HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sony MEX-BT3100U / Bluetooth Streaming | |
Sony MEX-BT3100U / Bluetooth Streaming+A -A |
friendsfan
19:32
erstellt: 13. Dez 2013, |
Hallo, ich konnte mir leider keine passende Suchanfrage ausdenken, daher bitte einen Link zu dem entsprechenden Thema, falls es schon eis gibt. Ich habe mir obiges Radio gekauft und verwende es mit einem iphone 5s IOS 7.04. Das Pairing funktioniert einwandfrei und auch die Audio Wiedergabe läuft wie gewünscht. Nach meinen bisherigen Erfahrungen hatte ich damit gerechnet, entweder nur Radio hören zu können (Tuner) oder BT Streaming. Nun war ich doch angenehm überrascht, als ich auf einmal während der Tuner Wiedergabe auf einmal eine Ansage von meinem Handy auf dem Radio wiedergegeben wurde. Die Tuner Wiedergabe wurde solange gestoppt und danach wieder fortgesetzt. Das BT Signal hat also quasi "angeklopft" und der Tuner hat dann unterbrochen. Leider will mir das aber jetzt nicht mehr gelingen, egal was ich versucht habe, die Tuner Wiedergabe lässt sich nicht mehr unterbrechen. Habe ich das also nur geträumt ![]() Dann noch eine Frage wegen Einbau: Ich habe einen Audi A3 8L Baujahr 2001. Falls ich mich richtig eingelesen habe, brauche ich da einen Phantomadapter und ausserdem einen Adapter für die hinteren Boxen, korrekt? Dafür sprechen würde, dass ich keinen optimalen Empfang habe (aber nicht wirklich schlecht, man hört bei Sprache bzw. tiefen Tönen ein leichtes knacken, rauschen), und aus den hinteren Lautsprechern kein Ton kommt. ![]() ![]() |
Simon.S
18:40
erstellt: 17. Dez 2013, |
bei sprache und tiefen tönen ein leichtes knacken/rasseln klingt für mich eher nach den boxen. Schlechter radio empfang ist ja nicht nur bei tiefen tönen. Außerdem kann cih mir kaum vorstellen, dass du überall recht guten empfang hast aber nie perfekten. Wenn du fährst müsste dann doch der Lieblingsradiosender früher weg sein als sonst oder etwas in der art. Grundsätzlich wird der empfang aber besser mit einer aktiven antenne. Und wenn du hinten lautsprecher hast und dort ton rauskommen soll, dann brauchst du vermutlich wirklcih einen adapter. Oder du machst dir die mühe und sortierst die stecker um an deinem Iso-Stecker vom radio. Einstellungen hast du geprüft? z.B. den Fader mal ganz auf rear drehen ob dann etwas von hinten kommt. --- ansonsten bist du mit dem Radio zufrieden? Ich überlege es mir zu kaufen, nachdem mein clarion cz702 viele probleme gemacht hat. Es hat den USB-stick jedesmal neu eingelesen, das dauert dann 1minute bis der erste ton kommt. Ab und zu hat es gar nciht geklappt oder er hat ihn zwischendurch einfach nciht mehr erkannt. Mir wäre wichtig: Gute USB wiedergabe, auch große sticks Automatisches verbinden per Bluetooth mit dem handy Gute freisprechverständigung |
friendsfan
22:39
Zum Klang: Ich hatte vorher ein Blaupunkt verbaut, dass unterstützt wohl von Haus aus die hinteren Boxen und evtl. auch den Antennenverstärker(?). Da hatte ich jedenfalls keine solche Klangproblem. Aber das testen mit dem Phantomadapter ist ja das geringste Problem. Was den Adapter für die Boxen angeht, braucht es in jedem Fall einen Adapter, weil es sind ja schon von der Verkabelung im Radioschacht 3 Stecker zu verbinden, und der Adapterstrang des Radios hat ja nur 2 (Strom und einmal Boxen würde ich sagen). Zum Radio: Verarbeitung ist entsprechend der Preisklasse nicht der bringer, Plastik, kleppert alles etwas. Da gibts sicherlich besseres. Pairing funktioniert innerhalb von Sekunden, wenn BT am Handy bereits aktiviert ist, und das Radio eingeschaltet wird. Zu USB Sticks und Telefonieren kann ich leider noch nichts sagen, da ich keinen USB Stick nutze und praktisch nie imn Auto telefoniere. Das Gerät hat aber zumindest theoretische Einstellungen, um den Klang beim telefonieren zu verbessern und/oder Fahrgeräusche rauszufiltern. |
Sony MEX-5DI!!! ThomasLippe am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
SONY MEX-BT2500 veydan am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
Sony MEX-BT2600 Problem Calimero* am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 4 Beiträge |
Sony MEX-BT2800 - Hilfe leugim75 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 6 Beiträge |
Sony Mex-R1 (Sub out) Rockford05 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Sony MEX-R1 TFT - Bedienoberfläche Hoernchenmeister am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Sony Mex-BT5000 aus Amerika Asche78 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 6 Beiträge |
Sony MEX-BT2800 / 2 Probleme leugim75 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
pairing problem sony mex-bt2700 roverhonk am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
Qualität Bluetooth-Streaming Klassiker69 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
