Hilfe, ich bin völlig verwirrt!!!
verwirrter
#1 erstellt: 12. Okt 2003, 14:56
Hallo an alle,
ich habe mir einen subwoofer mit folgenden Daten gekauft:
Modell Mivoc Law 2564
Leistung RMS/MAX 200 / 500 Watt
Frequenzbereich 22-2000 Hz
Membran supersteife Polypropylen Kunststoffmembran
Korb Aludruckguss
Schwingspule 4- lagig, 50er, doppelt innenbelüftet
Magnet 65 Oz
Gesamtgewicht 4,8 Kg
Außendurchmesser 260 mm
Einbaudurchmesser 236 mm
Einbautiefe 130 mm
Gesamthöhe 140 mm
Magnetdurchmesser 140 mm
Sicke Gummisicke
Terminal goldene Clipterminals
Membranfarbe schwarz
Polplatte verchromt
Thiele-Small-Parameter
zur Gehäuseberechnung
Nom. Impedanz (Ohm) 4
Außendurchmesser (mm) 260
Gleichstromwiderstand Re (Ohm) 2.6 Einbaudurchmesser (mm) 236
Resonanzfrequenz Fs (Hz) 23
Höhe (mm) 136
mechanische Güte Qms 6.1
Gewicht (g) 4800
elektrische Güte Qes 0.25
Gesamtgüte Qts 0.24
Membranfläche SD (qcm) 346 max.
Schwingspule Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm) 25
Äquivalentvolumen VAS (l) 58
Auslenkung Xmax (mm) +/- 7,5
Dynamische Masse Mms (g) 138
Nom. Schalldruck SPL (dB) 89
Induktion Le (mH) 3.7
Kraftfaktor Bxl (Tm) 14.4
Belastbarkeit (RMS Watt) 200
Musikbelastbarkeit (Watt) 400
Kurzzeitbelastbarkeit (Watt) 500
Beschreibung Highend 10" Woofer
Der Subwoofer soll in einen Ford esscort und bald in einen neuen Polo oder Golf Kombi.
An Musik höre ich Techno und Metall, selten aber doch mal gerne den ein oder anderen HipHop.
Nun wollte ich ihm ein perfektes Gehäuse bauen.
Als erstes stellt sich mir die Frage: Bassreflex, Bandpass oder Horn in welcher Form auch immer.
Dann habe ich erst mal gesucht und gesucht bis ich schlieslich bei einem Berechnungsprogramm gelandet bin welches mich nun nach Verschiebevolumen (Vd), Luftspalthöhe (Hg), und Wickelhöhe (Hc) fragt.
Ich habe zwar jede Menge Tech. Daten kann aber über diese drei Werte keine Auskunft bekommen (Wahrscheinlich zu doof zu suchen).
Anhand der Daten die mir schon bekannt sind habe ich ein 27Liter Bassreflexgehäuse berechnet, welches ich gerade am bauen bin.
Alls ich mir über die Form und die Verarbeitung im klaren war (die Kiste besteht aus 22mm MDF, die Ecken werden mit Silikon ausgesprizt und mit Dreikanntleisten gerundet.)
lese ich nun von verschiedensten Dämmungsmöglichkeiten.
Jetzt stellt sich mir die nächste Frage: Soll ich die kiste Dämmen oder nicht? Wenn ja, wie? Mit Teppichboden auskleiden oder einfach Watte einlegen? Wie wirkt sich das überhaupt aus?
Also hier noch mal alle meine Fragen:
- Welches ist das richtige Gehäuse und warum?
- Rentiert sich der Aufwannd für ein Horngehäuse?
- Welches Horngehäuse?
- Wie komme ich zu dem mir fehlenden 3 Werten, kann man sie berechnen?
- Bassreflexgehäuse Dämmen? Wenn ja, wie?
So ich hoffe Ihr seid jetzt nicht genauso verwirrt wie ich und könnt mir bei meinen Problemen helfen.
Bin für jede aufschlußreiche Antwort dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
der verwirrte Marcus
subsonic
#2 erstellt: 13. Okt 2003, 15:43
Hallo verwirrter!
Welche Gehäuse das richtige ist kann ich dir auf die Schnelle nicht sagen(bin zu faul, jetzt zu rechnen). Ein Horngehäuse wird für das Auto zu Groß und dürfte auch sehr schwierig zum Klingen bringen zu sein. Das nächste Problem ist, dass ein Horn normal viel Platz braucht, um seinen Bass voll zu entfalten. Den hats du im Auto aber nicht.
Zu den drei Werten. Die Luftspalthöhe ist die höhe des Luftspalts, in dem die Schwingspule Arbeitet. Die Wickelhöhe ist die "breite", mit der die Schwingspule auf den Träger aufgewickelt ist. Das Verschiebevolumen kannst du irgendwie ausrechnen, müßt ich aber auch erst nachlesen. Mir ist aber schleierhaft, wie man mit diesen Werten ein Gehäuse berechnen will.
Dann wäre da noch das Bedämmen der BR Kiste. Bedämmen auf jeden Fall. Tepichboden halte ich nicht fpr geeignet. Watte, oder Schaumstoff, der an die Wände geklebt wird ist gut. Du mußt nur aufpassen, dass der BR-Port genügent "Luft zum Athmen" hat.
Wenn ich die Tage Zeit und Lust habe, rechne ich mal mit deinem Woofer rum. Dann kann ich dir vieleicht mehr sagen.
Ich hoffe, das hilft schon mal ein Stück!
MfG
subsonic
vrauche Hilfe , bin verwirrt
UH_XTC am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  11 Beiträge
Ohm ? ich bin verwirrt ...
Decite am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.09.2003  –  7 Beiträge
Kabelset- verwirrt
chillo17 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  6 Beiträge
Hilfe Beim Einbau!
Kalle00 am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei Anlagenkauf (Van)
Flose am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Soundoptimierung
IKE am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  19 Beiträge
Meine Anlage ist tot-->HILFE
mad_max_ am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  20 Beiträge
Hilfe
ras-man am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  9 Beiträge
Brauche dringend hilfe und Tipps
UnDerDoG am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  4 Beiträge
" Hilfe " !!!!????
buster am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  7 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSerwuzz
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.252
