HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie LS an MPX Ring befestigen? | |
Wie LS an MPX Ring befestigen?+A -A |
evolution007
01:44
erstellt: 09. Okt 2013, |||
Hi Welche mÖglichkeiten gibt es den LS am MPX Ring zu befestigen? Spax? Schlagmutter zwischen Blech und MPX Ring? MFG |
Joze1
Moderator |
01:57
Ich hab Einschlagmuttern genommen. Einmal von der Seite des AGT und dann von der Seite des LS. |
evolution007
03:35
Schön noch jmd munter ![]() hintern Blech haltet die doch nicht. mfg |
mr.booom
07:19
Wenn der Schraubenkopf groß genug ist wird genug Blech abgedeckt für nen stabilen Halt, zur Not halt mit U-Scheiben. Und natürlich Schraubensicherung nicht vergessen, Spreng- bzw. Zackenring. Liegt die Schraubensicherung direkt aufm Blech ruhig nen Klecks Hohlraumwachs o.ä. versiegelndes für Korrosionsschutz. ![]() |
'Alex'
Moderator |
09:17
Hallo, schau mal hier rein, da habe ich den Adapterbau recht genau bebildert und dokumentiert: ![]() Gruß Alex ![]() |
st3f0n
Moderator |
10:47
Und das Dichtband nicht vergessen. ![]() |
evolution007
12:41
Mr.Boom , deinen Beitrag versteh ich nicht. Alex , danke fuer den Link. Du machst die Schlagmuttern zwischen den Ringen. hmm ich haette auch 2 Ringe pro Seite. Du schreibst auch es wuerden Holzschrauben ausreichen. |
SeinEwigDunklerSchatten
21:33
Holzschrauben reichen, wenn du den Lautsprecher einmal festschrauben willst und dann nie wieder anfasst, und wenn ordentliches Holz verwendet wird (also kein MDF, sondern Multiplex oder Siebdruck). Wenn du die LS öfter aus- und einbauen willst/musst, halten die Schrauben irgendwann nicht mehr richtig. Bei MDF brauchst du nur einmal ein bisschen zu fest anziehen, dann dreht die Schraube leer durch... Ich nehm immer Einschlagmuttern, kosten ja nicht die Welt, und man kann Maschinenschrauben verwenden.
Das war die Beschreibung, wie die Ringe vernünftig am Blech befestigt werden. MfG |
evolution007
02:52
erstellt: 10. Okt 2013, |||
Ok dann versteh ich das von Mr.Boom. aja die befürchtung hatte ich. Das sich die schrauben irgendwann durchdrehen, wenn nicht schon beim ersten mal. Ich werd so machen wie Alex, zwischen meinen 2 mpx Ringen mit Schlagmuttern. Ich hoff ich bekomme die schön versenkt. Hab keine Oberfräse mfg |
'Alex'
Moderator |
08:46
Bei einem " Schichtholz" wie MPX ist das eigentlich kein Thema. Sehr wichtig ist eben das Abdichten! ![]() |
09:32
Zum Versenken nimm am besten einen Forstnerbohrer, da braucht man keine Oberfräse. Aber vor dem Versenken die Schraubenlöcher nur klein vorbohren (so 2mm, kleiner als die Zentrierspitze), sonst eiert der Bohrer und die Senkung wird nicht zentrisch zum Loch... MfG |
evolution007
15:01
Forstnerbohrer interessant. So werd ichs machen. Muss mich noch bis nächste Woche gedulden. Dann kommt das Fs. Danke |
evolution007
21:05
Von wegen Schlagmuttern. Ich wollte heute den Sub am Gehäuse befestigen. Mit Schlagmuttern und Gewindeschrauben. Zuerst hab ich probiert die Schlagmuttern mit dem Hammer zu befestigen. Nicht gut. Dann habe ich einfach die Schraube festgezogen. 4von8 Muttern sind hinüber. Zum Glück hab den Sub noch nicht damit befestigt. seht selbst. ![]() |
00:20
erstellt: 11. Okt 2013, |||
In was wolltest du die denn einschlagen? Eisenholz? ![]() Krass, sowas hab ich ja noch nie erlebt... Ich kopfe sie immer erst mit dem Hammer ein bisschen rein dass sie nicht mehr rausfallen, dann zieh ich sie mit einer Schraube schön fest. Dabei lege ich eine dicke große Karosseriescheibe oder noch besser einen Flachwinkel auf die Oberseite, bevor die Schraube reinkommt. So kann sich der Druck auf eine größere Fläche verteilen, ohne dass Krater auf der Oberseite entstehen. |
evolution007
04:40
In MDF ![]() |
evolution007
20:52
erstellt: 12. Okt 2013, |||
mr.booom
21:44
Sind diese Einschlagmuttern aufm Bild oben billige Taiwan-Plagiate aus recycelten Weissblechdosenböden?? Sowas verbogenes hab ich ja noch nicht mal mit Buche-MPX hinbekommen ![]() ![]() |
evolution007
22:35
Gekauft bei OBI ![]() |
Lautsprecher auf Adapterring befestigen Ellenegg am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 3 Beiträge |
Frage zu MDF/MPX-Ringen Kein_Experte am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 15 Beiträge |
Wie Hochtöner Befestigen Muffloon am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 13 Beiträge |
kofferraumausbau befestigen? dforce am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 21 Beiträge |
Wie Powercap befestigen 3!N! am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
ring fräsen ick am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 5 Beiträge |
Dobo's befestigen, aber wie ???? Singenor am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 19 Beiträge |
Dobos an Tür befestigen AstraGSi am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
Kofferraum Seitenteil befestigen, wie? VW-Pannenhilfe am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 4 Beiträge |
Rückjspiegel befestigen? B0mB3r88 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.535
