HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bluetooth ohne Autoradio, machtbar? | |
Bluetooth ohne Autoradio, machtbar?+A -A |
MattSid
23:11
erstellt: 19. Jun 2014, |||
Hallo Zusammen, bin ich neu in der Forum, verzeihung in voraus fuer meine nicht perfekt deutsch ![]() Ich habe seit kurze zeit eines neues Handy gekauft (Nexus 5 mit Bluetooth 4.0) und ich moechte es gern in meine Auto (eine Peugeot 106 zweite serie) benutzten und komplett meine altes billige Autoradio ersezten, und mit ersetzten ich meine das Autoradio abmontieren und weg schmeissen. Die Hauptidee waere eine Bluetooth empfaenger zu montieren direkt angeschlossen zum die RCA und ISO Kabel, als konzept etwas aehnlich wie dieses ![]() Habt ihr allgemein Hinweise? Danke in voraus! ![]() |
Skaw81
23:21
Hi, schau mal nach einer Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung. Die kannst du einfach an den ISO-Stecker anklemmen. MfG Jens |
MattSid
23:26
Danke fuer die Antwort, meinst du ![]() ![]() [Beitrag von MattSid am 19. Jun 2014, 23:28 bearbeitet] |
_juergen_
00:02
erstellt: 20. Jun 2014, |||
Wenn DU es nicht verrätst, dann musst Du mit solchen unbefriedigenden Antworten leben. Es gibt BT Audio empfänger, dazu noch eine einfache Endstufe und was, wo Du die Lautstärke eegeln kannst, da die Bedieneung des Mobiltelefons im Auto ja verboten ist. |
Car-Hifi
07:10
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Möchtest Du nur telefonieren oder auch Deine Musik abspielen? Die verlinkte CK 3100 ist dafür nicht geeignet. Die kann nur Mono in sehr geringer Qualität. Besser wäre für Dich, wenn man bei Parrot bleiben möchte, die Mki 9000. Es ist bereits ein 4-Kanal-Verstärker eingebaut. Und Du hast ein kleines Bedienteil mit dem die Lautstärke regelbar ist und Titel vor und zurück geschaltet werden können. Allerdings kostet die nochmal ein paar Euro mehr - ein Mehrpreis, der sich aber auf jeden Fall lohnt, wenn Du Musik im Auto hören möchtest.
Dein Deutsch ist besser, als von manchem deutschblütigen, den ich in Foren gelesen habe. ![]() [Beitrag von Car-Hifi am 20. Jun 2014, 07:16 bearbeitet] |
MattSid
09:22
Ich moechte hauptsaechlich musik hoeren, bevor ich hatte immer die AUX Kabel benutzt und ich moechte die Audio Qualietaet mit Bluetooth nicht verschlechtern. Ich habe dieses Parrot Produkt geschaut, aber ich frage mich ob so was wirklich brauche, eigentlich ich brauche keines Bedientteil und keine Mikrofon, mir waere schon genug nur eine Medium zwischen Bluetooth und die ISO/RCA Kabel. |
_juergen_
10:24
Wie hoch ist es denn jetzt? |
WhiteRabbit1981
10:44
Was spricht denn gegen ein Radio mit Bluetooth? Die gibt's schon für 50€ und du musst nicht basteln. Oder gibt es einen Grund, warum du unbedingt das Radio aus dem Wagen weg haben möchtest? (vor ein Paar Jahren hätte man damit die GEZ umgehen können, aber das ist ja heute auch vorbei) |
MattSid
20:48
_juergen_ , den Budget hangt von die Technische Loesung ab, bis jetzt ich habe noch keine richtige Vorstellung. WhiteRabbit1981, das Autoradio zu entfernen haette zwei Vorteile: ich soll mich keine Sorge mehr machen auf Diebe, dann wird die Ästhetik in die innere Seite des Auto meine Meinung nach viel besser ( ![]() ![]() |
_juergen_
22:28
Bluetooth Audio Empfänger, 12V ![]() Lautstärkeregler ![]() Verstärker 2-Kanal: ![]() ![]() Macht unterm Strich €60,- bis €70,- zzgl. Kabel und Kleinkram, also eher €80,- und aufwärts. Kann Dir aber keine Garantie darauf geben, das es funktioniert. Weiterhin bleibt noch das verbotene Bedienen des Telefons während der Fahrt. EDIT: Die Leistung der verlinkten Amps liegt in etwa auf Höhe eines Autoradios. Also ca. 15WRMS [Beitrag von _juergen_ am 20. Jun 2014, 22:31 bearbeitet] |
MattSid
22:40
Danke Juergen, jetzt wird es interessant...es ist die richtige Richtung ![]() Ich habe schon eine Amplifier in meine Kofferaum, mit RCA Kabel die sind direkt ins Autoradio, brauche ich denn dieses gelinkete Verstärker nicht, richtig? Man braucht umbedigt der Lautstärkeregler, oder kann ich den Lautstark einfach von das Handy regeln? Wie sieth aus der Kabel verbindung? dieses Bluetooth Audio Empfänger scheint dass hat nur die 2 RCA Verbindungen, was passiert denn zu die zwei Iso connectors in meine Auto? [Beitrag von MattSid am 20. Jun 2014, 22:44 bearbeitet] |
Car-Hifi
22:47
Dafür gibt es universelle Halter für vielleicht 10-15 Euro. Der Gesetzgeber verbietet übrigens nicht das Bedienen während der Fahrt, sondern das in-die-Hand-nehmen. |
_juergen_
22:49
Dann brauchst DU die nicht, Richtig.
Wie ich schon 2 mal schrieb ist die Bedienung des Handys während der Motor läuft nicht zulässig. Wenn Du es riskieren möchtest kannst den weg lassen.
Du musst den BT Empfänger sowie den Remote der Endstufe an Zündplus anschliessen. Dann die Cinchkabel einstecken udn fertig. Der Stromversorgungsanschluss ist im Bild oben in der Mitte. Da kann man auch eine Klemme auflöten (die Bezeichnugnen GND und VCC, sowie einer der beiden Lötpunke dafür sind auch zu erkennen), an der sich dann die Kabel für die Stromversorgung anschliesssen lassen. |
MattSid
22:54
Danke fuer die Hinweise, macht dir keine sorge ueber das Bedienung des Handys, wie Car-Hifi erklaert hat es gibt auch kein Problem. Fuer die letzte Hinweis, mir ist ein bisschen schwer die ganze System zu vorstellen, ich frage zu viel wenn ich bitte dich eine ganz kurze skizze der System auch in Paint zu zeichnen? waere es mir viel hilfreich. |
_juergen_
23:31
Sorry, aber das mit der Zeichnung ist nicht so mein Ding. Übrigens muss ich zugeben, das ich den Hinweis von Car-Hifi schlicht übersehen habe. ![]() Du musst folgende Dinge machen: 1. Die Cinchkabel, welche vorher am Radio dran waren, in die Cinchbuchsen des Empfängers stecken. 2. Der Empfänger braucht Strom. Hierzu an die Anschlüsse (oben auf der Platine, Bild im Ebay-Link) VCC an Zündplus und GND an Minus anschliessen. 3. Das Remotekabel, über welches vorher das Radio den Verstärker einschaltet muss auf Zündplus, damit der Verstärker mit dem Bluetooth Modul zusammen angeht. 4. Den Empfänger noch in ein passendes Gehäuse packen, damit es keinen Kurzschluss gibt. Fertig EDIT:
![]() [Beitrag von _juergen_ am 20. Jun 2014, 23:38 bearbeitet] |
MattSid
23:38
Ab der Punkt zwei, alle die Kabel die du genannt hast, findet sich in die zwei ISO 10487 Stecker? oder sind kabel die irgendwo in das Auto sich befinden? Der Empfanger die du gelinkt hast ist kompatibel mit Bluetooth 2.0, aber ich habe gesehen dass es gibt auch ![]() |
_juergen_
23:48
Der andere Empfänger müsste auch funktionieren. Die benötigten Kabel findest Du im ISO-Stecker. Der eine Stecker ist für die (originalen) Lautrpsrecher und der andere (unter anderem) für die Stromversorgung. Zur Audio Qualität kann ich nichts sagen, bin aber persönlich der Meinung das es im Auto auch bei BT reicht. |
MattSid
23:54
Danke, ich warte denn auf die meinung von die andere Users: was denkt ihr ueber ![]() |
MattSid
19:43
erstellt: 22. Jun 2014, |||
_juergen_, mit hilfe von ![]() erste Schritte ok, zweite Schritte ok (aber wie man verbindet die Kabel? geschweisst? geschraubt?), dann ab der punkt 3 ich verstehe nicht mehr was genau ich machen soll ![]() ![]() EDIT: Hier ich gibt die Anleitung, aber ist nicht fuer Autos gemeint: ![]() ![]() [Beitrag von MattSid am 22. Jun 2014, 19:52 bearbeitet] |
_juergen_
20:13
Hallo, Die Kabel kanst Du entweder direkt anlöten oder eine Printklemme auf die Platine löten (lassen): Die Klemmen gibt es in verschiedenen Pin-Abständen sodass ich Dir keine passsende nennen kann. ![]() ![]() Wenn Du die Platine hast, ist es aber kein Problem, sowas zu besorgen. Du kannst auch einen Hohlstecker 5,5mm/2,1mm für die schwarze Buchse auf der Platine nehmen. Gibt es auch mit Kabel dran: ![]() Da hast dann aber das Problem, das der Stecker nicht gegen herausrutschen gesichert ist. [Beitrag von _juergen_ am 22. Jun 2014, 20:25 bearbeitet] |
MattSid
20:34
Die Printklemme ist die einfachste Loesung, ![]() Wenn ich dich richtig verstehen habe der System sieth so aus: ![]() Und mit was soll ich verbiden rot und schwarz Kabeln der Hohlstecker? Fuer die Stecker sicherung ich denke ist kein groesse problem, es soll sich schon allein gut festhalten und man kann eventuell immer ein bisschen tesa film benutzten, oder? |
_juergen_
20:50
Der Hohlstecker sollte nur eine Alternative zur Printklemme sein. Du brauchst natürlich nur eins von beiden, also entweder Hohlstecker oder Printklemme. Das rote und schwarze Kabel am Hohlstecker wäre dann ebenfalls die Stromversorgung.Rot=VCC, Schwarz=GND. Zur Sicherung des Hohlsteckers hätte ich wohl Heißkleber genommen. |
MattSid
21:09
Ach so, denn ich wuerde den Loesung mit der der Hohlstecker mit Heisskleber nehmen. ![]() Kannst du mir jetzt erklaeren der Schritte 4 mit den Remotekabel? mir war bevor nicht klar. Der ![]() ![]() [Beitrag von MattSid am 22. Jun 2014, 21:12 bearbeitet] |
_juergen_
22:30
Du schriebst doch, das Du eine Endstufe hast. Diese muss doch irgendwie wissen, wann sie sich einschalten soll. Dazu wird vom Radio das Remotekabel auf 12V gelegt. Da Du kein Radio mehr hast und dieses durch den Bluetooth Empfänger ersetzt, muss die Endstufe zusammen mit dem BT-Empfänger angehen. Da der BT-Empfänger mit Zündplus angeht, bietet es sich an, das Remote vom Verstärker auchan Zündplus zu legen. Remote ist am Radio (wenn es ein Nachrüstradio ist) hellblau mit einem weissen Streifen. Mit ein wenig Glück ist es an dem Cinchkabel mit angeschlossen, da diese oft ein weiteres Kabel enthalten, was man dafür nehmen kann. Ich bin mir aber mittlerweile nicht mehr sicher, ob sich nicht doch eine Parrot Freisprecheinrichtung eher lohnt. Wenn man den Preis der Einzelteile und den Einbau nimmt, dann wäre der Gedanke für mich wieder interessant. [Beitrag von _juergen_ am 22. Jun 2014, 22:30 bearbeitet] |
MattSid
23:25
#25
Stimmt zusammen mit die Cinchkabel/RCA Kabel ist dabei auch eine kleine Remotekabel direkt an der Endstufe angeschlossen. Wenn du sagtst "an Zündplus zu legen" was meinst du genau? soll ich einfach das Remotekabel an der Zündplus/7 anbinden? richtig? So der System soll komplett und funktionierende sein? ![]() [Beitrag von MattSid am 22. Jun 2014, 23:28 bearbeitet] |
_juergen_
23:48
#26
Ja. Genau so. ![]() |
MattSid
23:58
#27
![]() Wenn fuer die Moderatoren in Ordnung ist ich werde ein neues Thread offnen, damit ich kann direkt fragen was ueber dieses Loesung die andere Users denken ![]() |
_juergen_
00:11
#28
erstellt: 23. Jun 2014, |||
Du kannst doch als Themenersteller auch einfach den Threadtitel ändern. [Beitrag von _juergen_ am 23. Jun 2014, 00:11 bearbeitet] |
MattSid
00:29
#29
Ich habe einfach ein neues Thema gestellt, mit eine ubersichtlich Zusammenfassung, hier den link ![]() ![]() |
Autoradio mit Bluetooth!? der_eckes am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 14 Beiträge |
Bluetooth Problem beim Autoradio pythonzimmer am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
Bluetooth Adapter Autoradio / Handy Micha1969E am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 2 Beiträge |
Autoradio mit Bluetooth/MP3 Cardreader dolf am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
suche bluetooth Adapter fürs Autoradio Lexy3 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 3 Beiträge |
Autoradio Fire-and-Ice am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Autoradio ohne GPS-Eingang :( Psilocybin am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Autoradio ohne Code mralchemy am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Suche Autoradio ohne "Radio" Seatiger am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 10 Beiträge |
Bluetooth Adapter Madej am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
