die dicke Ahnung von Car-HiFi ( du bist schon weiter als ich, ich fange jetzt erst an zu bauen) Habe aber auch einen T3 mit der halbhohen Trennwand und fühle mit dir;)
Ich kann dir nur in 2 Punkten vielleicht ein bisschen helfen:
-Auf einen Sub kannst du mit 13ern kaum verzichten,da die ja nicht sehr tief gehen werden. Was an deinem Konzept verzichtbar ist sind die hinteren Lautsprecher (d.h. auch wenn du sie nicht weglassen willst kannst du sie einfach an das Radio hängen)
Mit dieser Lösung kommst du auch mit deinen 2 Preouts hin (oder habe ich da beim falschen Radio geguckt?)
-Wenn du keine riesen Stromfressende Endstufe willst nimm eine 4 Kanal und 1+2 fürs FS und 3+4 Gebrückt für den Sub. Kennst du die Anleitung zum Doorboardbau im 16" Forum? in sowas könntest du 16,5cm TMTs oder 8" Woofer setzen wenn du keine Kiste magst. Damit würdest du zumindest etwas tiefer kommen und wärst schon mal 78000 Welten besser als dass was der Bus Original kann;)
Car-Hifi
#3 erstellt: 07. Sep 2013, 13:16
Tach auch andreasu und herzlich willkommen im Forum,
Du solltest Dich als erstes fragen, welches Ergebnis möchtest Du erreichen? Nimmst Du sehr oft Passagiere mit, die Du hinten beschallen möchtest, oder fährst Du meist allein und möchtest auf dem Fahrersitz besten Klang haben? Im zweiten Fall würd ich auf Lautsprecher verzichten oder diese nur mit Radioleistung versorgen.
Es gibt digitale Verstärker, die einen recht hohen Wirkunsgrad haben. Diese belasten Deine elektrische Anlage also nicht über Gebühr. Ich würde es also so machen, wie es @T3Synchro beschrieb: ein 4-Kanal-Verstärker versorgt die beiden vorderen (guten) Lautsprecher und den Subwoofer.
andreasu
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 20:03
Hey,
tausend Dank für die Hilfe!!!
Da ich doch des Öfteren ein paar Leute im Bus mitnehme werde ich wohl hinten noch ein System verbauen was direkt über das Radio läuft, wie ihr vorgeschlagen habt.
2 Pre-Outs richtig. Doorboards sind nicht so mein Ding, da ich den T3 so weit wie möglich im Originalzustand lassen möchte. Deshalb auch die 13er am Originaleinbauort in den Seitentüren.
Eine Basskiste muss ich mir wohl selbst bauen, da der Platz unter der hinteren Rücksitzbank nicht gerade die Form eines Standardgehäuses hat.
Außer ich hol mir eine wirklich kleine, geschlossene Kiste. Kennt jemand vielleicht eine mit max Maßen von 50x28x25/35?
Falls das dann nicht zufriedenstellend ist, kann ich mir ja noch eine kleine Monostufe holen.
Ich glaube meine Frage zum Anschluss von 2 Compos an einem Kanal hat sich auch erledigt, da die Endstufen dann ja auch dementsprechend Strom ziehen, richtig?
Kann man diese höhere Leistung bei 2 Ohm denn sinnvoll nutzen? Oder geht das nur mit High end Lautsprechern?
T3Syncro
#5 erstellt: 10. Sep 2013, 21:17
Ich weiß auch gar nicht warum du so einen Stress mit dem Strom hast. Meine LiMa schafft das locker obwohl sie auch noch die 2tBatterie vom Campingausbau lädt.
Wenn du die Hecklautsprecher auch verstärken möchtest wird es die günstigste und vernünftigste Lösung sein die an die 4 Kanal zu hängen und für den Sub wenn er dann kommt einen Monoblock oder eine 2Kanal zu kaufen.
andreasu
#6 erstellt: 12. Sep 2013, 20:54
Hey,
habe heut mal den Aufkleber von der Lima leserlich bekommen und festgestellt, dass ich wider erwarten die 90A Maschine habe.
Hätte bisher angenommen, dass ich die kleine drin habe, warum weiß ich auch nicht.
Von daher hast du auch ganz Recht, werde die hinteren Compos auch erstmal mit an meine eben erstandene ESX V800.4 hängen.
Im Winter, wenn ich dann etwas länger Zeit habe, kann ich mir dann noch ein Subgehäuse für die hintere Sitzbank bauen.
Hab das mal grob überschlagen, so ein 25l Gehäuse kann man dort locker unterbringen, leider max. ein 25 er Chassis.
Habt ihr vielleicht einen Tip für ein Chassis, welches gut bei dem Volumen läuft? Dann könnte ich mir das Gehäuse berechnen. Und würdet ihr ein Bassreflex oder ein geschlossenes Gehäuse empfehlen?
Höre eigentlich so ziemlich alles, dabei eher Richtung Rock, kein Metal und sehr wenig Elektro. Sauberer Klang ist mir eigentlich wichtiger als sehr hoher Pegel, wobei der Bus natürlich auch sehr groß vom Innenraum her ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
T3Syncro
#7 erstellt: 12. Sep 2013, 21:19
Ich habe unter ähnlichen Voraussetzungen vor kurzem den hier empfohlen bekommen:
http://www.pimpmysou...446a4e8ea06998f7d58c
Wenn du nicht mehr als 25l bauen willst wirst du kaum eine andere Wahl haben als geschlossen zu bauen. Wenn du viel Klang und wenig Pegel willst spielt dir das aber eh in die Karten.
Compo + extra Ls an 2Kanal amp
Vincent-84 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  5 Beiträge
COMPO BRÜCKEN?wichtig
ZXDRIVER1820 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  5 Beiträge
Compo-Systeme in Behausung?
Fred_F am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  7 Beiträge
10er Compo - Einstellungen?
Beffi888 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
Mehrere Compo-Systeme im Frontbereich
dre@m am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  3 Beiträge
twingo: einbautiefe & 13er oder 16er compo?
b3nn1_@_PA am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
Hifonics HZCX 6.2 C Compo Set
Megahecht am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  7 Beiträge
Rearfill, Kicker, TMT, Compo gleicher Güte - Hilfe !
Martneck am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  6 Beiträge
kein Ton mehr aus Compo Tieftöner!
splinter87 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
amps brücken???
$ickboy am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.231
