Nieten oder schrauben ?
kalle_bas
#1 erstellt: 31. Aug 2013, 02:31
Hallo Alle
Wollte mal Fragen wo die Vor- und Nachteile liegen zwischen:
Nieten
Schrauben
Da ja VW Lautsprecher immer genietet sind. (warum auch immer )
Könnte man ja bei dem tausch der LS (wenn man wieder auf Plastikadapter geht ) wieder Niten ohne großen Aufwand nehmen, ohne groß schrauben zu suchen oder sogar Gewinde scheiden ec.
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 31. Aug 2013, 02:37 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 31. Aug 2013, 03:35
hallo
gibt auch gewindenieten
Mfg Kai
Neruassa
#3 erstellt: 31. Aug 2013, 08:15
Vorteil:
Günstiger als Schrauben
Schneller als Schrauben
Für dich ziemlich uninteressant, für VW rentiert sich das immens. Weniger Arbeitsschritte im Produktionsbetrieb.
Außerdem erhöht es bestimmt die Chance, dass Leute sich nicht trauen an solchen Autos etwas nachzurüsten und gleich beim Hersteller "hochwertigerere" (TEURERE!) Soundsysteme bestellen.
kalle_bas
#4 erstellt: 05. Sep 2013, 12:45
Also kann man nach dem wechsel wieder Niten da die sich ja nicht lösen konnten wie Schrauben.
mr.booom
#5 erstellt: 05. Sep 2013, 12:54
Wenn sich ne Schraube lößt hat man meistens gepfuscht, entweder falscher Drehmoment oder keinen entsprechenden "Schutz" verwendet (Spreng-/Zackenring z.B, oder selbstsichernde Muttern)
Wenn Du das entsprechende Werkzeug hast kannst auch nieten, klar, speziell wenn man nicht vor hat es in nächster Zeit wieder rauszubauen (Nieten rausbohren ist immer so ne Sache).
[Beitrag von mr.booom am 05. Sep 2013, 12:55 bearbeitet]
kalle_bas
#6 erstellt: 05. Sep 2013, 13:11
OK alles klar ausehr die zeit und kosten zusparen bringt es nicht mehr vorteile.
Grüse
The-BuTcHeR
#7 erstellt: 26. Sep 2013, 21:56
ich würde leiber schrauben verwenden, in anbetracht das die ls irgendwann mal ausgetauscht werden sollen.
Wenn du die nieten später rausbohren musst kann das evtl. schon eine herausvorderung werden.
Wenn du in Kunstoff nietest besteht die möglichkeit das sich dieser bei wärme verformt und somit die festigkeit nachlässt. Wenn du jetzt ein nachrüst tmt einbaust, der schwerer ist und auch mehr masse bewegt bestht ebenfalls die möglichkeit das sich deine Nieten lockern.
Shockone
#8 erstellt: 26. Sep 2013, 22:44
Wenn es darum geht, Adapter anzubringen, ziehe ich wenn möglich Nieten vor (habe ich auch in meinem Golf so gemacht)! Nieten werden immer richtig fest und können sich so gut wie nicht von selbst lösen! Den TMT würde ich allerdings schrauben, manche würden sich beim Nieten bestimmt verziehen!
Audiklang
#9 erstellt: 26. Sep 2013, 22:56
oder brechen , gusskorb zum beispiel
Mfg Kai
kalle_bas
#10 erstellt: 27. Sep 2013, 01:57
Aber wenn dann hätte ich ja nur den Adapter genieten.
Da ist ja das Pro von Nieten:
Contra: Nieten verziehen den ls
Super danke
Phass-Audio
#11 erstellt: 30. Sep 2013, 04:13
Das kommt doch immer auf den Einsatzzweck an.... Kann man nicht pauschal sagen...
WICHITG schrauben
polo_2f am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  7 Beiträge
schrauben für subwoofer
sunliner am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  4 Beiträge
Türverkleidung fixieren mit Schrauben?
Tom_Angelripper am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  5 Beiträge
Schrauben für Exide maxxima?
TimTaler am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
Schrauben zum einlaminieren
Pallas05 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  2 Beiträge
Endstufe direkt ans Woofergehäuse schrauben?
DerWesti am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  7 Beiträge
Endstufe auf Sub schrauben, ungesund oder ok?
90Serious90 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  7 Beiträge
Neue Schrauben für Power Cap
0711panzer am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  14 Beiträge
Amps etc. an Sub-Gehäuse schrauben?
Katsche am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Wo sind die 4 Schrauben versteckt?
mc4321 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
