HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe!!! Ground Zero oder HiFonics? | |
Hilfe!!! Ground Zero oder HiFonics?+A -A |
Peugeot106
14:21
erstellt: 04. Sep 2003, |
Stehe nun kurz vor dem Kauf von ner Anlage... Ich hab mich mittlerweile überzeugen lassen, NICHT erst mit dem Bass anzufangen, sondern erstmal in ein Frontsystem zu investieren (MB-Quart RSC 213). Beim Verstärker dazu bin ich noch am schwanken. "Son of Olympus" von HiFonics http://www.hirschille.de/car/product_info.php?cPath=7_9_81&products_id=179&osCsid=f3b0262bb394e11d9bfdd8f62a76cf21 oder eher die Ground Zero "GZHA 4150X" http://www.bigdogaudio.de/pd1362577714.htm?defaultVariants=search0_EQ_nur%20Verstärker_AND_{EOL}&categoryId=37 Drücken soll sie auf jeden Fall... Dann noch irgendwelche Vorschläge für einen Sub? Was ist vernünftig auszugeben? Wie gesagt, drücken solls... MFG, Thomas |
amathi
17:12
hi. ich würde die hifonics nehmen.die hat klang und druck und was vernünftig ist musst du selbst entscheiden.es gibt leute die halten 1000€ vernünftig und es gibt leute die halten 100€ vernünftig.wieviel willst du denn für den bass ausgeben.ich wollte übrigens auch erst mit dem bass anfangen. mfg adi |
Peugeot106
11:23
erstellt: 05. Sep 2003, |
hmm, ich hatte da so an nicht mehr als 100-200€ gedacht... Kriegt man dafür schon was Gescheites? Wenn ja, was würdet ihr mir so raten? Ist es ratsam, auch was von Ground Zero zu nehmen, weil es dann evtl. besser mitm Amp harmoniert? Gibt es außerdem eine bestimmte Wattzahl die ich net unterschreiten darf um den Bass net zu fetzen wenn ich mal etwas mehr aufdrehe??? |
amathi
17:02
ja ist schon besser wenn du einen sub von ground zero nehmen würdest aber, einen gescheiten sub von ground zero für 200€ zu bekommen ist ne kunst.für 200€ kannst du schon was bekommen.kuck mal bei ebay.melde dich wenn du was gefunden hast. mfg adi |
Peugeot106
20:23
Danke, das ist doch schonmal sehr hilfreich... Wie ist denn folgender Sub (ein Ground Zero): http://www.bigdogaudio.de/pd-1840490155.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=65 Außerdem: Wie ist das denn nun mit der Wattzahl? ![]() |
amathi
23:13
der sub ist im grunde nicht schlecht aber, du darfst natürlich keine wunder in puncto klang und druck erwarten.wie meinst du das? darf ich net unter einen bestimmten wert gehen? mfg adi |
Peugeot106
07:40
erstellt: 06. Sep 2003, |
Ich mein damit, ob ich nen Bass mit beispielsweise mindestens 250 Watt holen muss, da mein Amp gebrückt so viel Watt bringt... Gibt es also ne bestimmte Wattzahl, die ich net unterschreiten darf? Kannst du mir mal nen vernünftigen Vorschlag für nen Bass machen? Denk mal ein Bassreflex sollte es sein... |
amathi
16:44
nein es ist egal wieviel watt dein bass hat.die meisten endstufen haben einen regler dafür.sag mal du suchst einen bass bzw. eine basskiste die druck macht ohne ende? oder? mfg adi |
Peugeot106
14:48
erstellt: 07. Sep 2003, |
okay, schon klar dass die Dinger ein Lautstärkeregler haben, soviel weiß selbst ich... ![]()
Du hast meine Wünsche in 1 Satz zusammengefasst! ![]() ![]() ![]() Hast du Vorschläge? |
amathi
19:09
ja ich habe einen vorschlag.kuck dich mal bei emphaser um und sag bescheid.ach so sag mal wieviel watt hat die endstufe eigentlich? mfg adi |
Peugeot106
08:56
erstellt: 08. Sep 2003, |
die endstufe hat 4x100 rms, gebrückt um die 240 rms... Damit kann man schon was anfangen, oder? ![]() Emphaser sagst du? Da raten nämlich viele von ab... Aber um nochmal auf meine eigentliche Frage zurückzukommen: Muss ich bei Sub auch mindestens 240 watt nehmen, sogar deutlich mehr oder auf keinen Fall mehr??? ![]() ![]() ![]() |
mortuary
12:20
Ich habe mir neulich eine Emphaser zugelegt und bin einfach schlichtweg Begeistert!! Der Monokanal hält meine 2 Axton ganz schön auf trab! Und der Klang ist einfach phantastisch.. Sorry wenn ich so schwärm aber ich bin einfach BEGEISTERT!! ![]() |
Psychodelic79
15:41
Geht mir genauso mit meinem Kicker CVR 12.Mehr Druck braucht kein Mensch und sauber spielt er natürlich auch.Den kann ich meistens nur max. halb aufdrehen,von mehr wird man bekloppt. ![]() ![]() |
amathi
18:25
ja damit kann man was anfangen.nein der bass kann auch weniger watt haben.wenn du druck haben möchtest ist emphaser nicht schlecht. mfg adi |
Peugeot106
16:14
erstellt: 09. Sep 2003, |
@ amathi: okay, gibt es bei emphazer auch etwas "druckvolles" im preislichen Rahmen von 200€? Vorschläge sind sehr willkommen! @ Psychodelic79: Was bezahlt man denn für den Kicker so? Hab auch noch 2 weitere Subs, zu denen ich Meinungen bräuchte: Ground Zero GZRB 12BT http://www.ground-zero-audio.com/details/260703/tdetails_gzrb_neu_04.html JL Audio 10w3v2 (aber die ältere variante) http://www.jlaudio.com/subwoofers/10w3v2.html aber mach sicherheitshalber noch n neuen Thread auf... |
amathi
17:11
hi klar bekommst du für 200€ was druckvolles.nur eben gebraucht.der ground zero ist schon recht gut,der jl ist eher auf klang ausgelegt.hab 2 x 25 er.die machen zwar auch druck,sind aber eher klanglich stark. mfg adi |
Peugeot106
19:34
sollte man sachen gebracht kaufen? man weiß doch nie, welcher freak die vorher schon hatte, oder? oder würde man schon hören, wenn die "nen knacks weg haben"? zu dem JL: ein kumpel hat mir da gesagt, dass der schon nen mörderdruck macht... richtig oder eher net? Klang ist bei mir halt 2rangig, will absolut Druck bekommen zu was würdest du mir raten? |
amathi
19:18
erstellt: 10. Sep 2003, |
hi, ja das hört man normalerweise wenn die einen knacks haben.hab meine beiden 25 er bei ebay gekauft.vom händler.da gibts auch neuware mit garantie.um teilweise bis zu 50 % billiger.mich würde mal intressieren was und wieviel subwoofer dein kumpel im auto hat,denn mit einem 25 er bekommt mann nicht wirklich extreme schübe hin,ausser wenn du einen 25 er für 1000 € aufwärts nimmst.aber dann auch nur vielleicht.das einzige was ich kenn was für 200 € druck macht ist emphaser. mfg adi |
Ground Zero Anlage stört ! HILFE MaxXsonics am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
!!!Ground Zero??? DoN_Hulio am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 3 Beiträge |
Ground Zero etc. schlecht?! DaNi_ am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 13 Beiträge |
Ground Zero Competition Line smiledriver am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Xmax Angabe Ground Zero richie_b am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 7 Beiträge |
ground zero 5100X TDInasta am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero 30er oder 38er ??? DarkMaster2003 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 34 Beiträge |
Ground Zero Homeoage nakidei am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Ground Zero vs. Emphaser DyXe am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
Titanium serie von Ground Zero? Ravemaster24 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.850
