Hochtöner defekt, oder doch was anderes.
Requet
#1 erstellt: 21. Sep 2013, 18:21
Moin Moin,
folgende Konfiguration:
Passat 3BG Variant
Radio Alpine 9887R (von 2007)
Endstufe Eton MA 75.4 (von 2010)
Frontsystem Eton RS 161 (von 2010)
Subwoofer Audiosystem Radion 10 (von 2010)
Türen leicht gedämmt
Bis jetzt keine Probleme. Top Qualität, sehr guter Klang, ordentlicher Druck.
Aber seit einer Woche kommt relativ häufig, sobald man über "Rentnerlautstärke" stellt, egal ob CD oder Ipod als Quelle, von meinem rechten Hochtöner ein "schracheln/krächzen", wie man das halt so kennt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, aber nicht das bekannte "Grundrauschen" sondern wirklich abhängig vom Song und Lautstärke. Es ist auch nicht permanent, aber so, dass es ziemlich stört ...
Jetzt ist die Frage ... was kann da kaputt sein?
Nur der Hochtöner?
Endstufe, Radio? Verkabelung?
Wie prüfen?
Ich wohne leider nicht mehr bei meinem "Car-Hifi-Fritzen" in der Nähe und die bei mir in der Umgebung sind nicht so das Wahre ...
Requet
Neruassa
#2 erstellt: 21. Sep 2013, 20:56
Fehlerquellen ausschließen...
Tausch die beiden HTs mal untereinander um auszuschließen ob es am HT selbst oder eventuell an Weiche / Endstufe liegt.
Feuerwehr
#3 erstellt: 22. Sep 2013, 07:00
Sorry, was ist denn das für ne blödsinnige Vorgehensweise?
Erstmal tausche ich die Kanäle dort, wo es kaum Arbeit macht. Also zuerst am Eingang der Endstufe.
Wandert der Fehler mit?
Ja:
Cinchkabel oder Radio defekt. Zurück tauschen und am Radio Ausgang tauschen.
Nein:
Zurück tauschen und am Endstufenausgang tauschen.
u.s.w.
Requet
#4 erstellt: 22. Sep 2013, 09:24
Okay, dann werde ich das mal probieren ... ich habe hier mal ein Foto der Endstufe gemacht.
Könnt ihr mir kurz erklären, wohin die Kabel alle gehen ...
Endstufe
Also die beiden Paare vorne wird das Frontsystem sein ?!
Dahinter die beiden dickeren Kabel?
und rechts die 4 Kabel mit Stecker?
Was für ein Gewinde sind die silbernen Schrauben?
Danke schonmal
DJ991
#5 erstellt: 22. Sep 2013, 10:03
Vorne ist das FS, wobei ich die Verkabelung mit unterschiedlichien Leitungen da nicht verstehe. Sind die Querschnitte der silbernen & der schwarzen Leitung gleich...?
Rechts die Kabel sind die Cinchkabel, die hatte die Feuerwehr gemeint mit Kanäle tauschen.
Die Schrauben sind Imbus-Madenschrauben, ich denke so M5 wird das sein.
MfG DJ
Requet
#6 erstellt: 22. Sep 2013, 10:10
So, wie ich das in Erinnerung habe, sind die Querschnitte gleich ...
Ich dachte jetzt aber, dass ich die beiden Paare vorne erstmal tauschen soll?!
Ist dem nicht so, soll ich die Cinchkabel als erstes tauschen?
Wofür sind denn die beiden Kabel hinter den 2 Paaren vorne ... ?
Endstufe2
Den roten Kreis ignorieren
Hier habe ich mal den Aufbau, der Endstufe, vllt könnt mir jemand daran mal erklären, was ich jetzt tauschen soll :-)
[Beitrag von Requet am 22. Sep 2013, 10:11 bearbeitet]
Bajs
#7 erstellt: 22. Sep 2013, 10:47
Wer hat das ganze denn verkabelt/eingebaut?
Und als erstes solltest du die Cinchkabel tauschen.
Die sind das Ausgangssignal vom Radio.
Normalerweise ist rot rechts und weiß links.
Wenn du jetzt weiß und rot tauschst und der Fehler dann auf der anderen Seite auftaucht weisste bescheid.
DJ991
#8 erstellt: 22. Sep 2013, 10:49
Zuerst tauschst mal untereinander die Kabel ganz links(Front) , also was in rot war auf weiß & umgekehrt.
Wenn das Knacken dann in den anderen HT geht, haste ein defektes Cinchkabel.
Wenn nicht, tauschst du mal die Lautsprecherkabel von links nach recht & umgekehrt.
Wenn dann trotz wechseln der KAbel der Defekt immer noch aus dem gleichen HT kommt, ist der HT kaputt,
wenn er wechselt hat dein Amp wahrscheinlich nen knacks.
Die 2 hinteren Kabel sind fürn Subwoofer, lass die so wie se sind.
MfG DJ
Requet
#9 erstellt: 22. Sep 2013, 12:38
Okay, alles klar, dann werde ich das mal versuchen :-)
Danke euch schonmal!
Der Einbau und Verkabelung wurde von meinem Car-Hifi-Händler gemacht, bei dem ich nicht mehr in der Nähe wohne, und dem ich auch sehr vertraue und viel Kompetenz zuschreibe.
Und nochmal zu meinem eigenen Verständnis.
Die 2 hinteren Kabel kommen vom Subwoofer und die beiden "Cinchkabel", die in Rear stecken, gehen zum Radio und beinhalten das Subwoofersignal?!
Requet
DJ991
#10 erstellt: 22. Sep 2013, 12:58
So sieht es aus
MfG DJ
Requet
#11 erstellt: 22. Sep 2013, 23:58
So,
Cinchkabel mal gewechselt, Fehler bleibt auf der gleichen Seite.
An das Umstecken mit Imbuswerkzeug komme ich im Laufe des heutigen Tages ...
Was mir noch aufgefallen ist, neben dem "schracheln/krächzen" wird der Hochtöner auch phasenweise (4-8sek) auch mal etwas leiser als die linke Seite, man hört es dann gut, wenn recht laut gehört wird, und die Lautstärke auf der rechten Seite phasenweise, hoch und runter geht, nicht so extrem, dass ich Mono höre, sondern nur so, dass ein Unterschied hörbar ist.
Ich hoffe, das spricht eher für Hochtöner, als für Endstufe ... denn auf 300€ habe ich im Moment gar keine Lust :-( aber mal schauen, was sich nachher ergibt.
Feuerwehr
#12 erstellt: 23. Sep 2013, 05:30
Leute, das heißt Inbus!
Requet
#13 erstellt: 23. Sep 2013, 19:14
So, nun auch die die Kabel getauscht vom Frontsystem direkt an der Endstufe, und der Fehler wandert nach links
Also besitzt der rechte Kanal wohl eine Störung ....
Was empfiehlt ihr mir nun? Endstufe ist 3 Jahre und 3 Monate alt ...
Zur Reparatur geben bei Eton?
Gebrauchte kaufen?
Neue kaufen?
DJ991
#14 erstellt: 23. Sep 2013, 20:33
Ich empfehle:
Amp-Performance
MfG DJ
Requet
#15 erstellt: 25. Sep 2013, 14:09
Moin,
ich stand mit Amp-Performance im Kontakt (sehr nett) aber er konnte auch nicht sagen, ob der Fehler als solches in der Werkstatt reproduziert werden kann, weil er ja nicht permanent auftritt ... zudem hat er im Moment eine lange Vorlaufzeit für Reparaturen ...
Was mir aber noch eingefallen ist, vllt funktioniert es aber auch nicht, ich bin ja nicht vom Fach ...
Wenn man das Frontsystem in die hinteren Kanäle steckt, dort wo jetzt der Subwoofer (gebrückt?) steckt. und den Subwoofer nach vorne holt in die Frontkanäle.
Ist so etwas grundsätzlich machbar? Also natürlich mit Anpassung der "Einstellungen" an der Endstufe ...
Neruassa
#16 erstellt: 25. Sep 2013, 15:50
Klar.
Musst dann die Cinchkabel ebenfalls tauschen:
Trennfrequnezen anpassen.
Neu einpegeln, FS und dann Sub.
Gibt im ENDSTUFE Bereich hier in Forum ganz oben einen Beitrag dazu.
Versuch ist's Wert.
Hochtöner defekt?
Greenslow am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  2 Beiträge
Hochtöner Hertz ESK defekt
Galaxyman am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
Verstärker oder doch etwas anderes?
TheGreenSun100 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  26 Beiträge
Ware defekt
DrKolossos am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  11 Beiträge
Defekt am Autoradio oder Lautsprecher defekt?
Nick1993 am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  3 Beiträge
endstufe defekt ??
beckmann am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  6 Beiträge
Endstufe oder anderes Radio ?
danieloverhaus am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  5 Beiträge
Autoradio defekt! Was tun?
TheShrrg am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  10 Beiträge
Dämmmaterial lassen oder doch anderes? welche lautsprecher HILFE!
Cobra3 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  18 Beiträge
Tandorf am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.142
