HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Doppelter Boden/4er Golf | |
Doppelter Boden/4er Golf+A -A |
Ellenegg
#1 erstellt: 11. Apr 2014, 20:50 | |
Hallo, Ich würde gerne in meinen 4er Golf einen doppelten Boden bauen Sprich, ich lass die alte Stoffmatte drin und nehme sie als Vorlage Schneide 2 gleiche Platten aus. Die erste leg ich einfach auf die Stoffmatte und verbaue kleine Kanthölzer als Abstandshalter, auf die dann die 2 te Platte geschraubt wird. Die Endstufen hätte ich gedacht, dass ich zwei Kanthölzer nehme, mit der Fräse eine Nut rein fräse , sodass ich die Endstufe auf beide Seiten in die Nut presse und die Hölzer dann an der unteren Platte verschraube. Dann montiere ich die zweite Platte in die ich eine Acrylglasscheibe einsetze, da sieht man den Kondensator dann leuchten. Jetzt ist nur die Frage: Schneide ich eine Aussparung in die obere Platte und verschraube ich den Sub mit der unteren Platte oder ich verschraube den Sub mit der oberen Platte? Und die wichtigste Frage. Was für Material und wie dick. Für die Abstandshalter nehm ich halt Kanthölzer aber für die zwei Platten Mdf Multiplex Sperrholz? Grüße Stefan |
Demented_are_go
#2 erstellt: 11. Apr 2014, 20:59 | |
Die wichtigste Frage lautet wohl eher: Wie sieht die belüftung der Stufen aus? Die können ne relativ große Menge an Wärme produzieren. |
Ellenegg
#3 erstellt: 11. Apr 2014, 21:02 | |
Da werde ich wohl oder übel Lüfter verbauen müssen, Aber ob blasend oder saugend? Erstmal ist der Boden dran, die Lüfter bring ich dann auch noch unter Da ist eher die Stromquelle der Lüfter die Frage? Grüße Stefan |
Demented_are_go
#4 erstellt: 11. Apr 2014, 21:18 | |
Einfache PC-Lüfter laufen mit 12 Volt, aber ob die auch 14,7 Volt ladestrom vertragen? Ich persönlich habe noch nie Lüfter verbaut. Warme Luft steigt immer nach oben. IMHO solltest du auf der Oberseite einen rauspustenden Lüfter geschickt verbauen, so das du ihn nicht ausversehen zustellen kannst. Gruß johnny |
Ellenegg
#5 erstellt: 11. Apr 2014, 21:22 | |
Das wäre kein Problem Einfach vorne rechts unten einen blasenden Lüfter Und hinten links hinter dem Sub oben einen ziehenden Lüfter Aber was jetzt für Material, wie dick und wie den Sub verbauen? Grüße Stefan |
Demented_are_go
#6 erstellt: 11. Apr 2014, 21:55 | |
Multiplex und Sperrholz ist das selbe. Das wäre mein Mittel der Wahl. Als Stärke würde ich min. 16er nehmen. Besser 21er. Mdf hat den Nachteil das du es beschichten solltest. Das zieht Feuchtigkeit wie ein schwamm und wird irgendwann weich. |
Ellenegg
#7 erstellt: 11. Apr 2014, 21:58 | |
Bei Sperrholz mind. 16 mm???? Wieso so dick? |
Neruassa
#8 erstellt: 11. Apr 2014, 23:23 | |
Ich hab 13mm MDF. Niedriger würde ich nicht gehen... Bezüglich Stabilität bei Biegung. |
Ellenegg
#9 erstellt: 12. Apr 2014, 07:52 | |
Und wie schauts mit sperrholz aus, das ist nicht ganz optimal weil??? |
Demented_are_go
#10 erstellt: 12. Apr 2014, 07:56 | |
Weil es teurer ist. |
Ellenegg
#11 erstellt: 12. Apr 2014, 07:59 | |
Naja aber so Pappelsperrholz 10-12 mm ist sehr stabil, super zu bearbeiten und hält ne Menge aus Den einzigen Nachteil den ich sehe Könnte das mitschwingen durch den Sub Mdf macht das ja nichts aber Sperrholz |
Ellenegg
#12 erstellt: 12. Apr 2014, 08:10 | |
Also ich find den Preis OK http://www.hornbach....1&WT.svl=artikel_img Wenn das mitschwingen jetzt keine Schwierigkeiten macht |
Feuerwehr
#13 erstellt: 12. Apr 2014, 08:21 | |
Sagt mal, hier wird doch immer so gern darauf hingewiesen, dass verstärkte oder nachträglich mit LS bestückte Hutablagen beim Unfall zur Todesfalle werden können. Macht sich keiner Gedanken, was mit einer massiven Holzplatte beim Heckcrash passiert? Ich möchte da nicht unbedingt hinten sitzen. |
Ellenegg
#14 erstellt: 12. Apr 2014, 08:25 | |
Das hab ich mir auch schon gedacht Ein befreundeter Mechaniker hat gemeint, dass die Platte bei einer richtigen Wucht es wahrscheinlich nicht durch die Rückbank schafft, sondern zerbricht. |
mm246
#15 erstellt: 12. Apr 2014, 08:43 | |
Hallo, warum werden die Verstärker nicht einfach auf die untere platte geschraubt? Zum Subwoofer: Gehäuse in die Reserverad Mulde! Subwoofer dann entweder in einem ausreichend großen Loch in der unteren Platte, oder die untere Platte als Deckplatte vom Gehäuse verwenden. Die Deckplatte dann über dem Sub mit Reichlich Löchern versehen! Ob du unbedingt Lüfter benötigst hängt auch von deinen Verstärkern ab. Ich habe drei doch recht Warm werdende Endstufen ohne Lüfter verbaut und bislang nie Probleme gehabt! Grüße |
Feuerwehr
#16 erstellt: 12. Apr 2014, 09:45 | |
Das ist aber reine Spekulation und hängt von der Platte und dem Fahrzeug ab. Außerdem ist ein Mechaniker nicht unbedingt die richtige Person, das zu beurteilen. Ich würde die Platte wohl zweiteilig ausführen und dann so, dass die hintere Hälfte sich unter die vordere schieben kann. [Beitrag von Feuerwehr am 12. Apr 2014, 09:48 bearbeitet] |
Ellenegg
#17 erstellt: 12. Apr 2014, 09:51 | |
Dann müsste es ja aber eine Art stufe sein, sonst schiebt sich die vordere Platte einfach gegen die hintere Platte und es kommt das gleiche dabei heraus |
Feuerwehr
#18 erstellt: 12. Apr 2014, 09:54 | |
Nein, Du kannst die Kanten abschrägen im 45 Grad Winkel, also mit Phase ausführen. |
Ellenegg
#19 erstellt: 12. Apr 2014, 10:03 | |
Das wäre kein Problem, würde ich dann aufjeenfall machen Wobei ich mir gerade echt Gedanken über eine stufe mache Schaut geil aus und die Platten schieben sich bei richtiger Konstruktion auch untereinander |
Kofferaum doppelter boden derGolfhamster am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 22 Beiträge |
Doppelter Boden? kRalli am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
doppelter boden golf4tdi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Doppelter-Boden | aber wie ??? Graupe am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 10 Beiträge |
Doppelter Boden Steve83 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Doppelter Boden im G3 Vincent-84 am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 8 Beiträge |
Doppelter Boden im Kofferraum Girgl91 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 20 Beiträge |
doppelter Boden nbk am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Wie befestige ich den doppelten Boden? Alechs am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 16 Beiträge |
Doppelter Boden Tom4000 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.146
