HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » wieviele Chinchausgänge, allgemein? | |
wieviele Chinchausgänge, allgemein?+A -A |
ThomasM96
09:13
erstellt: 28. Jun 2014, |
Hallo Bin neu in der Branche, bin aber Elektriker und bin mir sicher es leicht zu verstehen und auszuführen. Habe einen BMW 118d, e87 und da gehört ein anderer Autoradio rein. Will später eine Endstufe und Subwoofer noch einbauen. Also was muss mein Autoradio an Chinch ausgänge haben? Wie muss ich meinen Autoradio wählen? Hab einen alpine schon gefunden mit 3x Vorverstärkerausgänge mit 2V. Hab im Forum keinen Beitrag gefunden wo alles beschrieben ist. Aber vielleicht hat jemand eine selbst beschreibung. LG /edit: es steht dabei bei 3x 2V Front, Rear und Subwoofer, also subwoofer steck ich bei subwoofer an und was bei Rear und Front? [Beitrag von ThomasM96 am 28. Jun 2014, 09:14 bearbeitet] |
Dr._Sound74
10:22
Du kannst einen anderen neuen Radio einbauen, mußt aber nicht, um Endstufen anzusteuern. Es gibt heute mehere gute Lösungen die gleich in den Verstärker oder DSP Verstärker mit entsprechender Adapter gehen. Genauso wie fahrzeugspezifische Lösungen für den 1er BMW die sehr gut funktionieren und auf das Fahrzeug abgestimmt sind, in Passgenauigkeit und Freqeuzweiche. Denn ein guter Radio mit einer solchen Ausstattung die du vorgibst, kostet gleich mal um die 200 euro und das ohne Adapter für die Radioanbindung - also eher 300 Euro. Manchen Leuten ist die Orignal Optik wichtig auch genauso wie die Rückrüstbarkeit. Dieses Kapital steck gleich in eine DSP Endstufe oder Endstufe mit Front Stage Adujster und stufenloser Phasenregelung für den Subwoofer. So hast du der Summe mehr davon. Sehr viele Enstufen haben inzwischen Autosense (automatisches Einschalten am Hochpegeleingang), so das du das originale System nutzen kannst. Bei einigen Endstufen gibt es "Plug and Play" Adapter die dir die Lautsprecher und Signal Leitungsverkabelung ersparen. Das einzige ist, wenn du unter dem Sitz die 20er Bässe teilaktiv betreiben willst, mußt du 2 LS Kabel legen. Mfg Sound aus Österreich |
zuckerbaecker
10:26
In der Regel brauchst zwei Vorverstärkerausgänge für das Frontsystem und zwei für den Sub.
Musst bei "Wissen" schauen. ![]() Optimal wäre eine aktive Ansteuerung, zB mit solch einem Set: ![]() |
DJ991
11:00
Warum willst du eigentlich ein anderes Radio? Schnittstellentechnisch, Optik oder..? MfG Dominik |
ThomasM96
11:12
dj991: Ja ich will USB nutzen können und außerdem sind bei den Alpine Radio denn ich gewählt hätte, Bluetooth also Freisprecheinrichtung dabei. Aber grundsätzlich ist es kein Fehler den Radio zu kaufen, einzubauen und später einen subwoofer damit zu betreiben? Hab gelesen das ich ein DauerPlus zum neuen Radio brauche, also zieh ich einen Plus von der Batterie natürlich eine Sicherung davor zum Radio. Dann eine chinch kabel und 1 Remote zum Kofferraum wo dann die Endstufe sitzt. Die Zuleitung zur Endstufe später weil die Batterie eh im Kofferraum sitzt. Und die Lautsprecher die in der Tür etc drinen sind, hängen ja dann am Radio dran oder? (hab ja 3x 2V Chinch, einer geht drauf für Subwoofer und dann hab ich ja noch 4 lautsprehcer frei oder versteh ich das falsch)? Und der Lautsprecher unter dem Sitz ja auch? Was ich aber dann nicht will das zb der Bass sehr gut ist aber die Musik selbst leise ist, ich will schon einen kraftvollen Sound und gute hohe töne, jedoch auch tiefen guten Bass. Ich bitte um Geduld mit mir, da ich mich noch nicht so gut auskenne ![]() |
DJ991
11:20
Nein, du kannst natürlich das Radio ersetzen. Ich würds nicht mit Dauerplus machen, zum Radio geht doch bestimmt schon eine Versorgung. Um welches Alpine handelt es sich? Dann solltest du dir überlegen, vlt gleich eine 5 oder 6 Kanal Endstufe zu kaufen, dann 2 Kanäle für die Untersitzwoofer, 2 Kanäle für das System in den Türen/A-Säulen und 1/2 Kanal/Kanäle für den Subwoofer. Hast du Hochtöner in den Spiegeldreiecken? MfG Dominik |
zuckerbaecker
11:21
Die Cinchausgänge gehen in den Verstärke und an diesen werden die Lautsprecher angeschlossen. Bitte hier mal lesen: ![]() |
ThomasM96
19:51
diesen Radio hätte ich mir besorgt ![]() 3x 2V Chinch und es steht da 4x 50W ausgangsleistung, also ich kann 4 Lautsprecher an dem Radio betreiben mit je 50W? Und wenn ich mir denn Kaufe vertu ich mir nichts für später oder? lg [Beitrag von ThomasM96 am 28. Jun 2014, 19:57 bearbeitet] |
zuckerbaecker
23:39
Das ist die Max. Musikleistung, was die aussagt, kannst hier nachlesen: ![]() In der Realität sind das ca. 15 Watt pro Kanal. Und ja, daran kann man Lautsprecher anschliessen. |
ThomasM96
12:52
erstellt: 29. Jun 2014, |
okey alles klar. Aber meine Frage ist ja noch offen: also ich kann ihn mir jetzt bestellen und der wird mich später nicht einschränken oder? ![]() lg |
Autoradio Vorverstärkerausgänge R0me0 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 5 Beiträge |
Autoradio jonny_1987 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Autoradio einbauen Souljumper am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 3 Beiträge |
Autoradio selbst bauen alexansc am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 7 Beiträge |
Autoradio einbauen chrlauen am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio Jan86 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
BMW E46 Autoradio the_real_boiler am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Autoradio Matze76 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
Alpine Autoradio Problem kleetech am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 7 Beiträge |
Autoradio Einbauprobleme xfurkane am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 6 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStepMuc
- Gesamtzahl an Themen1.552.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.412
