Brauche hilfe!
Kronos
#1 erstellt: 21. Sep 2003, 09:32
Hallo leute, hab mir vor kurzem nen Verstärker
(Crunch V2400) zugelegt, auf diesen wollt ich nur meine
beiden 300 Watt Infinity anhängen.
Problem: Welchen Kabelquerschintt? bei 2,5² hab ich fas keine leistung an den Boxen, 1,5² viel mehr, woran kann das liegen?
hab auserdem noch 100 watt infinity hinten einbaut, kann ich die noch zum verstärker dazuhängen??
Hoff ihr könnt mir weiterhelfen, verzweifel scho langsam!
cya
toppsel
#2 erstellt: 21. Sep 2003, 12:20
generell gilt die Regle umso mehr Querschnitt desto mehr Leistung kann auch durchs Kabel . Jedoch, um so länger das Kabel und der Querschnitt ist desto mehr Eigenwiderstand hat das Kabel .
Nun kann es aber sein das du mehr Leistung an nem 1,5mm² Kabel hast, mögliche Ursachen:
Das 2,5mm² Kabel hatte irgendwo einen Wackler oder war nicht richtig angeschlossen, oder es hat irgendwo einen Knick der zu Leistungsverlust führen kann, ist das Kabel vielleicht irgendwo leicht beschädigt, ist die Isolierung dünner ???
Im Prinzip solltest du dir mal beide Käbel gründlichst unter die Lupe nehmen.
Da die Crunch V 2400 eine 4 Kanal Endstufe ist kannst du auch die anderen beiden Boxen dran schließen.
Wenn deine Boxen einen 4 Ohm Widerstand haben dann halbiert sich auch die Leistung der Endstufe, da diese meistens mit 2 Ohm angegeben wird, aber bei seriösen steht es eigentlich dabei welche Leistung die Endstufe bringt bei welchen Widerstand.
Ich habe jedenfalls keinerlei RMS (Sinus) Leistungsangaben gefunden bei der Crunch V 2400, umso mehr Leistungs desto besser .
Man sollte sowieso immer zwischen 20-30 % der Maximalen Sinus Leistung einer Endstufe abziehen um einen 99,9 % guten Stabilen Sound hinzubekommen.
Ich würd ich dir empfehlen, fals du dein Problem mit dem Kabel nicht löst, neues 2,5mm² Kabel zu kaufen, damit du davon ausgehen kannst das es schonmal keine Beschädigung am Kabel gibt.
T.
Kronos
#3 erstellt: 21. Sep 2003, 14:37
Danke, aber der v2400 is ein 2 kanal Amp.
4 Ohm at 14.4V = 200W x 2
2 Ohm at 14.4V = 300W x 2
Brauche HILFE!!!
golfcl am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  6 Beiträge
Crunch-Subwoofer an Stereoanlage
fugeen am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
Hab Verstärkerprobleme
Anfänger84 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  8 Beiträge
300 watt Boxen 200 Watt Verstärker?
shnipp am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  6 Beiträge
brauche hilfe beim Verstärker
BlackDiamond am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  5 Beiträge
Hilfe, hab Platzmangel !?!
B-Killa am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe
newbi_84 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe! Verstärker!
Artw0rK am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  3 Beiträge
Hilfe..Woran kann es liegen?
silas am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  6 Beiträge
Axton Verstärker! Bitte Hilfe!
Goose am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  13 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.125
